Problem mit Benutzerkonten unter XP
hifigott
Mein Vater meinte bei sich ein eingeschränktes Konto fürs Internet einrichten zu müssen, weil das sicherer sei. Soweit so gut.
Das Problem ist nun, dass der Computer jetzt immer automatisch von dem eingeschränkten Konto X startet. Das heißt es kommt kein Anmeldebildschrim um sich auch mal als Admin anzumelden.
Über die Arbeitsplatzverwaltung sieht man, dass ein Konto "Administrator" weiterhin existiert, ändern kann man aufgrund der eingeschränkten Rechte allerdings nichts. Auch in der Systemsteuerung->Benutzerkonten kann ich natürlich nichts ändern.
Wenn man nach ähnlichen Problemen googelt, heißt es oft man müsse was in der Registry ändern, aber das geht netürlich so auch nicht.
Seltsamerweise wird sogar beim Booten im abgesicherten Modus automatisch das eingeschränkte Konto X geladen, obwohl ich irgendwo gelesen habe der abgesicherte Modus wäre Administratoren vorbehalten.
Hat irgendeiner eine Idee wie man sich bei dem PC wieder als Administrator anmelden kann?
Vielen Dank im voraus.
einfach die klassische Anmledung aktivieren. Da muss man zum anmelden zwar den Benutzernamen eintragen, aber so funktioniert es.
Gruss QGel
Wo soll ich das machen, unter Systemsteuerung->Benutzerkonten?
Da kann ich wie gesagt nichts verändern.
Systemsteuerung-->Benutzerkonten-->Art der Benuteranmeldung ändern;
Da kannst du nichts ändern?
Genau, da kann ich nur das eigene Bild, Passwort und den Namen ändern. Das wird damit zusammenhängen, dass das Konto nur eingeschränkt ist, aber ich komm halt nicht auf den Admin drauf.
Systemsteuerung-->Computerverwaltung-->Benutzer und Gruppen; ist das Konto da aktiv?
ganz normal.
windows nimmt sobald kein user angelegt ist den usernamen administrator. sobald ein user angelegt ist wird der als standartbenutzer eingerichtet.
das mit den ganzen benutzer für internet anlegen behandele ich sehr kritisch, da es für mich einfach zu aufwendig ist. was bringt dir internet, wenn du nicht mal nach einem download einer datei berechtigt bist diese auszuführen(zumindest lässt sich das soweit einschränken)?
er soll lieber in einen guten router(sprich hardware firewall) und z.b. kaspersky internet security investieren. davon hat er wesentlich mehr und er ist sicherer als nur eingeschränkte rechte zu haben.
da du nichts ändern kannst vermute ich, dass du xp home installiert hast. winxp home setzt standardmäßig den administrator kein passwort. startet den pc neu und drücke beim starten F8 um in den abgesicherten modus zu gelangen. dort hast du wieder einen anmeldemaske. logge dich als administrator ein und ändere alles was du willst, setzt auch dem administrator ein pw, sonst bringt dir auch der sicherste internet user nix.
Programme lassen sich ausführen, nur nicht installieren und das ist auch gut so und der Sinn der Sache.
Ein Router verhindert nicht das Runterladen von verseuchten Dateien/Programmen und das Installieren/Ausführen derselben, er schützt nur vor Internet Würmern. Auch ein Antivirenprogramm bietet hierbei keinen 100%igen Schutz sondern nur ein äußerst grobmaschiges Auffangnetz. Auch eine PFW kann nicht allzuviel zum Schutz beitragen wenn bedenkenlos Programme aus dem Internet heruntergeladen und ausgeführt werden. Ein beschränktes Benutzerkonto bringt ein zusätzliches Auffangnetz, das 100%ig verhindert, dass das gesamte System kompromittiert wird (NTFS als Dateisystem vorausgetzt), solange die Programme nicht mit Administratorrechten ausgeführt werden.
Das Nutzen eines beschränkten Benutzerkontos zum Surfen ist das Beste was er machen konnte.
@hifigott
Melde das Konto doch einfach ab ohne den Rechner herunterzufahren. Du solltest dann automatisch den Anmeldebildschirm zu sehen bekommen. Sollte dort kein Administrator Konto zur Auswahl vorhanden sein, halte die STRG-Taste gedrückt und drücke 2x schnell hintereinander Entf bzw. DEL. So kommst du in das klassische Anmeldefenster. Dort kannst du manuell den Kontonamen (Administrator) eingeben. Wurde bei der Windowsinstallation kein Administratorkennwort vergeben, brauchst du auch keins eingeben.
Oder besorg dir das Tool TweakUI von der Microsoft Webseite und starte es über "Ausführen als..." mit Administratorrechten. Unter Logon kannst du einstellen ob und wenn, welches Konto automatisch geladen werden soll.
Sowohl Konto X als auch Konto Administrator sind aktiv, lediglich das Gastkonto ist deaktiviert.
Betriebssystem ist XP Professional und wenn du meinen ersten Beitrag vollständig gelesen hättest, wüsstest du, dass das mit dem abgesicherten Modus nicht funktioniert.
@hifigott
Sich einfach mal abzumelden habe ich bereits versucht, allerdings kommt dann nicht das Anmeldefenster, sondern das Konto X wird automatisch wieder geladen. :hmm:
TweakUI könnte ich mal testen.
Hinzugefügter Post:
Wenn ich versuche TweakUI als Administrator auszuführen kommt folgende Fehlermeldung:
TweakUiPowertoySetup
Anmeldung nicht möglich.
Anmeldung fehlgeschlagen: Benutzerkontenbeschränkung.
Mögliche Ursachen hierfür: leere Kennwörter sind nicht zulässig, Anmeldezeitbeschränkungen, oder eine Richtlinienbeschränkung wurde angewendet.
Seltsam ist auch:
Wenn ich die Windows-Taste und L drücke kommt ja der Anmeldeschirm bzw. ein Fesnter wo ich wenigstens mal was eingeben kann.
Dort gebe ich als Benutzer Administrator ein, es kommt die Meldung "Der aktuelle Benutzer muss abgemeldet werden blabla", aber was macht der PC? der lädt wieder Konto X und das ist das eingeschränkte Konto. :(
Versuch mal folgendes:
Start -> Ausführen... -> runas /user:administrator cmd -> compmgmt.msc
Das funktioniert leider auch nicht, es kommt die gleiche Meldung wie auch vorhin schon:
