Blackpittys Casecon *Hardware zieht ein*
So Leute, ich bin nun heute dazu gekommen, das Gehäuse bis auf das Lackieren und komplette Verputzen fertig zu stellen.
Lackieren werde ich ja bei mir auf Arbeit, und das Verputzen geht mit einem Rotexschleifer besser, als von Hand(die rundung und Flächen).
Auch wenn ich nur 7 Löcher bohren musste, dauerte es eine ganze Weile, da ich mit den Löchern das ganze Gehäuse am Ende noch versauen könnte.
Hier also die finalen Bilder, morgen werde ich dann die Hardware einbauen, wozu ich noch ein Paar Kabel löten-basteln muss.
Sieht echt super aus, hast du gut gemacht. Freu mich schon auf das Gehäuse nach dem Lackieren.
Gruss Play
Absolut hammer. :hail:
Bin immerwieder begeistert wie sauber du arbeitest. :)
Wie wird das case denn lackiert?
Gruss Play
danke dir, aber mit verbauter Hardware wirds auch nochmal interessant ;)
Achso, mein fertiges gehäuse stimmt ja fast mit meiner ersten skizze überein, obwohl ich das ganze Teil frei Schnauze und aus dem Bauch heraus gebaut habe:haha:
sieht sehr gut aus..... ich wünschte ich wäre so begabt und hätte soviel werkzeug wie du...
ja, dass ist die Frage, habe schon 2 Vergleichsbilder fertig, die ich vorm Wochenende noch zeigen werde.
Also ich habe so 2 Vorstellungen.
1. alles was jetzt durch die MDF schwarz ist in richtigem schwarz lackieren
dann die rundung in nVIDIA grün lackieren, davor die Rundung spachteln.
2. die MDF nur mit Klarlack lackieren, und die rundung einölen, beizen oder mit einer Lasur behandeln, dachte da an einen etwas gräulichen Ton.
Alle lackierten Oberflächen(auch der Klarlack) fühlen sich hinterher komplett glatt an, da die MDf vorher sehr fein geschliffen wird, und mit einem speziellen Klarlack versiegelt wird.
Klasse!
Freue mich sehr auf die Final.
So, heute habe ich die Hardware eingebaut, was sich wie schon gedacht als sehr schwer herausstellte, da ich ja die Kabel unterm Board verlegen muss, aber das Netzteil auf dem Board sitzt.
Da ja alle Lüfter im Gehäuse die Luft rausblasen (Graka, Netzteil und 120mm Papst) und der einzigste Eingang meine Luftschlitze zwischen den Lamellen sind, zieht es dort brutal hinein, wenn man seine Hand davor hällt.
Nun gut, ich lasse aber nun mal ein mehrere Bilder sprechen, ihr seht auch, wie knapp es z.B. an CPU Kühler und Chipsatzkühler-Festplatte ist.
also viel Spass beim Anschauen
Er hat doch geschrieben, dass er das Case noch lackiert. Die blaue Leiste sieht echt cool aus.
Gruss Play
Sehr schön. :) Mir gefällt das Gesamtkonzept sehr. Toll wie jeder Raum genutzt wird um das Gehäuse so kompakt wie möglich zu halten. Auch wenn das mit der Gaka vom Luftstrom her nicht optimal ist. Aber da sich in dem kleinen Gehäuse quasi gar kein Luftstau bilden kann und das NT oben absaugt, wird das dennoch gut klappen. Nur gut das Heat-Pipes so biegsam sind :fresse:.
Wegen der Lackierung: ich würde versuchen die Naturfarbe des hellen Holzes zu bewahren. Bildet einen schönen Kontrast. Von daher ziehe ich also eher deine Variante 2 vor.
Ja, und das ist das, wo ich mich echt nicht entscheiden kann, da beide Varianten eigentlich recht geil aussehen würden.
Mehr Aufwand macht Nummer 1, wobei mir das Egal wär
hmmm, ich hasse solche Entscheidungen:(
Werf einfach ne münze. :d Kopf 1. variante zahl 2. variante. ;)
Ne also kann ich verstehn, würde beides gut passen, ich würde jedoch eher zu der beibehaltung der farben des materials tendieren.
Hm also prinzipiell bin ich für Version 1 aber diese blaue LED auf grün wäre
absolut nicht mein Fall.
