Hi !
Fotos muß ich noch machen, hoffe ich finde die Zeit.
Temperaturen :
Idle : Vorher 58-65 jetzt 47-50.
Last : Vorher 80-83 jetzt 54-61 je nach Spiel.
Mit dem 158.18 sind die Temps bis zu 67 Grad ( nur in Anno ! ), da die Performance erhöht wurde müßte noch geprüft werden, ob evtl die MUL Einheiten von denen nVidia gesprochen hat nun freigeschaltet wurden. Das würde den Anstieg erklären. evtl wird aber auch anders ausgelesen.
Aufgefallen ist aber das auch der nVidia Lüfter schonmal höher dreht als 60%, somit spricht einiges für mehr Hitze.
Die etwas schwächeren Idletemps lassen sich mit der Nichtverringerung der Idlevoltage erklären.
Unter Last packt der Kühler seine Power aus.
Die Temperaturen des Mainboards sind bei mir um 7 Grad gefallen, CPU blieb gleich.
Die Erklärung liegt nahe. Durch die Schlitze im Kühler der 8800er kommt eine Menge warme Luft bereits wieder im Gehäuse aus dem Kühler und verursacht dort eine Art Hitzestau.
Ich hatte immer mindestens 43 Grad Mainboardtemp, nun hab ich nie mehr als 36 Grad gesehen.
Die Plusvariante ist nochmals verbessert worden, die 2 Extraheatpipes machen alles richtig
Die Haptik ist sehr ansprechend und die Montage wurde verbessert denn die Gummiabstandshalter kommen jetzt zwischen Platine und Spange, so drehen die sich nicht raus.
Der alte Kühler geht sehr einfach ab wenn man vorher noch ne halbe Stunde spielt und dann sofort demoniert, die Paste ( viel zu viel ) ist dann noch nicht wieder fest und klebt auch nicht.
Klare Kaufempfehlung.
Grüße
Sascha
