Such ein Programm um den Multi zu locken ! für Intel
mahaudi
Uersfeld
Hallo !
Gibt es ein Programm um im Windows den Multi dingfest (LOCK) zu machen ?
Ich hab bei meiner CPU so ein Problem....sie taktet sich @ 54/55 °c Coretemp runter !
Kommt auch auf den Takt an :
3600 Mhz ~ 57/58 °c
3900 Mhz ~ 55/56 °c ...nicht immer kommt drauf an .....sonst 57/58°c
4000 Mhz ~ 53/54°c
Sprich der Multi setzt sich von 9x auf 6x !
Bei diesen Temps throttelt normal ein E6600 nicht ! ...bei 70-80°c fängt das normal erst an ! .....und nicht bei 53-58°c ! +/-
Die CPU macht zwar keinen Fehler @ Dualprime....nur der Multi senkt sich dann !
Die CPU die ich hier habe ist auf einem Asus Board mit 72 °c Coretemp. stabil gelaufen !
Bei mir halt bei den Temps. ...und ich habe eine sehr gute Wasserkühlung !
Hab schon alles versucht im Bios zu deaktivieren C1E / C2 ...usw...nichts hilft !
Hab das Problem auch schon im
DFI LANParty UT ICFX3200-T2R/G (RD600) *** Sammelthread *** ....besprochen !
Jetzt versuch ich es halt mit einer Software den Multi @ 9x fest zu machen !
Was gibt es da was ?
Oder einen Mod ?
PS: Alles Programm zeigen bei mir das gleiche an ....CPU-Z / Everest ..etc.. !
.....daran liegt es nicht !
definiere sehr gute wasserkühlung... die Temps erschenen mir nicht gerade als "sehr gut".
Kann auch ein Auslesefehler aus der Temp-Diode sein, ...
Oder vllt sitzt deine Wakü nicht richtig, ...
Finde knapp 60°C aber trotzdem recht hoch, vor allem mit ner "sehr guten WaKü"!
Die 60°c sind ja auch nur zum testen !
Mein E6600 brauch für 3600 Mhz 1,280 V. @ 43°c Loadtemp.
Es geht darum weil er ab 54-58°c ( je nach Mhz ) sich runter taktet !
Man ich bin doch kein Anfänger:shot:
Ne .;) ..jetzt ohne Witz....der verdammte Multi setzt sich über den Temps einfach runter !
Das ist ja nicht normal bei den Temps .....das die CPU da schon anfängt zu thortteln !
Hab auch schon mit Crystal CPU probiert ...aber trotz dem geht dann der Multi von 9x auf 6x ! ...wenn die CPU über die Temps kommt !
Ich bräuchte ein Mod...ja das wäre nicht schlecht !
Es geht da drum ....um die CPU @ 4000 Mhz zu testen ! .....aber dann geht es schon an die Grenze der Coretemp. !
Sie läuft ja sogar mit 1,45 V. @ 4000 Mhz ....nur nach einer bestimmten Zeit @ Dualprime ( Test 800000 ) steigt die Temp noch mal an.....und dann fängt das an !
Mein Bios hat keine Funktion wie die Asus Board`s das :
Thermal Control / CPU Thermal-Throttling
Hinzugefügter Post:
Ich werd verrückt.....ich hab`s geschafft !
Die Lösung heisst : RightMark CPU Clock Utility
http://www.chip.de/downloads/c1_downloads_14806339.html
Damit kann man das Throttling über Windows deaktivieren !
Hab mal angetestet ( mehr Vcore ) und die 3900 Mhz liefen mit 63°c Cortemp.
Endlich
Ähnliche Themen
