frage zum ram bauteil
Eddy_MX
Urgestein
hey
mir ist dieses bestimte bauteil des ram riegels abgebrochen..
ich würde gerne erfahren was es denn ist und welche bedeutung/funktion es denn hat!
danke mfg eddy
Ist das Bauteil braun, ist es ein Kondesator. Wenn du ihn noch hast, löte ihn wieder drauf (wie rum ist egal). Wenn du ihn nicht mehr hast und du seinen Wert nicht kennst (µF / nF / etc. ), dann musst du entweder das Risiko auf dich nehmen und den RAM ohne den Kondensator testen oder versuchen, den Wert rauszukriegen (an baugleichem Riegel messen; wie das geht, weiß ich bei Kondensatoren leider nicht) und ein entsprechendes Bauteil z. B. bei Conrad zu bestellen und einzulöten.
Was ein Kondensator macht kannst du hier nachlesen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Kondensator_(Elektrotechnik)
Ist aber sehr lang, im Grunde kann man sagen, es ist ein kleiner Ladungsträger.
Unter Bauformen siehst du so ein Teil, das dir abgebrochen ist (SMD-Chipkondensator)
Wenn das Bauteil jedoch schwarz ist, handelt es sich um einen Widerstand.
hey, nein es ist, wie auf dem bild aufgezeigt, braun! der ram läuft problemlos, hab ihn eingebaut..
jow mach ich dan gleich auch noch
Wenn er noch einwandfrei gehen sollte, haste ja nochmal Glück gehabt.
jow erfolgreich.. aber ich befürchte nur, dass es sich um eine temporäre glücksituation handelt, denn ich denke nicht, dass dieser riegel noch lange ohne probleme laufen wird..
kondensatoren dienen meist um spannungen zu glätten.
aber bringt ja nix wenn an der stelle nu garkein strom mehr fließt, schon seltsam wenn das nun immernoch funktioniert.
einzige erklärung ist, dass der kondensator parallel geschaltet ist.
