7950GX2 vs. 7900GX2 und den Rest der Bande!! (Part 2)
Wenn mir jemand n kleinen Lehrkurs im übertakten gibt so das ich keine Külung nachrüsten muss würd ich den Prozessor ein wenig übertakten da ich atm kein Geld mehr habe.
also...
da ist definitiv was frütt...
deinstallier deinen treiber und starte mit F8 im abgesichterten modus.
dann mit driververcleaner alle treiberreste löschen und dann neue treiber draufziehen.
drivercleaner gibt es hier...
http://www.chip.de/downloads/c1_downloads_13009243.html
als treiber empfehle ich mal den aktuellen 94.24...
oder nimm den der bei mir drauf ist...nvodngov215822(NGO driver) ist ein optimierter treiber der exzellent läuft...gibt es hier...
http://www.computerbase.de/downloads/treiber/grafikkarten/nvidia/ngo_nvidia_grafiktreiber/
mit nhancer kannste noch leichter bestimmte SLI profile laden...
gibts hier...
http://www.computerbase.de/downloads/software/systemprogramme/grafikkarten/nhancer/
(brauchste allerdings framework)
but last but not least..ntune von nvidia....
http://www.computerbase.de/downloads/treiber/mainboards/nvidia/ntune/
damit solltest du bei neu aufgesetztem treibern auch normale leistung der GX2
erreichen.
:p
dann sollte der 3D-06 so aussehen...
http://service.futuremark.com/compare?3dm06=2070658
und der 3D-05 so...
http://service.futuremark.com/compare?3dm05=3073567
@TK-2006: das ist ungefähr der Wert, den eine einzelne 7900GT erreicht. Ich vermute mal, dass SLI aus irgend einem Grund nicht läuft.
Nö, eigentlich nicht. Hm Treiberreste?
Eijeijei.. so viele Probleme mit der Karte (hoffentlich läuft sie bei mir ordentlich^^)
Hallo Kevin0490,
bei Dir läuft wo möglich noch irgend was im Hintergrund das den prozzi belastet oder den speicher voll macht. Habe bei einem ähnlich schwachem Sys. die GX2 reingesteckt und stalker und Bf2142 laufen ohne zu ruckeln.
Auch die Punkte im 06 3D Murks sind mehr. Schau einfach mal was da noch so läuft, ich denke das irgend was mit der Hardware ist kannste ausschließen sonst würden die benches bei dir nicht durchlaufen.
Ne ist von 500/600 auf 550/700 übertaktet!
wenn ich jetzt diese optimierten treiber raufmach etc... krieg ich dann mehr leistung? oder nur mehr punkte im benchmark?
was ist framework?
Hallo Kevin0490,
Habe alles aus. Auch Windowblinds. Alle Messenger und sonstiger Käse nur Nvidia Control Dingens und Nhancer.
Hinzugefügter Post:
Achja hab alle Takraten von jedem erdenklichen auf Standart.
Naja mit nem 3,00Ghz C2D müsste aber noch etwas mehr drin sein, oder? du hast nur 300Punkte mehr als ich mit meinem AMD
Weis nicht genau, wenn ich die anderen Systeme die ne 7950GX2 haben und nen C2D sehe, dann kommts so ungefähr hin.
sonicknight schrieb:
ich hab das gefühl als ob der alte 3dmark06er mehr punkte ausspuckt.
Ich auch
Sorry, aber ist es nicht scheiß egal, wie viele Punkte ihr jetzt, aufgrund der neueren Version, weniger bei 3D Mark06 habt? :confused:
Die Performance in Spielen ändert sich doch nicht, und ihr wisst was eure Karte drauf hat. :d
Wieso hab ich in Css nur 30 Frames auf ner kleinen map mit 20 Spielern ? Meine X800 hat das noch besser hinbekommen. Und ja Sli is aktiviert.
darum ging es doch auch gar nicht. es ist halt schwieriger vergleiche zu machen wenn person x den alten hat und person y den neuen.
Achso, da liegt das Problem.
Ich gehe davon aus, dass ihr alle alles was ihr nutzt möglichst aktuell haltet? :bigok:;)
@Kevin0490
Du arme Sau^^, geh erst mal pennen. ATM sind eh zu wenige on... :p
BTKevin0490:
Wie siehts denn mit anderen Spielen aus?
kann mir jemand sagen, wo ich nachsehen kann, wie viele FPS ich gerade hab...also während eines spiels? oder wie "misst" man das???
@Kevin0490
BTKevin0490:
Fear zb ist in Ordnung ruckelt nix oder so nur am anfang kurz nachdem die Map geladen wurde.
http://service.futuremark.com/orb/resultanalyzer.jsp?projectType=14&XLID=0&UID=9508383
hier nomma das 3D mark Profil
Fraps ! :) http://www.chip.de/downloads/c1_downloads_13010723.html
@Kevin
Hm also du hast einen A64 @2,0 GhZ singlecore? Dann war die Karte auf jeden Fall nichts für dich, zu überdimensioniert. Ne x1950 gt o.Ä. wäre da eine bessere Wahl gewesen.
Aber dann liegts wahrscheinlich an CS:S, hast du es mal mit anderen Settings versucht? Oder mal neuinstalliert?
Ne das is kein Singlecore dasn Dualcore AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 3800+ steht doch da ~.~
