Festplatten Benchmarks *Sammelthread* [1|1]
Bis zum nächsten Stromausfall oder Hängen des PC's ja, aber wehe ich soll den Rechner abschalten (nicht runterfahren) und es sind noch Daten im Cache :d :shake: . Ich würde es schon gerne wie die meisten ohne den Cache so hinkriegen :)
Von was für einem Cache schreibt ihr denn?
Trotzdem 2 raptor@raid bin ich um einiges langsamer als pälzers samsungs im netburst:
hallo
1. wollte mal fragen ob meine meßwerte in ordnung sind (siehe bild1)
2. noch was, warum läuft die festplatte nur im udma modus 5, obwohl sie doch eigentlich im udma modus 6 laufen könnte? (siehe bild2)
vielen dank im voraus
mfg pziig
Ich habe ca 10 Bilder angeklickt und da kommt immer:
"ERROR 404 - Not found" oder so...
P.S.:
Wie wäre es, wenn du die schnellsten 5 Festplatten extra von Rang 1-5 unten aufschreibst? Wäre super ;)
der thread wird nimmer aktualisiert......
Hinzugefügter Post:
der thread wird nimemr aktualisiert..
Hersteller: Western Digital
Model: WD1500ADFD
Controller: Areca 1220
Modus: S-ATA 300 MB/s
Systemdisk: nö
Partitioniert: nö
RAID 0
Model: __ WD2500AAKS
Controller: Nforce4 Ultra
Modus: ___S-ATA 300 MB/s
Systemdisk:Nein
Partitioniert:Ja
Hersteller: Gigabyte
Model: I-RAM
Kapazität: 4x1GB
Controller Intel IchR7 auf i795 Asus P5W DG2 WS
Modus: SATA 150MB/sec
SystemDisk: Nein
Partitioniert: JA
Single Drive
Model: I-RAM
Kapazität: 4x1GB
SystemDisk: Nein
Partitioniert: JA
Raid 0
Hinzugefügter Post:
Model: I-RAM
Kapazität: 4x1GB
Controller Promise EX8350
SystemDisk: Nein
Partitioniert: JA
Raid 0
*würg*
da meine Festplatte seit gestern merklich röhrt, wollte ich mal einen Test machen und euch mal fragen, wie hier jetzt die Werte sind. Ich versteh nicht wieso sie auf einmal so nen Krach macht. Also ist immer so ein Summen das lauter und dann wieder leiser wird.
Die HDD läuft jetzt grade mal 9 Tage !
@soul4ever:
Benchmark-Werte I.o.
aber Achtung! Es ist allg. bekannt, dass ein grosser Teil der sterbenden HDDs gleich zu Beginn sterben. Wenn die anfangen Krach zu machen ist das meist ein sehr schlechtes Zeichen - sofort Backup machen!
Dann würde ich maldie SMART Werte auslesen - wenn etwas hilfreich ist, dann die (obwohl die auch nicht besonders hilfreich sein).
Evtl. nach dem Backup ne Woche lang unter nem Torture Test laufen lassen, bis sie kaputt geht und dann unter Garantie einschicken ;-)
oder wenn du noch Rückgaberecht hast gleich zurückgeben...
Danke. Komischerweise läuft sie jetzt wieder ruhig oO. Ich verstehs net. kA mit dem Benchmark kanns ja nichts zu tuen gehabt haben ;)
Hersteller: Samsung
Model: HD501LJ
Controller: Areca ARC-1220
Systemdisk: nein
Partitioniert: nein
RAID 0
Model: WD1500ADFD
Modus: S-ATA 150 MB/s
Systemdisk: nein
Partitioniert: nein
RAID 0
@HisN
was ist das genau was du da hast
@DrNoD und der rest
evtl mall C&Q aus machen den eiert das nicht so rum
@soul4ever
was sagen den die smart werte
in den ersten 14 tagen zeigen Die meisten HDD
die ersten Produktion Fehler An ;-)
smart sagt alles okay. Ich weiß nicht. Jetzt hör ich die Platte auch so nicht mehr. kein Plan, vllt bild ich mir alles nur ein oO
@AMD_USER: du meinst die C&Q Option bei den Samsung Platten?
Wenn ja. die habe ich per hutil ausgeschaltet.
hey
nein Von der CPU die haut meistens solche kurven rein
soul4ever
Schaue mall was unter
Reallocated sector count
steht meistens hauen solche Fehler so ein kurve rein
Oder stelle mall alles aus vieren und fw ..
@pziig
lade dir mall das Hersteller Tool runter dort kannst du auch den ATA Modus einstellen
oder es gibst ein ATA manger
Hinzugefügter Post:
Meine alte maxtor und so schaut es aus wen C&Q an ist
Samsung SpinPoint T166 + asrock dual sata 2
kommen die werte nur mir so schlecht vor oO?
meine alte ide seagate ist kaum langsamer.
los leute sagt schon!
ist der wert ok?
gibts nen unterschied zwischen sata 1 und sata 2 kabeln?
kann ich leider ned sagen weil das bild 1400x1000 misst!!!
mach mal kleienr und am besten noch komprimieren ....
Systemdisk:Nein
Partitioniert:Ja
ich hab die WD2500KS serie und habe nen schlechten avg-wert von : 55 MB/s , obwohl es eigentlich dieselbe serie ist, kann das einer erklären?
die platte hing am ICH8 sowie am jmicron conroller. am ende der platte hat die verschissene 35MB/s ey geht's noch... :kotz:
wie alt ist deine Platte?
55MB/s ist ein normaler Wert.
71MB/s ist extrem gut
Da ist garantiert nicht die selbe Hardware dahinter.
Die AAKS ist die Nachfolgeserie der KS und dementsprechend neuer und schneller. Bei WD gibt es verschiedene Kategorien, die an verschiedene Zielgruppen gerichtet sind. Die Bezeichnung "Caviar SE16" ist nur so eine Kategorie und hat sonst nichts weiter zu bedeuten. In jeder Kategorie gibt es verschiedene Serien, die oft noch nicht einmal anhand der Modellbezeichnungen voneinander zu unterscheiden sind. WD ist der Festplattenhersteller mit dem am wenigsten transparenten Produktsortiment.
sind die werte ok für nen onboard raid 0?
2x samsung spinpoints mit je 160gb.
Wenn eine Samsung ca. 60MB/sec alleine macht, dann sind 100MB Max und 87MB Durchschnitt ganz schön mager.
Aber jeder sein Raid0 wie er es braucht.
Hersteller: Seagate
Model: ST3250624AS
Controller: Intel Broadwater P965 / ICH8R
Modus: S-ATA II/300
Systemdisk: Ja
Partitioniert: Ja
Seagate Barracuda 7200.10 250GB 16MB SATA II (ST3250620AS)
Systemplatte: ja
Partitioniert: ja
Controller: Intel 82801HR ICH8R auf Gigabyte GA-965P-DS3P
Übertragungsmodus (Bandbreite): SATA II (300MB/s)
Getestet von: Pentium
Zugriffszeit: 13.10ms
Durchschnittliche Übertragungsrate (Lesen): 66,1MB/s
Burst Speed: 210,7 MB/s
