Abit AB9 QuadGT (P965) ***Sammelthread*** (Part 3)
Da bin ich ja mit meinen 475Mhz, ohne Erhöhung der Nebenspannungen, gut bedient. ;)
das richtige LW in den bootoptionen haste aber schon angewählt?
ich habe 2x den LG GSA-H22N, einen am prim. ide und den anderen am sek. ide. funzt auch einwandfrei wenn ich den jmicron auf IDE stelle.
Jo klar.
Habe vorhin das 13'er bios draufgespielt und nun funktioniert das booten von cd problemlos. Wer das versteht... :lol:
Du meinst aber Master und Slave oder? Gibt doch nur einen IDE-Port und die beiden eSata?? :)
@z8YP: Ich hab auch so 45-46 Grad idle Spawa Temp mit dem Mips, wieviel hast du unter Vollast (Orthos Small FFT heizt am meisten)?
Meine kriegen da 57-61 Grad bei 3,6Ghz@1,45V bei 30 Grad Wasser - bisschen viel finde ich, dafür dass die Dinger voll angeknallt sind :stupid:
Aber hauptsache stabil (und leise) ;)
Bei 28° Wassertemp Idle: 41°
Bei 30° Wassertemp Last: ~58°
Gibts nix zu meckern... ist ok. :)
Jo klar.
äh ja, ide master und slave meinte ich natürlich ;)
Hm ich hab ein seltsames Problem mit dem 13er Bios... meine X1900XTX spuckt auf einmal im 3D nur noch ziemlich miese framerates aus... etwa die Hälfte der Normalwerte. Hochtakten tut sie (gecheckt mit Rivatuner), Treiber hab ich neu draufgemacht, CPU-Leistung is absolut i.O.
Ich denk mal dass es am Bios liegt, weil ich sonst nix geändert habe...
Sagt mal, welchen Treiber habt ihr für den JMicron-IDE-Controller genommen?
Hab das Problem, das wenn ich von DVD (egal ob Brenner oder normales Laufwerk) was kopiere auf z.B. Festplatte, oder wenn ich eine DVD brenne, der Rechner sehr sehr langsam wird, Mauszeiger ruckelt nur noch, DVD brennen dauert ewig, etc., etc...hab jetzt Windows neu drauf und den Treiber von der JMicron-Page, aber gleiches Problem...
Was habt ihr im BIOS eingestellt? "AHCI" oder "IDE"?!?!
welches Bios hast Du denn drauf?
Das was bei der Auslieferung dabei war...also das "erste" quasi...
Aber zu Anfangs lief es eigentlich...hatte nur irgendwann zwischendurch mal das Bios zurücksetzen müssen, da muss wohl eine Einstellung "flöten" gegangen sein...wär mal Interessant zu wissen was ihr für Einstellungen verwendet...
Achtung es folgt eine doofe Frage :d...
also eigentlich dachte ich ich habe mein Bios unter Windows erfolgreich geflasht (auf Bios v13).
Im Bios steht allerdings was von v1.01c ist dass immernoch die Auslieferungsversion oder nennt sich die v13 im BIOS so mit dem 01c hinten?
Wenn es sich noch um die Auslieferungsversion handelt wieso hat das Flashtool so fleissig vor sich hingewurschtelt? (also die Datei war 100% die richtige)
Beim restart gabs allerdings ein Problem weil alle Werte im Bios auf die Grundwerte eingestellt wurden und mein GEIL-Speicher somit zuwenig saft hatte um sofort zu restarten also musste ich ausschalten und beim erneuten einschalten erst im BIOS die Spannung richtig einstellen.
Ich weiß nicht woDu die Zahlen herhast. Die Bios Version steht im 1. Post Screen (wo der Ram erkannt wird) in der untersten Zeile. Die letzten beiden Zahlen sollten demnach 13 sein. Unter Windoof im Flash Menue sind diese Zahlen rot gekennzeichnet. Ansonsten lade einfach mal ein Screeni hoch.
So Problem gelöst... nachdem zurückflashen auf Bios 11 sowie saubere Neuinstallation der Grafik- und DX Treiber nix gebracht hat, hab ich zum Spaß einfach mal diesen zusätzlichen 4 Pin Molex Stromstecker angeschlossen (der über dem oberen PCIe Slot) - und siehe da, die Framerate passt wieder :stupid:
Wieso zum Geier will das Teil auf einmal den Stecker?! Bisher gings doch auch ohne... na egal hauptsache es läuft. :xmas:
Hmm, man könnte ja vermuten das der EPS 12V + ATX 24 ausreicht, das man dann noch den 4 Pin Molex anschließen muß, eigentlich sinnfrei. Das wäre so als wenn ich bei einer Hitachi Platte SATA-Strom und 4 Pin Molex = Platte tod. Dachte ehr das es für Netzteile ist, die nur einen 20 poligen Stecker haben, aber hm...
