-- Ganglion1977 --
Mainboard-Guru
ich denke nicht das der Kühler passt.
es dropped - aber nur ganz leicht.
1. How to upgrade BIOS:
*** Please notice that we suggest you flashing the bios with switches
"/py /sn /cd /cp /cc /cks /R" or by "runme.bat"
hab seit letzter Woche auch das Quad GT und muss sagen das es mir sehr viel besser gefällt als das AW9D-Max
die Temps der Spawas sind zwar ein wenig höher aber noch im grünen Bereich max. 48°C unter Last @ Thermalright Si 120![]()
am We werd ich mal ein wenig übertakten (hatte leider noch keine Zeit dafür)
Wieviel Spannung kann ich der Northbridge denn zumuten?
Und ist die Systemtemp. = Northbridgetemp.?
@Sven: könnte der Kühler hier passen ?
http://www.alphacool.de/product_inf...mb-heattrap-regcooler-long-abit-fatal1ty.html
ist nämlich relativ günstig im Gegensatz zu den Mips
So Leute PC lief jetzt über einen Monat wunderbar , bis gestern der große Schock kam !
Ich hatte am abend noch meinen download laufen ( rechnerbelastung = 0% ) ... ging dann TV glotzen.
Als ich zurück kam piepst der rechner wie die sau ... bild schwarz und am board steht C1 fehler. Gleich mal im Handbuch nachgesehen : Detect memory, auto detection of DRAM size , Auto detection of L2 cache.
Ok noch keinen grund zur Panik .... Bios reset ram raus jeden Ram riegel einzeln in allen 4 Bänken getestet .... nichts ..... C1 Fehler Piepsen.....
Keine Ahnung was da gestern passiert ist. Jemand einen Tipp was ich noch probieren könnte ?
Kann die CPU im Arsch sein ?
habe ich heute morgen probiert selbes problem ... werde morgen mal den ram bei einen freund testen ... hoffe die cpu hat nichts das wäre am schlimmsten
Hast du auch mal ne Weile die Batterie rausgemacht? Einfach mal Jumper auf Reset, Batterie raus, Stromversorgung entfernen (ATX und EPS), 1 RAM Riegel in Bank 1 und das ganze ne halbe Stunde so lassen.
Hast Du vlt was über USB angeschlossen?@ .:GlenGrant:.
bringt nichts .... selbe scheiße![]()
Wie laufen eure Microns D9GMH auf dem Board ? ich komme nicht mal auf 800MHZ bei 5-5-5-15 mit 2.1 VDimm.
Anderen Speicher oder evtl nen Celeron haste nicht zufällig zur Hand, oder? Ich glaube allerdings nicht, dass es an der CPU liegt...
nein könnte nur alles bei nem freund einbauen ... bin gespannt ob er erfreut darüber ist ^^
sagt mal kann es sein das das Board probleme mit dem E6600 hat??
mit nem Xeon 3050 konnte ich takten bis der arzt kommt.
hab jetzt schon den zweiten E6600 , neue Speicher , neues NT.
Andauernd stürzen Progs ab. Dann kommt mal nen Bluescreen Neustart.
So langsam halte ich net mehr viel von dem Board
Ich denke auch, dass das Board mit dem 6600er rumzickt. Bekomme meine CPU auch nicht stabil. Sie sollte die 3600 mit 1.29V schaffen. ich brauch schon 1.34V. 3800 brauch ich schon 1.46. Mit nem DQ6 REV2 waren mit der CPU bei 1.49V 4GHz drin. Bestell mir nächste Woche ein DQ6 Rev. 3.3!
