Lüfter mit durchgeschleiftem Anschluss drosseln
Roach13
Computersüchtig
Laupheim
hab hier ein antec gehäuse mit 80er antec lüfter, diese besitzen einen durchgeschleiften stromanschluss direkt ans nt über 4-pin. kennt ja jeder. die dinger sind auf 12 volt dermaßen laut, das das gehäuse fast abhebt :d wie müssen die kabel angeordnet werden um die mit 7 oder 5 volt laufen zu lassen. sollte ja möglich sein, hat da jemand eine anleitung dafür? thx
edit
ein admin bitte ins lukü forum verschieben, thx ;)
keiner eine ahnung?
wenn du sieben volt willst, dann leg die Pins von dem Lüfteranschluss (einfach mit Pinzette eindrücken und neu setzen) so, dass das gelbe zum gelben und das rote das ehemals schwarze daneben ersetzt, weil 12V->5V => 7V
bei 5V machst du einfach das rote da hin, wo vorher das gelbe war. fertig :)
Rinser
guckst du suchmaschine .... kommt auch das ... http://www.sv1en.gmxhome.de/mirror/tabelle.html#drive-power
4Pin-Anschlüsse haben nur 5V und 12V Leitung.
Also musst du die Pins etwas zusammendrücken (Pinzette, Zange, Nadel)
und dann kannst du sie rausziehen, so vertauschst du 12V mit 7V Leitung
(Rot mit Gelb)
Wenn sie allerdings durchgeschleift sind, kannst du die Belegung natürlich
nur ändern wenn du keine Geräte hintendran hast ;- ) Sonst bekommen die türlich nur 5V.
Bei Bedarf musst du entweder einen passenden Widerstand in die Zuleitung
zum Lüfter einbringen oder du kaufst dir eine Lüftersteuerung ;- )
edit: war ja klar das jemand schneller ist :- )
ich verändere ja nur die 2 kabel die zum lüfter gehen, die anderen bleiben ja unverändert, d.h. wenn ich die kabel vom lüfter auf z.b. 7 volt umstecke, dann kommt ja bei den anderen hinten immer noch 12 volt raus, da die von der belegung ja nicht verändert werden. ok, wenn die kabel natürlich verbunden sind (also die 2 stück am jeweiligen pin), dann geht das so natürlich nicht, da hast du auch wieder recht.
vielen dank für die info euch beiden :)