Einfach alles richtig mattschwarz fänd' ich toll! Oder auch die Seiten
mattschwarz und die Vorderseite inklusive Rundung und Oberseite glänzend.
Aber so das Case ist richtig fein! Schicke Idee, schicke Umsetzung! Schönes
Projekt.
Steven
Dazu muss ich sagen, dass die blaue LED in der Front ja nicht endgültig drin bleiben muss, ich hatte die halt da, somit habe ich sie auch erstmal eingebaut.
Also an der Soll die Caseconfarbwahl am ende nicht ausschlaggebend sein
Na denn grüne LED rein und ran ans Malern :d
Und was die zweite Version angeht, mir persönlich würds so ganz und gar
nicht gefallen. Aber es ist ja (leider) nicht mein Case ^^
Der Hammer ! Sehr schön geworden :) Aber ich persönlich würde einfach nur mit Klarlack lackieren.Ganz schlicht.
Ich muss sagen das Gehäuse sieht gut aus.
Die Idee hatte ich als gelernter Schreiner und jetzt angehender Holztechiker auch schon. Nur leider keine Zeit.
Wollte meines massiv Kirschbaum machen. Nur meine Lösungen für den DVD und Brenner gefielen mir nicht. So hab ich die Idee wieder verworfen.
Aber jetzt bin ich wieder Feuer und Flamme. Mist muss doch meine Projektarbeit fertig kriegen.
@ Blackpitty
Also Lack würde ich einen glänzend schwarzen Klavierlack oder so nehmen.
Vorher gut Füller drauf. Sauber schleifen. Sieht bestimmt Hammer aus.
Wie kriegst du das DVD auf?
@ Blackpitty
Das Laufwerk geht auf, indem man einfach den unteren Rand der Blende andrückt mit dem Finger, egal an welcher Stelle, dann geht das Laufwerk auf.
Meinst du ich soll alles in dem schwart lackieren?
Ich finde das ein bissel zu eintönig.
Ja, Füller kommt drauf, schön Schleifen, und die Rundung werde ich Spachteln, und verschleifen
Das mit dem Nvidia grün und schwarz hört sich aber auch gut.
Vergib doch mal in deiner Zeichnung die farben. ODer geht das mit dem Prog net.
Ich hätte da eines, wenn du mir mal die ca. Abmessungen gibts kann ich dir mal ein paar Farbvorschläge machen.( keine Angst ich bau es nicht nach)
EDIT: ich konnte es nicht lassen hoffe nimmst es mir nicht über aber hier ein paar Vorschläge
hey danke für die Modelle, klar kannst du das nachbauen, das stört mich nicht, aber weil dus grade sagst, ich hatte ja hier noch 2 Modelle von meiner Zeichnung, die ich vergessen hatte zu posten
So, hier mal die Bilder.
Weiß ned obs schonmal angesprochen wurde, aber Schwarz Weiß fänd ich super.
Alles was du grün gemacht hast auf ersten Bild weiß und den Rest in Schwarz.
So sollte meiner mal werden, aber deine find ich schöner.
So müssten es woh Leute machen die mehr Hardware unterbringen wollen.
Laufwerksblenden halt aus Alu von Li oder so.
Aber bei Blackbittys Case passen die Proportionen besser.
Falls die Bilder von mir zu "Off Topic" sagt bescheid, haue ich sie weider raus.
also ich finde dark-redeemers Idee mit dem S/W richtig genial! Denke das sieht schwer Porno aus ;D Dann noch statt der blauen ne rote LED und *taadaaa* das schönste Case, das ich seit langem gesehen habe!
danke für eure Antworten und die Bilder.
je mehr Versionen es gibt, umso schwerer fällt mir die entscheidung, aber ich denke nun schonmal, dass ich auf jedenfall alles lackieren werde, also das einölen fällt weg.
Hm, die Farbkombinationen schwarz grün, schwarz orange und schwarz weis sehen alle super aus, hmmmmm:-[
bei schwarz weis würde die blaue LED aber super passen
Das schwarz-orange Design (Buggyfield,untere Reihe) hat was,da das orange nicht so "knallig" sondern etwas dunkler ist.Wirkt modern,aber nicht wie IKEA.
Oder das Nvidiagrün.Pass halt zu PCs :fresse:
