.:GlenGrant:.
Friend Of , Scotch Whisky
Sven, hast du schon zufällig FSB500 und Speicher 5:6 versucht?
Könnte das evtl auch mal ein DS4 Besitzer testen?
Den habe ich schon gepostet weiter obenUnd noch ein Gigabyte P34-Test...
Diesmal das P35C-DS3R:
http://www.ocworkbench.com/2007/gigabyte/P35C-DS3R/b1.htm
Danke für den Test da habe ich mir ja das richtige Board ausgesuchtHabe hier einen Test des Gigabyte P35-DS3R-Boards gefunden... Weiß nicht, ob der schon bekannt ist... Zumindest wäre es nicht schlecht, wenn der vorne zum betreffenden Board hinzugefügt werden würde....
http://www.vr-zone.com/?i=4966&s=1
...erst werde ich aber auch nen Bericht über SINN/Unsinn "V-Drop-Mods" auf die Startseite bringen.
, hier mal ein Review/ TEST über das P35-DQ6:und mich erst@ Sven :
Wäre sehr schön wenn du deine 4GB mit einem Quadcore und OC posten könntest.
Das ist das was mich am Meisten interessiert, da hab ich beim DQ6 Rev 1 nämlich so meine Schwierigkeiten, grade mit den Microns scheint es aber hier besser zu gehen.
Danke und Grüße
Sascha
hehe, was für tönewenn GB weiterhin solche Boards baut soll es mir recht sein![]()
für die ganzen Infos hier!Was mich nur wundert:
bei dem Ananadtech-Vergleich zwischen DDR2 mit den 3 Asus Boards zieht der P35 dem P965 im Memory-Performance deutlich davon... Diese deutlichen Unterschiede sieht man bei VR-Zone nicht...
Der Test ist total Banane für einen P965 vs. P35 Vergleich.
Auf den P965 läuft die CPU mit 10x266MHz und auf dem P35 mit 8x333MHz.
Edit: 666 teuflische Posts![]()
Kein Vergleich zum 965er. Hab jetzt testweise mal 9x400 eingestellt alles auto und kein Trouble mehr. Kein An aus...
Werd heute noch mal ein wenig testen! Einziges kleines Problem: SM-Bus Treiber findet sich nicht.Sven, hast du schon zufällig FSB500 und Speicher 5:6 versucht?
Könnte das evtl auch mal ein DS4 Besitzer testen?![]()
Wofür kann man die brauchen ?
DS4 ?
Grüße
Sascha
. Wenn also hier jemand ist der seine Backplate nichtmehr benötigt, ich würde sie dann an mein DS4 schrauben.@ Sven
Ich will auch unbedingt nen Qud, deshalb meine Anfrage.
Und du kannst gerne mit 55515 testen, das ist mir gleich, darauf kommts mir nicht an.
Teste mal 450FSB 4:5 das sollte doch gehen?mit 4GB werde ich das nicht hinbekommen.
ist zumindest bei comando und dem P5WDH so!!
