Der Offizielle E6320 / E6420 OC Thread ! Bitte Ergebnisse Posten !
Obwohl, die Temps können doch stimmen.
. . . und die Kehrseite der Medallie :haha:
Hmm meinste ein Bios Update würde das Prob mit den Temps beheben? Aber wenn ich an den Zalman lange dann spüre ich kaum wärme! Hab noch nen Screen nach bisschen längerer Zeit DualPrime (im Gegensatz zu 5min xD) Mfg T!tr0
PS: Was ich noch fragen wollte.. Nimmt eigentlich die CPU irgendwelchen Schaden beim OC oder hat es Auswirkung auf die Lebensdauer? xD
Kommt auf die Spannung und die Temp der CPU an.
Aber, dass du sowas hinterher fragst :haha: .
Wenn du bei 1,35V und bei deinen Temps bleibst, würd ich mich gaanz locker nach hinten lehnen . . .;)
EDIT: @T!tr0
Blende mal deine Schnellstartleiste bei den Screenshots aus, sonst biste bald im "Gulli"!?
@T!tr0: Scheinst ja wirklich eine kühle CPU zu haben. Dafür macht dein CPU-Kühler sicherlich auch mehr Radau als meiner. Mein Rechner ist so leise, dass ich das Fiepen des Netzteils meines TFTs höre. :lol:
so welchen soll ich mir nun kaufen ? ;)
e6320 oder e6420 um mal endlich nägel mit köpfen zu machen, mein D820 ist verkauft :d
Welche geht in der regel besser zu OC ?
Mir gefällt am e6420 der höhere multi.
hallo,
hoffe ihr könnt mir helfen.
Übertakte grad das System von meinem Kumpel.
Nur bin ich nicht ganz bewandelt in der Materie.
Habs schon öfters gemacht, aber weiß halt nicht alles.
Folgendes System hat mein Kumpel:
CPU: E6420 L628F089
Mobo: Abit AB9 Quad GT
RAM: Cellshock DIMM Kit 2048MB PC2-6400U CL4-4-4-12 (CS2221041)
NT: be quiet Dark Power Pro P6 530W ATX 2.2 (BN030)
Grafikkarte: 8800GTX
Kühler: Scythe Infinity
Habe das Quad GT auf FSB 400MHz getaktet
und alles 1:1 laufen lassen.
Timings der Rams habe ich auf auto gestellt.
Kann man da noch was verbessern? z.B. 1T?
VCore habe ich überall auf Standard gelassen?
Wie sehe ich ob ich der NB mehr Vcore geben muss?
Kann ich die Temp der NB irgendwie einsehen?
Ist alles andere in Ordnung? oder muss ich noch was anderes umstellen?
Bei Everest sind 5 PWM Temps angezeigt. Sind das Spannungswandler?
Liegen alle bei 70-75°C unter Last, normal?
Danke für eure schnelle Antwort!
Die 70-75° können normal sein aber sie sind nicht sonderlich gesund für die Lebensdauer etc.. Mach nen 120er davor dann sollte sich das bessern.
hi
so mein neuer ist nun auch da von K&M, scheint einer der guten zu sein;) :
L651B518 (6420)
Läuft schonmal 3,2@default stabil...weitere Wertee folgen.:teufel:
hyper_ghost
hi
Ergebnisse (beides Stable auf einem Quad GT - Temps. nie über 45grad):
1. 9*400@1,32V
2. 9*425@1,39V
Was denkt ihr, ist hier im Schnitt noch drin?:teufel:
hyper_ghost
Zitiere mich mal selbst, weil ich keine antwort bekommen hatte.
Eventuell doch den e6600 ? ;) ... habe nur vor meinen RAM auf 720 mhz laufen zu lassen somit kann ich nur maximal FSB 360 machen.
1T geht nicht! Du kannst versuchen die Timings zu reduzieren
Kannste ja mal versuchen, so wenig vCore wie möglich zu geben
Wenn 400 FSB primestable laufen und es auch keine RAMprobs gibt, dann ist die vMCH/CPUVTT hoch genug.
Nein, leider nicht
Achte auf die Temps
Ja
Bei mir liegen sie bei 3,2GHz um ca. 10°C niedriger; ich überlege mir, die PWM's aktiv zu kühlen.
PS: guck doch mal in den Abit QuadGT Sammelfred rein ;)
@ Mistkerl
was hast du sonst noch an Volt anheben müssen (gMCH usw.)? Bei mir wenn 1.35V Vcore eingestellt sind, hab ich laut CPU-Z und Everest 1,31V. Muss also 1,4V im Bios einstellen... läuft dann unter Idle mit 1,38 und unter Last mit 1,36 V stabil (mch, fsb auch um 0,1V erhöht). Speicher maximal mit 5-5-5-15 bei 800Mhz. Was hast du für Einstellungen... kannste bitte nen Screenie machen?
Edit: Achja... was für nen Bios nutzt du eigentlich, das mit E6420 Unterstützung also Beta Bios?
Bei den E6420 gibt es da unterschiedliche Steppings?Oder gibt es die nur als B2?
