emissary42
Kapitän zur See
- Ort
- Nehr'esham
- Desktop System
- Endlos-Baustelle
- AMD & Intel
- alle Hersteller
- Luft
- G.SKILL, Corsair & Co
- 8K, 5K, 4K
- 80plus Platinum
Scythe Ninja Series
Scythe Ninja 3 Revision B (SCNJ-3100)
Scythe Ninja 3 SCNJ-3000
Scythe Retention Kits
EOL-Modelle
FAQ
Spezifikationen:
- Aufbau: 8x6mm Heatpipes,
- Lüfter: 120mm Slipstream PWM Adjustable (470-1900RPM), mit Dreh-Poti Slotblende
- Abmessungen: 120mm × 120mm × 160mm (B x T x H)
- Gewicht: 885g (ohne Lüfter), 1040g (mit Lüfter)
- Kompatibel zu Sockel: LGA 2011/1366/1155/1156/775, 478, FM1/AM3/AM2/939/940/754
- Montage: verschraubt, alle Sockel, mit Retention Modul + Flip Mount Super Back-Plate 4
Produktbilder:
Preisvergleich: Hardwareluxx Preisvergleich - Achtung: Noch nicht einzeln gelistet, auf SCNJ-3100 achten!
Hersteller-Produktseite: Ninja 3 Rev. B: Scythe EU GmbH
Installationsanleitung: PDF-Download
Reviews:
- siehe Reviews zu Ninja 3 (SCNJ-3000)
Spezifikationen:
Produktbilder:
Hersteller-Produktseite: Ninja 3: Scythe EU GmbH
Reviews:
- Lüfter: 120mm Slipstream PWM mitgeliefert, 800RPM, mit Dreh-Poti Slotblende
- Kompatibel zu Sockel: LGA 1156/1366/775, 478, AM2/AM3/939/940/754
Produktbilder:
Reviews:
_______________________________________________
1) Scythe CPU Cooler Stabilizer 775 (SCCSI-775) @ Preisvergleich
2) Scythe CPU Cooler Stabilizer K8/AM2 (SCCSA-82) @ Preisvergleich
3) Scythe Sockel-1366 Befestigungsklemmen (SCCL4-1366) @ Preisvergleich auch für Sockel 1156!
4) Scythe Universal Retention Kit (SCURK01) @ Preisvergleich
EOL-Modelle
Scythe Ninja 2 Revision B SCNJ-2100
Spezifikationen:
- Lüfter: 120mm Slipstream-Typ mitgeliefert, 52.9 CFM, 1,000 RPM (±10%), Gleitlager
- Abmessungen: 116mm × 116mm × 152mm (B x T x H)
- Gewicht: 705g (ohne Lüfter), 820g (mit Lüfter)
- Kompatibel zu Sockel: LGA 1156, 1366, 775, 478, AM2/AM3, 940, 939
- Montage: Klammer (478, AM2, 940, 939), Push-Pins (775, 1156, 1366)
Produktbilder:
Hersteller-Produktseite: Scythe-EU
Reviews:
Scythe Mini Ninja Revision B SCMNJ-1100
Spezifikationen:
- Lüfter: 80mm mitgeliefert, 32.2 CFM, 2,300 rpm (±10%), Gleitlager
Anmerkungen: die mitgelieferten Klemmen sind auch zu 92mm Lüftern kompatibel (mit Klemmen vom Ninja sind theoretisch auch 120mm montierbar)- Abmessungen: 110mm x 110mm x 115mm (B x T x H), Höhe ab Mainboardtray 130mm (Danke @ Deepsilver!)
- Gewicht: 580g
- Kompatibel zu Sockel: LGA 1156, 1366, 775, 478, AM2/AM3, 940, 939 & 754
- Montage: Push-Pin für Intel (775, 1156, 1366), Klammer für AMD (alle) & 478
Produktbilder:
Reviews:
Scythe Ninja 2 SCNJ-2000 (entspricht Revision A)
Spezifikationen:
- Kompatibel zu Sockel: LGA 775, 478, AM2, 940, 939
- Montage: Klammer (478, AM2, 940, 939), Push-Pins (775), kompatibel zum Scythe Universal Retention Kit (LINK)
Produktbilder:
Geizhals-Link: Hardwareluxx - Preisvergleich
Hersteller-Produktseite: Ninja 2: Scythe EU GmbH
Installationsanleitung: ftp://ftp.scythe.com/Manuals/CPU%20Cooler/Ninja%202.pdf
Reviews:
Scythe Ninja CU SCNJ-CU1000 (limitierte "Anniversary Edition")
Spezifikationen:
- Lüfter: 120mm Scythe Slipstream SY1225SL12L mitgeliefert, 40,17 CFM, 800 RPM
- Kühlefläche: Lammelenabstand 4mm, 23 Kupferlamellen
- Abmessungen: 110mm x 110mm x 150mm (B x T x H)
- Gewicht: 1130g (1015g ohne Lüfter)
- Kompatibel zu Sockel: 478, 754, 939, 940, AM2 und (LGA)775
Unterschiede zur Revision B:
- die Heatpipes sind nun wie beim Mini weniger ausladend und ragen nicht mehr über das Retentionmodul heraus
- die Heatpipes sind nun ebenfalls wie beim Mini besser auf die Kühlfinnen verteilt
- deutlich höheres Gewicht
- Kupferbodenplatte vernickelt
- streng limitiert, Anzahl: unbekannt, füge ich noch ein
- bessere Kühlleistung, höherer Preis, anderer Lüfter
Produktbilder:
