Eure Performance bei Stalker *Sammelthread*
Wie zockt ihr Stalker? (Mehrfachauswahl möglich)
    126
minimaster123
Luzern
Hi!
Mich würde mal interessieren, wie ihr Luxxer so Stalker zockt.
Wichtig wären Infos zu CPU, RAM und Graka, sowie natürlich eure
Einstellungen (Auflösung, Details) und natürlich eure Treiberversion
und euer OS.
Fehlen dürfen natürlich auch eure durchschnittlichen Fps nicht. Da
wäre es gut, wenn ihr einen Mittelwert findet und dabei auch Innen- und
Außenlevel miteinschließt. Falls ihr Mods, wie den float32-Mod
installiert habt, dann bitte auch angeben.
Zur besseren Übersicht wäre ein einheitliches System nicht schlecht.
Das könnte zb so aussehen:
minimaster123 - C2D 6600@3,15 - Radeon 1950XTX - 4GB@350Mhz - 1680x1050@max (ohne AA) (+float32) - 30-40fps - Catalyst 7.3 - Vista Ultimate
Verbesserungsvorschläge sind natürlich erwünscht.
Ich hoffe auf rege Teilnahme. :d
€dit: Falls eure tatsächliche Auflösung ned bei der Umfrage dabei ist, einfach die naheliegendste nehmen.
Wenn ich für jede WS-Auflösung auch noch ne Option mach, dann artet des zu sehr aus...;)
L@mer:
Opteron@FX62 - X1800XT@682/782 - 2GB@PC3200 - 1280*1024 @max (ohne AA) - 30-70 fps, je nach wetter
TeddyNutz:
E6300@3,0GHz - 8800 GTS 640MB - 2GB@433Mhz - 1280x1024@max (ohne AA) - Außen: 60-100fps, Innen 30-50fps - 158.19 - XP prof. SP2
HisN:
E6600@3,4Ghz - MSI 8800 GTX@620/950 - 8GB@380Mhz - 2560x1600@max -fully dynamic - 25+fps - FW158.19@HQ,MSTAA,GCAA - XP64
Beomaster:
E6600@2,40 - 7900GTO @GTX - 4GB@400Mhz - 1152x864@max - 30-40fps - Forceware 93.71 - XP Pro SP2
Achim069:
E6600 - 7950 GX2 - 2GB - 1024x768 Max.Det, Dyn.Light - aussen>40 fps, innen>50 fps - XP SP2 (91.47)
punk rabbit:
E6320@2,87 - 8800GTS 320 - 2GB@410Mhz - 1280*1024@med - 15-40fps - Forceware 158.22 - XP Pro SP2
DeathShark:
A64 X2 4200 - 8800 GTX - 2,0 GB RAM - [flüssig] - Windows XP
jackx999:
E66@3,0ghz - HD2900XT@stock
- 4GB Ram - 1680x1050 @High, Dyn.Lighting - 40-80 fps - XP-32bit
kaype:
T7200 - 8800 GTS 640 - 4GB Ram - 1680x1050 @high, dyn. lighting - [flüssig] - Win XP Pro
Morpheus600:
E6600@3,2GHz - 8800 GTS 320 @640/1960 - 1280x1024 @High, Dynamic Lighting - Float32 Mod - 20-80fps (~50) -WinXp x32
Screemon:
Q6600@2,9 - 8800 GTX - 4GB@400Mhz CL4 - 2560x1600 @ max, dynamic lighting -
33 fps
- 158.48 - Vista Ultimate 64 Bit
puter:
E6300 @2,8 - X1950 Pro - 1GB@400 - 1280x1024 @ max, static lighting - Innen 80/Außen 40
TeddyNutz - C2D 6300@3,0GHz - nVidia 8800GTS640 - 2GB@433Mhz - 1280x1024@max (ohne AA...geht ja leider net *grummel*) - Außen: 60-100fps, Innen 30-50fps - 158.19 - XP prof. SP2
Meine Auflösung ist nicht dabei, irgendwie auch keine naheliegende *g*
HisN - C2D 6600@3,4Ghz - MSI 8800GTX@620/950 - 8GB@380Mhz - 2560x1600@max -fully dynamic - 25+fps - FW158.19@HQ,MSTAA,GCAA,Alle Optimierungen aus - XP64
BTW.. bei meiner Auflösung ist es völlig egal ob der C2D@2,4 oder 3,4 läuft ... Grafikkarten-Limit
schade, für meine Auflösung kann ich nicht abstimmen
das ist die höchste Auflösung bei der meine Röhre 100Hz mitmacht
Beomaster - C2D 6600@2,40 - Geforce 7900GTO@GTX - 4GB@400Mhz - 1152x864@max - 30-40fps - Forceware 93.71 - XP Pro SP2
Framerate muß ich mir noch anschauen, hab das Spiel bis jetzt nur kurz angezockt
Na, sind auch so 30 bis 40fps im Schnitt, ma 29, ma 68, aber meistens im 30er Bereich
Achim069 - C2D 6600 - Geforce 7950 GX2 - 2GB
1024x768 Max.Det, Dyn.Light aussen nie unter 40 fps, innen nie unter 50 fps, geht aber teilweise hoch bis in den dreistelligen Bereich. XP SP2 mit Uraltgrafiktreiber von 2006 (91.47)
punk rabbit - C2D 6320@2,87 - Geforce 8800GTS 320MB no OC - 2GB@410Mhz - 1280*1024@med - 15-40fps - Forceware 158.22 - XP Pro SP2
Denkt ihr Grafikkarte übertakten würde mir eine deutliche Verbesserung bringen? Standart sind GPU: 513 MHz, Speicher: 792 MHz
Wenn es blitzt geht die framerate nervig in den Keller, dann machts keinen Spaß mehr... selbst beim Barmann sind 24fps ruckelig... und das bei Med und einer moderaten Auflösung.
