Hallo Gast! Noch bis zum 10.05. kannst Du an unserer Hardwareluxx Hardware-Umfrage 2026 teilnehmen! Als Gewinn verlosen wir unter allen Teilnehmern dieses Mal ein Notebook für bis zu 1.800 EUR - über eine Teilnahme würden wir uns sehr freuen!
Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
hab MB, Ram, NT, CPU, und Onboard VGA angeschlossen.
Lüfter drehen sich, aber kein bild.
[hab kein HDD und CDlaufwerk angeschlossen, muss man doch nicht oder ? um ein funktionstest zu machen]
4pin sowie 20pin stecker drin.
hab alles drin, wie gesagt HDD und CDlaufwerk nicht.
celeron 1.7ghz. sollte laufen.
infineon 256MB 333MHz. sollte auch laufen.
cpu hab ich ohne wlp dran gemacht, weil es immer wieder abgenommen wird. da kann das aber auch nicht liegen.
monitor bleibt ganz aus !
nur lüfter von cpu dreht sich.
Wenn wirklich alles richtig angeschlossen ist.
Vor allen der 4pin 12V das ist aber nicht der 4er Stecker der bei ATX 20/24 verwendet wird.
Das Board keinen kontakt mit dem Gehäuse hat(Abstandspins)
Power und Reset richtig angeschlossen ist.
Die CPU OK ist!
Dann ist das Board wohl hin.
Bei Graka defekt sollte eine Fehlermeldung kommen.
Piept das Board wenn kein RAM drinn ist?
Die CPU OK ist!
ram hab ich entfernt, kein peepton !
reset, power und so waren schon mal richtig angeschlossen,
hab wieder entfernt. jetzt starte ich es mit ner kulli.
cpu wird lau warm, hoffentlich ist sie nicht kaputt...
