CPU ***Bilder*** Thread
Da ich im Moment auf die neue GPU und MOBO warte hab ich mal 3 Bilder gemacht :)
Jo^^ Leider ist die Ultra 10 defekt :( Scheint wohl das Mainboard nen knick weck zu haben.. Naja egal, ist was schönes für die Vitrine :)
hab vorhin beim CPU Umbau auf meine neue "Rumspiel CPU" mal die CPUs abgelichtet die grad rumlagen ;)
oben von links nach rechts:
K6-233 (läuft auch mit 3*100 :fresse: )
K6-III 400 (lässt sich kaum ablesen
Athlon XP 1800+ Thoroughbred-B Kern
Sempron64 HS :fresse:
mobile Athlon64 3400+ (kein DTR!!! 1,35V std Spannung - lief 2,75GHz bei mir, mehr hat mein Board verhindert, der Käufer von Ebay hat sie leider gehimmelt, aber zum gegentest mir wieder geschickt und ich durfte sie anschließend behalten)
unten von links nach rechts:
Pentium 166MMX
Pentium 3 600 (bei Ebay gekauft, kam aber defekt an, DIE war in einem durchgebrochen, sch*** Versand...)
Pentium 4 641 (primelt grad mit 4,74GHz bei 1,34V unter Luft ;) )
C2D E6400 mit 4MB Cache (polierter HS)
hehe da komme ich ja gerad gut
meiner läuft bei 2,85Ghz auf 1,3V (also stock)
und ist nicht geköpft :fresse:
Nette cpu hast da. Bis 2,85 geht er bei mir auch mit stock vcore aber für die 100mhz mehr primestable musste ich dann bisschen was dazu geben.Eingestellt sind im Bios allerdings 1,35v. Bei mir ist 1,325 stock .
Und in dem Blockbuster Case muß ich doch echt um frische kühle Luft kämpfen. Da hast du bessere vorraussetzungen.
aso du hast nen Bareboe na
dann respekt ich hoffe mit max
1,35V auf 3Ghz zu kommen besser
noch mit 1,3 ;)
€dit:
zur erinnerung:
dieses Stepping schaffte:
1,25V bis 2,65Ghz
1,375V bis 3Ghz
Wenn ich auf den IHS starre wird mir schlecht - das Bild ist etwas unscharf. ;) Was ist denn das für einer? Ich geh mal davon aus, dass die Frage eher ironisch war, denn auch wenn Wertanfragen für das Stück gestattet sind, so bitte nicht hier. :)
sorry ich weiß dass das bild scheiße ist nur hört man immer das irgendwelche K6 viel wert sind habe nicht vor den zuverkaufen ist nichmal meiner gehört nem freund ! Mich hat das nur interessiert !
Stell doch eine Wertanfrage in "Rund um den MP". Da wird dir sicher geholfen - auch wenn dich nur die Neugier treibt.
ich wollte aber tortzdem die CPu zeigen ! Sorry wens euch stört !
ausbauen geht auf der work nicht, der server darf nicht off gehen. ;)
mfg deep
Als wiedergutmachung
mfg deep
soeinen habe ich auch gehabt
Aber waren nicht alle Willamete oder wie sie heißen für den Sockel vor 478 ? 423 oder so ?
CPU-Z sagt nämlich was anderes aber es müsste 423 sein denke ich !
laut wiki gabs die willamette für sockel 423 und 478:
Wiki schrieb:
Willamette
* L1-Cache: 8 KB (Daten) plus 12.000 µOps (Instruktionen)
* L2-Cache: 256 KB mit Prozessortakt
* MMX, SSE, SSE2
* Sockel 423 und Sockel 478, AGTL+ mit 100 MHz Front Side Bus (quadpumped, FSB 400)
* Erscheinungsdatum: November 2000
* Fertigungstechnik: 180 nm
* Die-Größe: 217 mm² bei 42,0 Millionen Transistoren
* Taktraten: 1.300 bis 2.000 MHz
o Sockel 423: 1.300 bis 2.000 MHz (100 MHz-Schritte)
o Sockel 478: 1.400 bis 2.000 MHz (100 MHz-Schritte)
mfg deep
Athlon XP 1600, 1700, 1800, 2400
und ein Pentium 3 866Mhz
neu dazugekommen XP 1600
der wurde schon vergewaltigt :fresse: (silberleitlackmod)
und noch ein guter XP 1800
@ atari
darf ich bei den AMD's mal ne Runde Kerne-Raten spielen ? ;)
Thunderbird | Palomino
Barton | Palomino | Barton
stimmt das ? :p
