beim einbau, habe ich die anschlussgewinde aber so fest wie möglich mit einer zange gemacht... schön fest, kann man da irgendwas kaputt gemacht haben? ist alles dicht bis jetzt![]()
also die frage ist eher, ist so fest, dass ich es NUR mit einer zange wieder abbekomme und ich da was kaputt machen kann?
wie macht ihr das ganz fest?
anschlüsse handfest anziehen und etwas drüber (also nen klienen ruck noch)
leider ist ein anschluss der pumpe und ein anschluss des cpu-kühlers total fest... also ich komm da nicht ran mit einer zange um es zu lockern *grhh*
beim abschrauben langsam und vorsichtig
nur nicht verkeilen
passiert sehr selten was![]()
axo gut, und die mutter auf den schlauch? ist das schlimm wenn die denn mit einem schlüssel angezogen worden ist? denke mal ist eher gut weil ja sonst der schlauch sich lösen könnte...
meint ihr da ist noch nix kaputt? oder was wäre wenn ich die 2x anschlüsse so lassen würde(sind nicht so super fest, aber schon fest...)? könnte irgendwann was komplett kaputt sein bei denen?
hab keins :P
aber VCore auf 1,4V und 3h Prime mit lüfter auf radi aus dürfte reichen
wie habt ihr den burn in für das coollaboratory pad gemacht ?
pumpe aus ?
mfg xy04
Ich hab Pumpe ausgemacht und dann im Bios auf den HW Montor geschaut und bis ca 65 Grad gewartet, das ging in etwa so schnell das Pro Sek 1 Grad stieg. Danach Pumpe an und der CPU ging extrem flott wieder in der Temp runter.
Mfg
