[Sammelthread] Der Offizielle "E4x00 + Liste" Diskussions Thread
Wenn die Vcore um 0,05 V differiert können wir in der Tabelle schon jetzt fehlerhafte Vergleiche ziehen, deren Abweichung bei 0,1 V liegt. Das ist ein zu hoher Wert. Ich finde stegan sollte eine Lösung abstimmen und in den Startpost aufnehmen, um für alle gleiche Meßmethoden zu deffinieren.
Könnte man machen!
Zum abstimmen gäbes es dann:
- einstellung im bios
- augelesener wert im bios
- ausgelesener wert im CPUz
millimeter lass ich weg, man kann das ja nicht von jedem verlangen!
Fällt euch noch was ein??
:wink:
Könnte man machen!
:wink:
Am liebsten ausgelesener Wert im Bios, aber irgendwie steht der beim DS4 nirgends -,-
Oder ich bin zu blöd :d
Bei "PC Health" steht der nämlich nicht oO
MFG
Jan
Unter Power Settings vielleicht bzw. Power Monitoring ?
Ist bei mir nämlich auch ein himmelweiter Unterschied zwischen BIOS eingestellt und dem was dann schließlich bei Asus Probe II bzw. bei Cpu-Z angezeigt wird ^^
1,4000 im Bios sind laut PC Probe 1,45 Volt und laut CPU-Z 1,4250 Volt ?!?
==> kann irgendwo nicht sein...
bin auch für bios... das ist am verlässlichsten würde ich zu behaupten wagen !
Wäre auch für CPU-Z, denn dann hat jeder was einheitliches und man kann es mit den auf den Screenshot bringen. Das BIOS lässt sich schlecht auf den Screenshot bringen.
Ausserdem wüsste ich leider nicht, wo ich bei meinem Board die VCore messen kann.
ich geh bei mir halt immer danach was pc probe anzeigt, das deckt sich aber auch mit cpu-z, nur ab ca. 1,45 zeigt cpu-z permanent 1,213 an
Bei mir funktioniert Everest am Besten, zumindest was die reelle VCore betrifft. Die Multimetermessung ist nicht durchführbar da man nicht immer gut an die Messpunkte rankommt oder Sie nicht genau kennt bzw. nicht Jeder damit so vertraut ist. CPU-Z halte ich seit Core2Duo auch nicht mehr für so optimal wegen dem hier angesprochenen Verhalten des Tools. Die Boardeigenen Tools kommen danach. Ergo kann man nicht viel ändern außer darauf zu hoffen das sich hier nicht selbst belogen wird ;)
Gelöschter Beitrag
morgähn ^^
da mir grad der postbote vorbeikam und mir mein päckchen übergab , musste gleich mal mein Stepping bekanntgeben , bevor ich´s wieder vergess ... leider is mein Infinity und anderes kühlerzaugs noch nicht da , aber mal testen was nit boxed kühlern so geht
Q644A408
mfg & schönes tagerl ;)
So erster test ... oops was´n da los? hab zwar nur dem boxed kühlrt drauf aber da is ja mal was faul
extrem orge temps
was erwartest du mit dem boxed kühler? richtig drauf ist er usw. oder?
tja is nich grad druf gesessen ^^ *schäm*
so nun mal test @ 3,0
die temps sind trotzdem schon ziemlich hoch, wart mal ab wie es in einer stunde aussieht (wenn es so lange läuft), dann bist du vielleicht bei knapp 60
aber wie gesagt, mit dem boxed kühler kann man halt keine wunder erwarten
3 GHz schaff ich anscheined mit 1,264 V :)
Zumindest wenn man nach 8 1/2 Stunden Prime gehen kann :d
MFG
Jan
Und die CPU stünde immer noch zum Verkauf ;)
Q640A435 / 3200MHz / 1,4V / LuKü / 39° / MrKonkret
Bios: 1,4V
unter Last geht der bis auf 1,33V runter :-(
3375Mhz. Mehr geht leider nicht,weil das Mobo zur Zeit bei 375 Mhz dicht macht.
ich hab mit multi gemessen, denke das sollte mal aussen vor sein und die genauigkeit jedes tools überschreiten ;)
Hey Janchu, könntest Du posten, wie die Vcore Werte bei verschiedenen Tools im Vergleich zu Deiner Messung mit dem Multimeter liegen?!
Wo sind die Meßpunkte, um die Vcore mit dem Multimeter zu messen? (Hab ein DQ6) Wie bekomme ich die raus? Dann werde ich das morgen auch mal testen.
Die Vcore differiert bei mir z.B. sehr stark je nach Tool:
Bios eingestellt: 1,30625 V
Everest: 1,325 V
CPUz: 1,248 V
Wie haben ist das in anderen Vergleichsthreads gelöst?
Liste wieda aktuell! :)
@ SH501
Mach das bild mal kleiner.....
:wink:
