nicht schlecht, aber bei deinem Netzteil Luftkanal ist ein Fehler. Innen drin ist ja sowas helleres milchigeres, und das geht an dem Knick aber bis zum Lüfter vor, somit strömt nur die Hölfte der vom Lüfter bewegten Luft durch die Netzteilinnerreien
UND das dauert auch so lange.
Ich kann das voll bestätigen.
Echt KLASSE geworden.
Die SMD Leisten, sind die von dir gelötet worden oder an einem stück bestellt? Wenn sie schon so fertig waren, wo hast du sie dann bestellt?
is da auch noch irgendwe ic maessig was verbastelt worden ?
sehr schöner con.
ich hätte da jedoch mal eine frage neben dem projekt.
was für eine cherry tastatur ist es , die da auf deinem schreibtisch ist ?
der grund meiner unendlichen eile der letzten tage war die teilnahme an der dcmm. ich bin nicht 100%ig fertig geworden. so einige kleinigkeiten musste ich aus zeitlichen gründe weglassen. auch die front ist nicht super sauber geworden.
wie es weiter geht: ich werde das ding erstmal ne woche nicht anfassen und dann weiter bauen bzw. ausbessern usw.
welche schrauben meinst du denn? die zur befestigung des plexis der hülle? falls du die meinst, wird das wohl klappen die bündig zu bekommen, da das plexi nur 1,5mm stark ist. da kann ich das bohrloch nicht grossartig ansenken...
Idee und Design finde ich wirklich klasse. Hat was. Das es aufgrund der Eile mit der Umsetzung etwas gehapert hat sieht man leider und das stört den tollen Gesamteindruck. Aber ich finde es gut, das du da nochmal rangehen willst, denn das hat das Gehäuse verdient - ein perfektes Finish. Vorallem die Schrauben und Passgenauigkeit solltest Du nochmal überarbeiten. Z.B. Senkkopfschrauben mit Kreuzschlitz die Bündig mit dem Gehäuse abschließen sollten auf alle sein.
Mach weiter so!![]()