Ich verstehs nich, weshalb alle von so hohen fps sprechen. Wenn Ihr Ideen zur Verbesserung habt, wär ich sehr dankbar...
Hab mir den neuen Rechner für Stalker und Crysis gekauft, und jetz sowas...
Angaben von THQ:
HIGH SYSTEM REQUIREMENTS:
Microsoft® Windows® XP (Service Pack 2) / Microsoft® Windows® 2000 SP4
Processor type : Intel Core2 Duo E6700 / AMD 64 X2 5200+
2 GB RAM
10 GB available hard drive space
512 MB DirectX® 9.0c compatible card / nVIDIA® GeForce™ 8800 / ATI Radeon® X2800
Windows XP // Athlon 64 X2 / 4200+ // 2,0 Gbyte RAM // Geforce 8800 GTX
Forceware 97.44 // AMD Dualcore Optimizer
@punk rabbit: Ich nehm an wenn wenn deine auflösung sehr hoch wär bzw du sehr hohe AA Modi gewählt hättest würden deine 320 MB VRAM limitieren aber so ??????? Ka woran das liegen kann . hab zwar net gemessen wieviel fps ich hab aber geruckelt hat es nie weder bei blitzen anomalien oder sonstigem auch bei gegnerscharen nicht obwohl meine CPU deutlich schwächer ist . Weiss jemand anderes vll die ursach des Probs???
XP32bit-E66@3,0ghz-4gb Ram-HD2900XT@stock
1680x1050 alles High, Dyn.Beleuchtung 40-80FPS
WinXp x32,E6600@3,2GHz,Graka: 640/1960
1280x1024 alles auf High,Full Dynamic Lighting + Float32 Mod
20-80fps
Durchschnitt 50fps
Richtig, irgendwas ist verdammt faul an meinem System... wobei ich 9027 3DMarks 06 habe! Wie passt das zusammen?
System siehe sig.
1680x1050, alles high, dyn. beleuchtung, frames? keine Ahnung, jedenfalls ruckelfrei ... in dungeons würd ich mal so auf ~25 tippen.
wieviel Punkte du hast, und wie gut nen Spiel läuft sind 2 verschiedene paar Schuhe
wieviel langsamer als ne GTS 640MB im 06er ist denn deine 320er mit Standard 06er Einstellungen und wie siehts aus wenn Auflösung und AA/AF höher genommen werden?
wenn ich Stalker auf 1152x864MB mit alles auf hoch spiele werden auf meiner Karte 460MB Texturspeicher und 120 bis 140MB noch zusätzlich aufn Arbeitsspeicher benötigt
Wie meinst du, wie ich das herausfinden kann? Ich hab den 3DMark 06 nicht gekauft, habe daher nicht den kompletten online result browser mit all seinen (mir unbekannten) Funktionen zur Verfügung.... falls du meintest, dort direkt zu vergleichen...
Is aber wirklich traurig, zocke mittlerweile auf med mit only objects dynamic lighting... :motz:
/e Was is jetzt los, doppelte framerate seit ich zwei Gehäuselüfter montiert habe! Temperatur des Mainboards um 11° gesunken. Kann jetzt maximum und full dynamic lighting flüssig spielen. /e mh die probleme stehen und fallen mit spiel/- oder PC-neustart...
na das ist doch schön, da hat irgendjemand die Handbremse angelegt gehabt weils zu warm war
nen Kumpel hat sogar nen Slotkühler unter seine 8800er montiert, der glei noch die Abluft von diesen komischen Öffnungen am Ende der KArte absaugt, eh die das Gehäuse weiter aufheizt
Kann mir jemand sagen warum bei mir manchmal das spiel ruckelt und in dem moment(en) schaue ich meine fraps zahl an und sie liegt ca. bei 60fps...und es ruckelt auch nur ab und zu! Einstellungen sind 1280x1024 und ohne AA/AF und sonst so mittlere einstellungen! kann mir jemand helfen?
dann wird der nächste Bereich geladen, zu überprüfen an dem kleinen Diskettensymbol rechts unten in der Ecke
lässt sich scheinbar nicht vermeiden
Warum macht man niemals meine Auflösung rein? :mad:
Screemon - C2Q Q6600@2,9 - ASUS GeForce8800GTX - 4GB@400Mhz CL4 - 2560x1600 @ max logischerweise kein AA - full dynamic zeugs -
33 fps - 158.48 - Vista Ultimate 64 Bit - WD Raptor
Siehe Signatur?
*kopfschüttel*
Weil ja soviele auch einen 30" zu Hause haben :o
Krasse Auflösung, muss rocken, so zu spielen. :hail: 2560x1600
Ganz seltsam: Wenn ich in der Bar 19fps habe und das System neustarte und direkt Stalker starte, sinds 40fps...
An alle, dies nicht gemacht haben: in Zukunft bitte etwas genauere fps-Angaben als "flüssig" oder "25+". Das wär super! :bigok:
Sys siehe unten, performance : Innenlevel ~80fps Draußen ~40fps
1280x1024, Details max, static lightning und nervende nachlladeruckler wegen 1gb ram -.-'
Genau solche Probs kann man mit 2GB vermeiden...
macht doch sinn, innen sind ja meist weniger objekte und rumlaufende stalker als draußen.... und innen gibts keine weitsicht
