unerklärliches Problem mit neuer Hardware?
Hardwarekenner
Legende
in der schönsten Stadt der welt.
da es leider kein unterforum für nicht genau zu spezifizierende Probleme gibt, starte ich mal im MB bereich!
Also mein Kumpel hat sich neue Hardware gekauft:
A-Bit KN9
x2 3800
2x A.Data 1GB 667 RAM.
nun hat er gestern alles zusammengebaut, und der rechner läuft auch auf zwei kernen.
Dann hat er 3DM05 gestartet, und mittendrinn Bottet er einfach neu.
Das passiert in unregelmässigen abständen!
Ich habe ihm nun Prime empfohlen, und damit hat er dann getestet.
nach 40 minuten gabs ne Fehlermeldung in Kern 2!
also nochmal zum Test gestartet, und nach 20 minuten ein Fehler in Kern 1 ?
dann habe ich ihm gesagt er soll mal beide Rams abwechsellnt Testen.
Das gleiche wieder, auch wenn er die Bänke durchtauscht.
was kann das nun sein?
weil RAM Fehler werden nicht angezeigt, aber immer wechselnd fehler in den Cores, und dann immer in nem anderen.
hat da wer ne idee ?
Hi
ich habe fast die selbe Combo nur halt MDT 667.
Dieser leif auch nicht auf den Standartwerten. Aber ich bekam schon bei Windows booten einen BlueSrceen habe ihn dann auf auf 533 gestellt und er lief. Da ich den FSB eh angehoben habe läuft er jetzt mit ca. 315 MHZ mehr habe ich nocht nicht getestet.
Also versuch mal den Speicher auf 533 zu stellen oder die ihm etwas mehr Volt zu geben.
MFg
Crash
Hinzugefügter Post:
hi
noch was könntest du bei deinem Kollegen mal gucken ob er auch das selbe Problem hat wie ich?
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=323728
Wobei sich diese Beschreibung nach einen Netzteil Problem anhört.
Nur in 3D neu booten!
Dann bekommt die Graka nicht genug Saft!
Oder das Netzteil ist überlastet!
ich werde es wenn er Heute nachmitag da ist ergänzen!
Hinzugefügter Post:
aber warum dann unter Prime ewig diese Fehler in den Cores ?
sein 400Watt solte reichen !
Eventuell bestehen ja mehrere Probleme!
Bluescreens sind es ja nicht?
Sondern einfach nur klick weg und neubooten!
Selbst wenn 400W reichen würden kommt es ja auch noch auf die einzelnen Volt Schienen an.
Auch auf das Alter des Netzteils.
Habe am häufigsten Netzteile getauscht, da von innen völlig zugestaubt.
Reinigung nicht möglich wegen Garantie, oder Stromschlag Gefahr (Reststrom)
Neues besseres Netzteil kann nie schaden.
Wenn die Probleme dann nicht weg sind muss man weitersehen!
