Ruhezustand geht im eingeschränkten Konto nicht?
dh
Semiprofi
NRW
hallo zusammen,
habe 2 benutzerkonten: admin und privat (letzteres ist "benutzer"). bevor ich das private konto eingeschränkt habe, habe ich die ruhezustandeinstellung gemacht, so dass bei betätigen der netztaste der rechner nicht runtergefahren wird, sondern in den ruhezustand geht. nach einschränken des kontos "privat" fährt der rechner IMMER runter, statt in den ruhezustand zu gehen.
was mache ich falsch?
hoffe auf hinweise.
vielen dank im voraus.
daniel
kannst du einstellungen nicht als "User" ändern?
Wie meinst du das? Man kann die Einstellungen nur als Admin machen. Das habe ich getan, danach habe ich das Konto als "Benutzer" eingerichtet, alles grau untermalt bei den Einstellungen und es fährt runter, wenn ich den Powerknopf des Rechners betätige.
Daniel
Ok, aber was steht bei dem User drinn? ein Wert muss auch da gegeben sein. Steht er auf "Herunterfahren" oder "Ruhezustand" bei dem User-acc.?
achso. mhm, ich habe das konto gerade als admin angemeldet, weil ich noch installiere. weiterhin kopiere ich gerade dateien von a nach b (extern). wenn das vorbei ist, schau ich nach, ok?
hoffe, du beantwortest mir die frage auch in 30 min. :)
lg daniel
ps: danke schon mal vorab.
ev. kannst du ja sagen, was sein würde, wenn dort ruhezustand stehen würde, bzw. herrunterfahren (als benutzer).
Also, wenn da "Ruhezustand" steht, wenn du als User angemeldet bist, dann kann ich dir nicht weiter helfen. Wenn da allerdings "Herunterfahren" steht, dann könntest du dem User-acc. Adminrechte geben, es umstellen und dann wieder Rechte entfernen.
Gruss QGel
