dann sollte die Blende für einen Watercool AGB mit 105x105 ja drüber passen
*winkmitdemzaunpfahlgeb*
Ich geb keines wechhmm jetzt bräuchte ich nur noch nen Wavemaster*winkmitdemzaunpfahlgeb*
Mein Praetorian kann und will ich dafür eigentlich nicht verwenden, hat ja auch schon den Dual-Radi-Ausschnitt.
Eventuell würde ich mir auch bei einem anderen ATCS breitschlagen lassen![]()
Ich hab doch mehrmals geschrieben, es ist ein 110 und kein 111 ... such dir mal paar Pics per Google raus und du erkennst direkt die unterschiedeAnarchy willst du das 111 nicht gegen 2 Cases aus meiner Sig tauschen?
Ich geb keines wech
Und auf eBay gibbet gerad nix, vorgestern ist aba nen silbernes Wavemaster für ca. 45€ ausgelaufen ...
Vieleicht irgendwas, was später zu einem Metallic Hellgrün passen würde
Das Praetorian würde 2. Case für den Gamerechner werden, wollte das dann lackieren, ungefähr so ein Ton wie hier
@ test.it )
Eines der 500er hat nen Blowhole, aba praktischerweise lag ein zweites unbearbeitetes Seitenteil mit bei(
@ test.it )
Laber kein unsinn, das loch ist schon gut sauber - mit einem Dremel kann man SEHR leicht abrutschen und alles versauen, ich würd jedenfalls nie wieder einfache Formen mit dem Dremel schneiden.120mm, mit einer Laubsäge![]()
Mit einem Drehmel würde es "anders" aussehen...
test.it
das loch ist einfach mit einer normalen bohrmaschine gebohrt. hatte so auch mal ein 80er in ein chieftec gebort. man muss zuerst so ein kleines loch vorbohren und dann gibt es aufsätze im baumarkt mit denen man bis zu 120mm bohren kann.
Das hier rechts ?Hey Anarchy, wie heisst das wunderschöne Case ganz rechts?
Kann man das noch neu für Geld erstehen?
Genaue Bezeichnung?
Ist wirklich wunderschön.
thx & mfg, byte
Je nach zustand und nachfrage zwischen 90 - 150, wenn da aba wer ganz scharf drauf ist @ eBay kann es auch astronomisch werden.Wie sind die Preise so?
Ist das Case sehr laut? Bei Alu bin ich immer misstrauisch.![]()
Beim 110er klappern die Seitenteile etwas, das kann man aba leicht beseitigen indem man innen an den Kanten Isolierband mehrlagig aufklebt, bei 111er sollte das nicht vorkommen. Man könnte auch einfach die Front des 110 an die eines 201 schrauben oder? Dann hätte man ein 111. Vorne die Halterungen sind bei meinen 220 und 201 identisch.
das 110 und 111 haben komplett unterschiedliche Chassis, alles inkompatibel bis auf die Laufwerksblenden ... das 110er ist nicht nur länger sondern auch ca. 2cm höher als ein 201/Praet/Wavemaster.
