Warum sind cores heißer als eigeltliche CPU??
ETWOLF
Nordhausen
Also ich hab mit Coretemp Temps von bis zu 48 Grad IDLE!!!! aber mit speedfan und ASUS PC Probe 2 lese ich nur ca 30° aus??? wem soll ich glauben?? bei speedfan ist core1 und core0 bis zu 47° graad heiß die CPU aber 31°??????
bräuchte Hilfe Danke
"Warum sind cores heißer als eigeltliche CPU??" -> Die Kerne sind die "eigentliche CPU"...
icht die frage ist doof sondern diese ganzen auslesetools sind es , weil jedes na andere temp anzeigt
Core Temp zeigt die Temperatur an, die direkt bei den Kernen gemessen wird. SpeedFan & Co. zeigen die Temperatur an, die das Motherboard beim Prozzi misst. Also im Zweifelsfall auf die Core-Temps vertrauen, weil die genauer sind.
Btw. 48° im Idle sind für den E6600 aber schon nen bissl viel. Mit meinem E6300@2,87GHz hab ich ja gerade mal 39° Idle. Hast du übertaktet? Wenn nicht, würde ich vielleicht mal nachsehen, ob der Lüfter richtig sitzt...
ne net übertaktet aber eigentlich sind doch nur 31 ° IDLE nach speedfan und ASUS PC probe 2 und ja lüfter sitzt richtig
warum 47 Grad sind volle Kanne im grünen Bereich hab auch 47 mit nem e64 @ 3,2 ghz @ boxed
Yap, für nen übertakteten Prozzi ist die Temperatur voll i.O. aber ETWOLF hat ihn ja nicht übertaktet, betreibt ihn also mit 2,4GHz und da sind 47°C :fire: doch nen bissl viel, meinste nicht?
WLP könnte es sein, wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass das so viel ausmachen soll. Du hast den Boxed-Kühler, oder?!
neeee, nocht den Boxed,ich hab einen von ASUS
das komische ist das er mir vorher die richtigen werte angezeigt hatte (core temp)
glaub net das es am Lüfter liegt, weis net, kann auch da NT sein hab ein Noname^^ 550watt vielleicht bekommts net genug strom?
MFG WOLFI
Haste nen boxed kühler drauf ? Vielleicht ma wieder n extrem unebener heatspreader ? Kannst ja mal n bissl undervolting betreiben
denk ich net das es am nt liegt! wie gesagt eher an deienr belüftung, vcore einstellung, drehzahl vom boxed oder die wlp! check das alles mal
und dein cpu müsste bei einer vcore von 1,20V oder sogar niedriger laufen
mfg Tobi
Naja aber wenn du die vcore im bios senkst kannst du die wärmeabgabe stark senken , probiers halt aus damit machste ja au nix an der garantie oso und die cpu bleibt genauso schnell. Was für nen asus kuehler hast du denn genau wieso hast du dir net an term oder nen scythe oso gekauft
naja der sollte schon ordentlich kühlen was haste für wlp? AS 5 ? probiers mit undervolting ;) sparste auch strom mit
hab so ne billige WLP^^
ja ich versuchs ma, auf welchen wert läuft er den standard?
Die Temperatur deines C2D ist schon ok. ;)
..und was SpeedFan & Co. betrifft: Das ist jetzt mein 3tes Asus_Board und bisher haben alle Boards die Temperaturen fast identisch zum Bios ausgelesen. Wenn das nun auch nicht mehr korrekt sein soll, dann möchte ich gerne mal wissen was denn bitteschön zuverlässiger auslesen soll. :hmm:
edit: Mit sog. "höherwertiger" WLP holt man vieleicht, wenn überhaupt, 1-2° heraus. Habe selbst schon 3 verschiedene Pasten auf den C2D gehabt (jeweils über mehrere Wochen) und ob das nun die AS5, Spire SP-700 oder eine stinknormale Zalman Grease hat bei den Temperaturen so gut wie keinen Unterschied gebracht. Ich meine, da gab es auch mal vor längeren im Netz von einer bekannten OC-Site so einen WLP-Test die auch verschieden teure (oder billigere) Pasten getestet haben und auch zu den Ergebniss kamen, daß da kaum relevante Unterschiede bestehen.
Also im BIOS steht ei CPU 31° :d
bei MB 45°
also brauch ich mir keine Sorgen zu machen???
MFG WOLF
wenn die cpu (hülle) kälter ist als die cores, isses ein auslese fehler!
aelo
Nö. Nur deine Boardtemp scheint mir etwas hoch. Hast du so ein Pipe-Board?
naja ich hatte mal mit nem User gesprochen der hat gesgat ich soll mir selbst bei 60° keine Sorgen ums Board machen... (asus p5w dh deluxe)
Na das muß ja ein "Spezialist" gewesen sein. :haha: Der hat bestimmt die Chipsets verwechselt (nForce -> Intel).
also ich hab auch das asus und den thermaltake tower und meine cpu temp idle 26 grad, mobo 42 und v core 1,24v
