Den neuen E6420 oder E6600 - Preisliste für 22.April
peechaemsua
Berlin
werde mir zu April einen C2D System zulegen.
Da mein Budget nicht grad unendlich ist, muss ich bei einigen Sachen einsparen.
Nach der Intel Preisliste:
Will meine CPU um die 3200 oder 3400MHz laufen lassen.
Reicht da der neue E6420 oder soll ich doch lieber 50€ mehr ausgeben und mir den E6600 holen?
Gibt es vielleicht schon previews und test zum E6420?
Läuft der gut?
Oder doch lieber den E6400?
Gibt noch keine Tests.
Denke aber du kannst die 50€ sparn und den E6420 nehmen :)
Warum nicht den E4300 mit entsprechend hohem Multi? Ab Ende April hinterhergeschmissen...
wie weit geht er denn?
bitte bedenke, dass ich nur luftkühlung haben werde.
der e6420 oder e6400 oder e6600 schafft die 3400MHz bestimmt mit weniger vcore das bedeutet auch niedrigere Temps.
Und wenn es möglich ist würde ich die CPU auch auf max. OCen sprich 3600MHz
das schafft der e4300 bestimmt nicht
Mann kann sowieso nicht sagen was eine CPU schaft auch ein E6600er kann wenn man pech hat nur 2800Mhz schaffen.
Denn E6600er kriegt man meistens mit Luftkühlung nur sehr schwer auf 3600Mhz, weil du dann meistens hohe Spannung brauchst und deswegen kommst du mit Luftkühlung auch schnell an die 85°c kommst.
Der E4300er lässt sich sehr gut übertakten wegen dem hohen multi und dem niedrigen FSB, weil deswegen die Boards nicht so schnell limitieren.
Im moment sind die 3,2-3,4ghz wohl am "einfachsten" mit nem e6400 oder e6600 zu erreichen. Wie beispielsweise der e6420 geht wirste wohl noch abwarten müssen. ;)
Der e4300 ist vllt eine günstige alternative, aber vom oc-potenzial her meiner meinung nach nich so der bringer... da is man mit nem e6400 besser beraten, zumindest was den bereich 3,2-3,6ghz angeht.
Aber natürlich is auch das - wie schon erwähnt - alles glückssache.
was ich auch meine ist, dass die prozentuale Chance viel höher bei einem E6400, E6420 und E6600 ist die 3,2-3,6GHz zu erreichen
also mein e6400 geht auf 3.4Ghz...aber nur unter 1.5V und das nichtmal 3dmarkstable...da schmierts nach ein paar minuten ab...also du kannst glück haben, und einen bekommen, der bei 3.4Ghz sau wenig vcore bracuh, vllt sogar ohne erhöhung oder du hast so ein pech wie ich...ich muss den vcore schon für 3Ghz auf ~1.375V erhöhen...
die prozentual höchste chance würde ich dem e6600 zusprechen, aber wie gesagt, es steckt auch etwas glück dahinter, wenn man nicht gerade nen pretestet kauft...
Hui der neue E6320 hat 4 MB Cache, ob man den genausogut übertakten kann wie den 6300! Wisst ihr da schon was?
Danke schonmal!
MfG ReBeL
würde ich auch gerne wissen und inwiefern der doppelte cache was bringt, aber das kann dir hier wohl noch niemand verraten :(
