LuKü***Bilder & Kommentare***Thread (Part 3)
Devon, zu viel - ursprünglich 10 hdds
TM30, fühlt sich etwa wie in der sahara an... ;)
laufen die im sicheren Raid? Weil ich hätte da angst, das mir eine abraucht...
btw. wieviel Stromadapter hast du gebraucht?
TM30, natürlich laufen die festplatten in einem raid - einem RAID 0
sind nicht lebenswichtige daten drauf gespeichert.
ist nur zum meine *.txt dateien zu speicher ^^
Stromadapter?
hmm... weiss ich gar nicht mehr - ich glaube 3
sind das wirklich nur zwei controller-cards?
Was für ein System ist das genau?
das aus der Sig?
•FLOPPY• schrieb:
FLOPPY
• CPU: Intel Core2Duo e6400 (2.13 GHz) • Mainboard: Gigabyte GA-965P-DQ6 • RAM: Corsair CM2X512-8500 (1066 MHz) • GPU: Gigabyte GV-NX79X512DB-RH (7900 GTX) • HDD: 1x Western Digital Raptor WD1500ADFD (150 GB, 10000rpm, 16 MB Cache)
und wieviel braucht das an strom? :eek:
das aus der Sig?
Braucht nicht mehr als 2 Controller.
nein, ist nicht das system aus der sig!
das system oben ist ein AMD-System.
Das hier ist das Sys aus der Sig - Intel Core2Duo
Stromverbrauch habe ich leider nie gemessen...
Ist aber von den Kosten her eh egal, da wir einen pauschalen Betrag zahlen^^
Der Silverstone mit den beiden (richtig fetten) 60mm sieht laut aus :d
Die laufen bestimmt auf 7V... wobei selbst da sind die noch gut zu hören...
Auf jeden Fall mal was anderes, dieser Kühler.
@ •FLOPPY•: das wort "freak" trifft auf dich vollkommen zu. :fresse:
deine system sind aber wirklich sehr goil. :)
mfg deep
die Deltas laufen auf 5V (glaube ich) - ja, sind laut, aber in unserem "gemeinschaftsraum" hört man die nicht so gut ;)
das hier ist mein anderes Sys aus der Sig.
Ist eigentlich eine Wakü, aber hat ja auch genug Luftkühler ;)
ich glaube 10 stück sinds (mit graka, netzteil und hdds)
schönen abend noch, muss jetzt weg.
Ich hoffe ihr bekommt kein Augenkrebs, aber ich hatte keine Lust des Stacker noch mal ins Licht zu heben :)
(Handyfotos eben)
Das schwarze Kabel links, ist von der Maus. Rechts über das Loch werde ich wohl noch eine Edelstahlblende montieren, damit die Kabel dahinter verschwinden.
PS: Ich habe den Gemin II wieder ausgebaut. 4 Lüfter im Rechner reichen ^^
EDIT: Ich finde das Foto für nen Handy schon geil :P
@#7168: Da lassen sich ja hervorragend Kabel verstecken. Gefällt mir rischtitsch gut. :)
Auch der Platz für die HDDs und deren "Unterkunft"... Einfach scheen. :)
Jetzt noch den kompletten Innenraum mit demselben Material wie das der BTBs... :d ;)
Welcher Stacker ist das denn? Der STC?
@Mr Miyagi: Danke, kannst mich aber auch Patrock84 oder einfach Patrick nennen :)
Es ist das Coolermaster Stacker Tower STC-T01-UWK Rev. 2 - black
Ich werde beim nächsten Bastelanfall noch alle "Luftlöcher" schließen, damit nur noch über das Bodenloch Frischluft ins Case kommt.
BTB´s wurden gefertigt vom User "cookie". Die Oberfläche ist Stahlblech, welches ich poliert habe.
Wenn du noch was ist -> PN oder Quatsch Thread ;)
Kingston Value - 2x1GB PC3200 DDR400 -> 460MHz 3-3-3-8 1T mit Heatspreader von EKL(?)
Keine Ahnung ob das was bringt, ich hatte die Original-Heatpipe von ASUS entfernt und einen Thermalright HR-05 SLi und auf die Spannungswandler Kühlkörper. Sind welche von Zalman.
@ patrock84: wieso hast du einen gemin 2 und baust dir dann wieder einen mine ein, der cm würde doch auch passiv reichen. :d
mfg deep
siehe Werte im entsprechenden Thread, dann wüsstest du warum ;)
