zu geringer Datendurchsatz
huehnchen2
Magdeburg
Moinsen...
Ich habe gestern festgestellt, dass meine Lese und Schreibgeschwindigkeit sehr niedrig sind für eigentlich guten DDR2 Speicher (Corsair Extreme Memory XMS2 2gb als Dualchannel dd2 800 CL5-5-12)...
Ich komme nur auf Lesen 5300MB/s und Schreiben 3000MB/s
Der Speicher ist relativ neu und arbeitet fehlerfrei....
ich hab auch mal nen Screen von den Timings:
http://home.arcor.de/huehnchen2/RAM.JPG
wobei RAS to Cas schon auf 4 und Minimum RAS auf 11 gestellt ist!
Mein Chiptakt ist momentan im Normalzustand(200Mhz) und mein Speicher läuft auch auf normalem Takt (800mhz/synchron)..
Spannung ist auf 1.9V wie von Corsair empfohlen(MB stellt normal nur auf 1.8V)..
Mich nervt das gerade tierisch an, weis einer woran der geringe Datendurschsatz liegen könnte?
MFG André
mach mal C&Q Aus
Oder erhöhe die spanung auf 1.9volt
Welches sys hast du
Bei mir
read - 7601MB/s / write - 6629 MB/s - Everest 07
SyS sehe sig
sicher? Aber dann müsse der ja auch wieder mit hochgehen wenn ich nen Speichertest mache....
Woran könnte es denn sonst noch liegen?
mit was macht man denn so einen speichertest? hab everest ultimate edition (trial) kann allerdings nirgendswo so nen benchmark finden.
ja genau damit hab ich den test gemacht...everrest, aber die freeversion...gehste ganz unten auf benchmark und dann lese bzw schreibgeschdingkeit...dann rechte maustaste drauf und bericht...
jo und wo genau stehen meine ergebnisse? sehe hunderte andere aber net meins.. -.-
EDIT: jo jetzt sehe ich es. Musste nochmal drauf gehen. Wird als unknown angezeigt.
Also bei mir steht:
Lesedurchsatz: 6916MB/s
Schreibdurchsatz: 2447MB/s
ist bei mir auch etwas zu wenig oder?
hab nen 2x512MB XMS2 PC800 CL5, ist aber auf 4-4-4-12 eingestellt. kriegt 1.9v.
also lesen sieht ok aus, aber schreiben ist ein wenig zu wenig(schönes wortspiel) haste c&q an?
ne hab nen c2d e6400@3ghz eist usw alles aus. läuft primestable. 380mhz 1:1 FSB:dRAM. wenn ich von 4-4-4-12 auf 5-5-5-15 stelle dann werden die ergebnisse etwas schlechter. Hab auch mal 2.0v gegeben, aber das gleiche ergebniss.
na meine sind die selben wie deine nämlich 5-5-5-12er....laufen tuen se momentan auf 5-4-5-11 bei 1.9V und identischen Systemtakt
ist das denn viel leistung verlust? wenn anstatt read 7500mb/s und write 7500mb/s nur read 7000mb/s und write 3000mb/s ist ?
das komische ist wenn ich mit everest ultimate edtion den benchmark durchführe, dann zeigt der mich an erster stelle bei write und read. Read kann ich lesen, is 7600mb/s, aber bei write ist er nur an oberster stelle und wird nicht angezeigt, steht nur trial version da. Bei write bin ich aber nen viertel balken voraus zu den 2. und der steht bei 5641mb/s.
Also bei den Werten ist das doch total in ordnung und normal...ich hoffe ma bei mir liegts wirklich nur am c&q..muss ich heute abend erstma ausprobieren wenn ich zu hause bin...
Bei nem core 2 duo müssen die werte unter unseren liegen....is scho korrekt...nur meine stimmen nicht
Hast du im bios die Option unter Ram * Power Down Control * schalte die mall aus !?
wo soll die option sein?
Und am c&c liegts nicht, das hat rein garnix verändert, wie erwartet