@ Mistkerl
Also ich habe ausser der Vcore und Vdimm nichts anheben müssen. Im BIOS habe ich 1,395 Vcore, sind in CPUZ dann 1,36, Ram habe ich auf +0,2V, die laufen genau mit 2V auf 4-4-4-12! Und die einstellungen kannste du dir ein paar posts höher noch mal anschauen!
BIOS ist das aktuelle F8 (beim DS4!)
EDIT: Ich denke du kannst die fsb und MCH Spannung wieder auf normal stellen, auch das DS3 sollte das locker schaffen! und vielleicht auch mal die Vcore was runter drehen auf 1,38 - 1,39, vielleicht läuft er dann auch noch stable! Also bei 1,38 im BIOS kackt meiner nach 5 mins prime ab. alles andere läuft komischerweise (Benches, Super pi, Cinebench....). Naja, bei 1,39 wie gesagt perfekt!
Gruß Jens
Gruß Jens
Danke für die Antwort! Werde ich später mal testen... aber soweit bin ich schon sehr zufrieden und das Ding geht echt ab wie Sau :d
Edit: Sehe gerade auf gigabyte.com.tw, dass es neue End Biose gibt mit E6420 Unterstützung und PCIe 1x FIX :d teste ich dann auch noch... Gigabyte gefällt mir bisher!
So, hier mein Endergebnis. Mehr geht leider mit meinem Speicher nicht. Packdate ist der 28.03.07. Im BIOS habe ich 1,375V eingestellt. Weiss ja nicht, welcher Wert gewünscht ist: BIOS oder CPU-Z/Everest.
L651B601 / 3360 MHZ / 1,328 Volt / Lukü / 58 Grad / Gigabyte GA-965P-DS3 / matthschu
Eventuell geht temperaturmässig noch was, wenn ich die CPU schleifen würde. Aber darauf habe ich im Moment keinen Bock. ;)
Kannst du mir bitte mal die eingestellten/anliegenden Spannungen des Quads durchgeben, bei 400MHz FSB/425MHz FSB?--> uGuru Screenshot??
hi
screen werd ich noch nachreichen.;)
durch vdrop schwangt der vcore stark. (deutlicher als noch mit dem E4300):eek:
Bios/uGuru:
1,35/1,32@400*8
1,43/1,39@425*8
Wieso wolltest du das wissen.:hmm:
@webwilli
jo hast Recht.:bigok:
@all
Was meint mir, ist da noch möglich so pimaldaumen?:xmas:
hyper_ghost
Die Temp is aber schon hoch. Was fürn Kühler nutzt du?
EDIT: Habs gefunden. Der müsste dir aber besser kühler. Ist der Noctua verschraubt? oder hast du die perversen Push Pins :d. Bei mir warn die Temps mit push pins 4 grad höher. Nun habe ich iihn verschraubt, sitzt sehr fest der Kühler und nun habe ich nur noch 47 °C last!
Der Noctua hat nur Verschraubung. Diesen Push-Pin-Mist gibt's da nicht. Entscheidend ist ja letzten Endes die TCase, also die Temperatur auf dem Heatspreader, das ist der CPU-Wert, der sollte 61°C nicht übersteigen. Und da liege ich ja gerade mal bei 52-54°C.
@hyper_ghost
Verlesen: ich wollte gerne die Brettspannungen (vMCH, CPU VTT etc.) für 400 MHz FSB/425MHz FSB wissen ;)
Guck mal ins uGuru bitte, dort kannst du sehen, was im BIOS eigestellt ist und was real anliegt.
Wie soll ich mein BIOS am besten Flashen? Über das @BIOS oder über das QFlash, ich habe leider kein Floppy drinne, geht das auch mit der cd?
Das geht auch mit einem USB-Stick. Da kopierst du das BIOS drauf, startest Q-Flash und kannst das BIOS dann vom USB-Stick flashen. Geht hier einwandfrei.
hab jetzt beim händler angerufen und gefragt ob ich meinen alten (krücke)6420 umtauschen könnte gegen einen 6600(15€draufzahlen^^) er meinte ja warum nicht^^ geiler händler!!! so neues glück neues spiel^^
@ hyper_ghost
welche Kühlung hast du noch?
Da Könnte noch etwas gehen.
hi
scythe infinity mit der Coollaboratory Liquid Pro.:banana:
Habe gerade nochmal getestet selbst mit 1,5V@8*450 (und testweise 1,7V auf der nb, um auszuschließen, dass die NB limitiert) läuft prime gerade mal 10min.:wall:
Also doch keine spitzen CPU...naja teste noch bissl um die 3400.:(
Nochmal ne Frage, wenn ich den RAM bei 460 Mhz teste (mit Teiler 2:3 --> niedriger CPU FSB) und das läuft nicht stabil, bringt es da was die vmch zu erhöhen...sprich verhält sich der RAMtakt zur NB wie die CPU zur NB?:hmm:
hyper_ghost
Wenn Du nicht wieder ne Krücke bekommst... hehe
Nein... das ist ein Guter Kontakt... Den solltest Du Pflegen...
