Seltsames Problem bei neuem Arbeitsspeicher
MadJack
Ich habe Probleme nach dem Einbau meines neuen Arbeitsspeichers.
Mein System sieht wie folgt aus:
MSI K8T Neo2 Mainboard (das biosupdate damit "cool and quiet" funktioniert habe ich schon durchgeführt, ich hoffe, dass das ausreicht)
Athlon64 3000+
2x512MB Corsair Cl2.5 PC400 ValueSelectKit (alt)
2x512MB Corsair Cl2.5 PC400 ValueSelectKit (neu)
Radeon 1950Pro
380 Watt Tagan Netzteil
Das Mainboard hat 4 Slots
Folgende Kombintion hatte ich bisher (lief ohne Probleme):
Slot1 512MB (alt)
Slot2 ------
Slot3 512MB (alt)
Slot4 ------
Nach dem Einbau (lief nicht mehr, Fehlerbeschreibung folgt weiter unten)
Slot1 512MB (alt)
Slot2 512MB (neu)
Slot3 512MB (alt)
Slot4 512MB (neu)
Danach habe ich einfach mal die alten ausgebaut (läuft auch wieder ohne Probleme)
Slot1 ------
Slot2 512MB (neu)
Slot3 ------
Slot4 512MB (neu)
Bei der Kombination, bei der alle Module eingebaut waren ist er das erste mal nicht mal bis zum Windows Ladescreen gekommen.
Ich habe es dann noch ein paar mal probiert. In diesen Fällen bin ich immer für ca. 2sek auf dem Desktop gewesen, bis er dann ohne Fehlermeldung oder "piepsen" (wie es glaube ich bei Arbeitsspeicherproblemen üblich ist) einen Neustart durchgeführt hat.
Die beiden anderen Kombinationen liefen wie gesagt ohne Probleme. Es waren noch nicht einmal zwei Versuche oder so nötig... .
Und die Riegel sind wirklich exakt dieselben. (bei den alten sind allerdings auf beiden Seiten des Riegels diese schwarzen Blöcke. Bei den neuen aber nur auf der einen Seite. Soviel ich weiß macht das aber keinen Unterschied solange die Bezeichnung dieselbe ist...kann mich aber auch irren)
Das komische ist, dass andscheinend alle Slots sowie auch alle Module problemlos arbeiten. Das was Probleme macht scheint die Kombination zu sein....?
Ich wäre echt dankbar wenn mir jemand helfen könntet, ich bin am Ende mit meinem Latein.:(
danke für deine schnelle antwort aber ich fürchte ich habe keine Ahnung wovon du redest. Ich geh mal davon aus, dass das Einstellungen im Bios sind aber da bin ich praktisch noch totaler noob das einzigste was ich zustande bekomme ist die bootfolge zu ändern.
Aber da ich das Gefühl habe das du richtig viel ahnug hast, wäre ich echt froh wenn do mir auf die Sprünge helfen könntest ...bitte :)
Irgendwo im Bios findest Du eine Einstellung, die DRAM Frequency oder so ähnlich heißt. Die muss auf DDR333 bzw 166 MHz runter und irgendwo gibt es vielleicht noch die Einstellung Command Rate.
Ich hatte selber leider noch kein MSI Board, sodass ich Dir nicht genau sagen kann, wo die Einstellungen sind. Ein Freund vom mir hat ein ähnliches Board, aber der ist grad schlecht erreichbar. Vielleicht findest Du im Mainboard Forum jemanden, der das Board hat/hatte.
Danke für die Antwort. Ich habe jetzt mal irgendwas geändert...
bei DRAM Configuration hab ich was von
SPD->Manual
auto->333mHz
SPD->2 (das hieß irgendwas mit Latency glaub ich)
umgestellt.
So wies aussieht läuft es mit zwei Riegeln ich werd es jetzt mal mit 4 probieren
Hinzugefügter Post:
hey, danke Desert Igel du bist mein Held ;)
ich hab jetzt nochmal genau nachgesehen was ich da umgestellt habe.
DRAM Clock Mode -> manual
Memlock Value -> DDR 333
CAS Latency -> 2
ich hab auch gleich alle 4 Riegel eingebaut und siehe da es funktioniert es werden auch 2GB angezeigt.
Wenn du mir vielleicht noch 2min deiner Zeit opfern würdest, würde es mich sehr freuen wenn du mir kurz erklären könntest was ich eigentlich getan habe:)
Naja, exakt die selben können es nicht sein ;)
Auf beiden Seiten Chips = DoubleSided (DS)
Auf einer Seite Chips = SingleSided (SS)
Je nach Revision des Athlon64 kann es zu Problemen kommen wenn man 4 Module mit 200MHz betreiben will.
4x SS läuft meist ohne Probleme auf 200MHz
2x SS & 2x DS kann schon zu Problemem führen wenn man sie mit 200MHz betreiben will*
4x DS werden vom A64 mit 166MHz angesprochen*
* Man kann es zwar Probieren sie mit 200MHz zu betreiben, allerdings ist das dann eher ein Glücksspiel ob der Memory Controller des A64 dies dann auch mitmacht.
Ich versuche auch seit Tagen schon 2GB RAM mit dem Board zu betreiben, habe aber keinen Erfolg (2x1024 MB). Die Module sind schon getauscht, aber es hat sich nichts getan. Einmal G.Skill 2x1GB und einmal MDT 2x1GB.
Schafft das der A64 nicht oder das Board? Ich denke MSI ist hier der Übeltäter, da es eine Menge Leute mit ASUS schaffen, oder? Hat jemand die gleichen Probleme?
Habe es auf den AMD-Treiber reduziert. Wenn der nicht installiert ist, geht alles. So ein Müll.
Ich habe ein sehr änliches Problem.
habe eubeb AMD 2,8 GHZ mit Windows XP. Dieser lief mit 2*512 (DDR 400) bis dato ohne Probleme. Das Board ist übrigens ein Asrock K7VT4A+
Nun habe ich mir über ebay 2*1GB Riegel (DDR 333) besorgt und diese eingebaut. Die Riegel sind "angeblich" mit K7 Boards kompatibel.
Der Rechner fährt bis zum Autostart der Dateien hoch und stürzt dann ab um danach sofort wieder hochzufahren...sehr komisch.
Den Rechner im abgesicherten Modus funktioniert soweit ohne Problem. Über Systemsteuerung konnte ich auch keine Hardware-Konflikte erkennen.
Anbei noch die RAM-Info:
Anbei mal die RAM Info:
Hersteller: Samsumg
Model: PC2700
Type: DDR
Frequenz: 333FSB
Data Bus 64 Bits
Data Rate 266/333 Mbps
Bus Frequency 100/133/166 MHz
DRAM Frequency 100/133/166 MHz
Package Type TSOP-II
Densities 1GB
Voltage 2.5V
Prefetch Size 2 bits
Burst Length 2/4/8
CAS Latency 2.5, 3.0
Write Latency 1T
Low Density NO
Weiss jemand Rat?
Habe mein Problem inzwischen behoben. Im BIOS statt "Auto"-Erkennung einfach auf Manuell und die RAM-Timings selbst eingestellt. Schwupps, schon ist es stabil. Aber sehr komisch allemal.