Hersteller-Produktseite: Ninja CU: Scythe EU GmbH
Reviews:
Scythe Ninja Rev. B SCNJ-1100P
Spezifikationen:
- Lüfter: 120mm mitgeliefert, 49,58 CFM, 1,200 RPM
- Gewicht: 640g (ohne Lüfter)
- Achtung: es gibt nun eine neue Version mit vernickelter Bodenplatte (zu erkennen an der anderen Verpackung ohne Sichtfenster BILD1, BILD2)
Unterschiede zur Revision A:
- erweiterte Sockelkompatibilität (AM2)
- neuer Lüfter mit geringerem Laufgeräusch und mehr Luftdurchsatz
- VMTS-Befestigungssystem, Montage auf Sockel 775 nun mit Push-Pins, kein Mainboard-Ausbau notwendig
- Einkerbungen in den unteren Lamellen entfallen durch das neue Befestigungssystem
- kompatibel zum Scythe Universal Retention Kit, siehe unten
Produktbilder:
Hersteller-Produktseite: Ninja PLUS Rev.B CPU Kühler: Scythe EU GmbH
Installationsanleitung: ftp://ftp.scythe-eu.com/Manuals/CPU%20Cooler/Ninja%20Rev%20B%20CPU%20Cooler.pdf
Mainboard-Kompatibilität Scythe-USA: Abit, Asus, Gigabyte, Intel
Mainboard-Kompatibilität Scythe-EU: Ninja PLUS Rev. B Compatibility List - Official Scythe Forum
Reviews:
Scythe Ninja SCNJ-1000 (entspricht Revision A)
Spezifikationen:
- Lüfter: 120mm Scythe-Lüfter mitgeliefert beim Ninja Plus
- Gewicht: 665g
- Kompatibel zu Sockel: 478, 754, 939, 940 und (LGA)775
Produktbilder:
Produkseite (Scythe-USA): Scythe NINJA CPU Cooler
Montageanleitung: ftp://ftp.scythe-eu.com/Manuals/CPU%20Cooler/Ninja%20CPU%20Cooler.pdf
Anmerkung:
Die Revision A verwendet noch nicht das VMTS-Befestigungssystem, ist nicht zu Sockel AM2 kompatibel, aber kann auf LGA775 ohne Push-Pins verbaut werden! Dieser Vorteil wird durch das Universal Retention Kit, auch wenn dies optional zu erwerben ist, weitestgehend ausgeglichen. Beachtet bitte, dass nur noch Restbestände erhältlich sind und die erste Revision nicht mehr produziert wird.
Nostalgie-Review: www.silentpcreview.com
Scythe Mini Ninja SCMNJ-1000 (entspricht Revision A)
Spezifikationen:
- Gewicht: 510g
- Kompatibel zu Sockel: LGA 775, 478, AM2, 940, 939 & 754
CeBIT 2007:
Produktbilder:
Hersteller-Produktseite: Ninja Mini: Scythe EU GmbH
Installationsanleitung: http://www.scythe-usa.com/product/cpu/032/documents/scnmj-1000usermanual.pdf
Reviews:
FAQ
F: Was tun, wenn das Retention-Kit nicht auf das Board passt, weil dieses zum Beispiel auf einem Bauteil aufliegt?
A: Wer dennoch nicht auf Push-Pins ausweichen möchte, der kann die Montage mit der s775-Halterung und dem Thermalright LGA775 Bolt-Thru-Kit versuchen (Link).
F: Mein Ninja (Rev. B, Mini) hat eine vernickelte Bodenplatte, hat dies irgendwelche Nachteile?
A: Scythe stattet nun scheinbar im Rahmen der Produktpflege nach und nach alle Kühler mit vernickelten Bodenplatten aus, da diese weniger anfällig gegen Korrosion sind. Ob ein Kühler bereits mit vernickelter Bodenplatte gefertigt wurde, kann man an der Verpackung sehen. Bisher ist neben dem Ninja CU, der von Anfang an mit vernickelter Bodenplatte ausgeliefert wurde, auch ein Update des Ninja Revision B bestätigt.
F: Ich weis nicht, welcher der richtige Kühler für mich ist. Soll ich den Mugen oder den Ninja kaufen?
A: Zuerst einmal sollte man wissen, wo der eigene Schwerpunkt liegt. Wer seine CPU semi-passiv oder nur minimalem Luftstrom und damit (fast) lautlos kühlen möchte, wenn also minimale Geräuschentwicklung das oberste Ziel ist, dann ist der Ninja dem Mugen vorzuziehen. Sobald ein Lüfter am Kühler verwendet wird, dreht der Vorsprung des Ninja mit steigendem Luftdurchsatz des Lüfters zugunsten des Mugen um. Einen direkten Vergleich findet ihr in den verlinkten Reviews.
Bitte beachtet bei Fragen zu Kühler und Lüfterempfehlungen auch unseren Sammelsticky: Die Luftkühlung Empfehlungen
Anmerkungen, Hinweise, Korrekturen, Ergänzungen und Kritik bitte per PM an mich!
Gruß emissary42![]()