Das finde ich auch ungewöhnlich. Habe eine 8800GTX drin und komme ohne diesen Molex Stecker auf dem Board aus. Dieser Stecker wird normalerweise erst bei SLI/CF benötigt. Im übrigen sorgen die zusätzlich Stromanschlüsse lediglich für eine bessere Verteilung auf der Platine.
Ja ich sag ja - komisch.
Weil bisher gings auch ohne den. Aufm IN9 haben wir nichtmal bei SLI den Molex drinne und es läuft perfekt - alles sehr mysteriös :stupid:
@Hardwarejunkie
Also diese Zahl stand ganz oben im BIOS aber kann sein dass es nur die Rev.Nr. vom Board war unten rechts stand noch eine Längere Zahlenkombnation und da war die letzte Zahl 13 also hat wohl das Flashen unter Windows gut geklappt :)
....merci für die Antwort Hardwarejunkie
Hast Du mal den Kontakt zum Abit Support gesucht, was sagen die zu dem Phänomän?
Ne was soll das bringen.,.. die schreiben halt "bitte Strom überall einstecken für maximale performance" oder sowas :xmas:
Mal was anderes: Hast du mal probiert wie hoch du aufm Quad mit deinem QX FSB-mäßig kommst?
Ich überleg mir grade auf nen 3210 umzusteigen, unter 400 FSB wäre aber halt sch...
Ich habe da ein Bios Problem mit dem Board:
Wenn der PC ne weile aus ist und ich ihn dann starte, dann versucht er ein paar mal zu booten, bis dann irgendwann die Meldung erscheint:
Award Bootblock BIOS v1.0
CHECKSUM ERROR
Wenn ich dann das CMOS lösche, kann ich wieder alle Einstellungen im Bios vornehmen und Windows starten.
Habe das Bios auf v1.3 geflashed und er lief auch einwandfrei, bis ich ihn dann einmal länger aus hatte und wieder starten wollte.
Mein System:
Abit AB9 QuadGT
Intel Core2 Duo E6420
2048MB CellShock V2 PC6400 CL4 KIT
G256P XFX 8600GT 540M 256MB
BE Quiet! Dark Power Pro 530 Watt
2x WD1600AAJS
also ich habe diesen stecker auch drin, einfach so. auch wenn ich ihn vielleicht nicht unbedingt reinstecken müsste. schaden kanns aber glaub ich nicht *g*
@ Double
mich würde mal interessieren warum das so ist auch wenn es nicht unbedingt hierher gehört.
@ segler
würde mal sagen, dass das ein Thema für den Abit Support ist. Was heißt eigentlich bootet ein paar mal, wie kann man sich das vorstellen?
@ segler
Also wenn ich den Rechner nach einer längeren Pause wieder starte, dann versucht er wohl das Bios zu laden. Man sieht es ja am angezeigten POST Code. "C1" hat er immer, aber er schafft "C3" nicht. Also stoppt er und versucht es erneut. Dieses "stoppen" finde ich eh merkwürdig, ist mein erstes Board, was kommplett den Rechner ausmacht, bei einem Reset, z.B. nach Bios "Beenden & Speichern", und dann wieder alles Hochfährt. Jedenfalls nach ein paar Versuchen kommt er dann zur "11", wo er dann dieses AWARD Bootblock Bios v1.0 anzeigt. Das bekomme ich nur durch ein CMOS Clear wieder weg und kann dann im Bios wieder alle Einstellungen machen und normal weiter "arbeiten".
Obs am NT liegt, auszuschließen ist es nicht, auch wenns Nagelneu ist. Aber ich werds wohl zurück bringen und mir ein anderes Board, kein Abit..., geben lassen.
@jcool
du weißt aber schon, dass die raid edition NICHT für ein raid0 gedacht ist und das diese konfiguration noch gefährlicher ist als ein r0 mit "normalen" platten ist?
Falls du auf deren erweiterte Funktionen wie TLER usw anspielst... die funzen an den 08/15 onboard Controllern sowieso nicht. Die RE Platten verhalten sich in nem Raid 0 genauso gut wie jede andere moderne SATA-Platte, nur sind sie auf Grund der besseren Lager besser für Dauerbetrieb geeignet und überdies sehr leise ;)
Warum sollten zusätzliche Funktionen ein Raid0 gefährlicher machen, als es sowieso ist? Könnten diese dann das Raid zerstören?
