derwoderwosagt©
Semiprofi
ne kabelbinder sind aus Duroplast, diese sind nach der Aushärtung nicht mehr verformbar, erst ab 200-250°C zersetzen sie sich aber glaub so heiß wird des ned
also müsste gehen
also müsste gehen
), stelle ich meine Frage hier im Laber-Thread:
also mein kumpel hat einen gemin und der hat einen an den cpu anschluss angeschlossen den andern an den case fan der daneben is![]()
@shining
Vllt. wäre eine kleine Lüftersteuerung wie das Zalman Fanmate eine Lösung![]()
aber die funzt nicht mit PWM. Oder meinst du die ganz kleine zum zwischenschalten?? die kann auch kein PWM und nur einen Lüfter.
(evtl. 2 x 140mm auf den IFX-14)hätte mal ne frage. hab hier letztens irgendwo gelesen wäremleitpaste sollte man ab und an erneuern, ist da was wahres dran? hab auf cpu graka und chipsatz überall as5 drauf und zumindest auf der graka ist sie glaube min 1 jahr alt.
...oder hast du das schon ausprobiert?Was für ne HW?
@shining
Wieso brauch dein Sys so viele Lüfter?Ich stelle die kühne Behauptung auf,dass mit einem geregelten Luftstrom und einer ungestörten Lufteinströmung weniger Lüfter gebraucht werden...oder hast du das schon ausprobiert?Was für ne HW?
werde den also bei Gelegenheit wieder ausbauen. Als Case ist ein Thermaltake KANDALF im Einsatz. Sonstige Komponenten:
die ganzen Lüfter kommen sich doch selbst in die Quere, sodass kein gescheiter Luftstrom entsteht.Die paar sachen bekommst du sicher auch mit weniger lüftern gekühlt.die ganzen Lüfter kommen sich doch selbst in die Quere, sodass kein gescheiter Luftstrom entsteht.
hallo hab 2 Lüfter im Gehäuse beide sind von Scythe 120mm 1600rpm beide sind auf 12V ziemlich laut(hab sie ans MB dranne), wie kann ich die ein biischen leiser machen?
Aber ich erahne schon die nächsten Fragen ..
es geht ja ned um den namen des kühlers sondern wie warm deine hardware wird
an die 65°C bei Prime95.
Also Idle bei 3500MHz ist schon bei 45°C und Load naja an die 65°C bei Prime95.
(2mal Prime95 und ausgelesen wurde mit Coretemp)
