Dell PowerEdge 1950 - Quad Core - Installations Probleme
MrBlue
Hallo Leute,
Erstinstallation: Kein 32/64 Bit Windows älter als VISTA oder Longhorn
starten auf diesem System. Bei Windows 2000 kommt sogar noch der erste
Setupbildschirm im Textmodus, bei allen anderen ist nach der Meldung "Setup
untersucht die Hardwarekonfiguration..." schluß - nur noch schwarzer
Bildschirm. Egal ob das Setup von CD oder Festplatte gestartet wurde, sobald
der Bootloader ins Spiel kommt ist Feierabend. Der Rechner hängt so brutal,
dass nur noch aus-/einschalten hilft.
Auf die Schnelle konnte ich noch Knoppix 5.0.1 und SuSE Live 10.1 testen.
Die beiden BS und der Dell Server Assistent laufen einwandfrei...
Hierbei handelt es sich um 2 Dell PowerEdge 1950 Server mit folgender
Ausstattung: CPU Xeon E5335, RAM 4x1GB, Raid: Perc5i, HDD: 4x73GB
2.5 SAS, BMC und Intel Dual GB NIC.
Selbiger Server, allerdings mit Dual Core CPU, läuft schon seit einigen Monaten
einwandfrei.
Habe natürlich schon bei Dell einen Call laufen, bis auf die Idee ein Bios
downgrade durchzuführen kann da leider noch nix. Wir sind gerade am Prüfen,
ob es wegen der CPU überhaupt möglich ist.
Schon mal im voraus Danke für die Hilfe
Berni
und ein hardwaredefekt ist auszuschliesen?
linux is bei fehlern meist tolleranter (hab ich selbst schon gehabt)
hm mal vielleicht jeweils eine von den beiden cpus ausbauen ob die probs machen
genauso mal mit min ram bestückung probieren also 1x1gb
feichti
Nachdem es 2 Maschinen betrifft, müsste wohl ein ganz dummer Zufall zu-
geschlagen haben. Mal gucken, hab ja bei Dell Gold-Support.
Hinzugefügter Post:
feichti
Es sind nicht 2 CPU's sondern nur 1 Quad-Core.
Speicher geht auch nicht - es müssen immer zwei Steckplätze bestückt sein.
Im Moment gehe ich eher von einem Fehler des Bios im Zusammenhang mit
dem Quad-Core Prozessor und der Windows Bootroutine aus.
Hinzugefügter Post:
Ein downgrade der Bios Version hat leider auch nichts gebracht.
Der 2nd-Level Support von Dell hat schon große Kulleraugen :cool:
Ciao
Berni
Hinzugefügter Post:
Hinzugefügter Post:
Ciao
Berni
sehr ärgerlich fällt mir jetzt auch nix mehr ein. haltest uns auf dem laufenden wie das prob gelöst werden konnte
feichti
Kurz und knapp - der "Baseboard Management Controller" ist schuld. :wall:
Das Teil ausgebaut und schon startet Windows Server 2003 einwandfrei.
Tja anscheinend bin ich mal wieder der Erste mit diesem Problem. Ich hab
noch nie so viel Bios und Firmware DOWNGRADE durchgeführt wie in den
letzten Tagen. :stupid:
Jetzt ist der Dell Support mit der Ursachenforschung beschäftigt...
Servus
Berni
Die Funktion "Virtuelle-Medien" von der DRAC5 Karte macht die Probleme!
Mittlerweile ist schon der Support in USA damit beschäftigt. Ist wohl so, dass
das virtuelle Diskettenlaufwerk als Wechseldatenträger und nicht als Floppy
vom System erkannt wird. Leider streikt dabei der 2000, xp, 2003 Bootloader.
Man kann es ausschalten, dann funktioniert alles einwandfrei. Ohne, könnte
ich auch gleich auf die DRAC5 verzichten. Wir hätten uns immerhin €500,-
gespart. Ich könnte :kotz:
Servus
Berni
