hi,
hat mal eben bitte einer schnell nen link wo das zubehör von einem Dfi lanparty ultra -d aufgelistet ist?
THX
welches bios ist zZ das beste für 2*512MB ocz mit meines wissens nach winbond utt ch-5 chips und nem x2
wäre nett wenn mir jemand das sagen könnte
hatte vor einigen monaten auf nem anderen board *glaube* das 623-2 oder 623-3
thx
mfg xy04
hi, also PowerNow(C&Q) klappt jetzt, hatte den falschen Prozessortreiber drauf ( den von Athlon64)...mir ist nur aufgefallen das wenn er sich runtertaktet zeigt CPU-Z 1,1 V an aber Everest + Smartguardian zeigen immer noch 1,34 V an
wie kann ich jetzt noch rausfinden das er die spannung auch mit runter nimmt!
Also ich hab den Thermalright HR05-Sli drauf..bin sehr zufrieden..ist passiv und hab bessere temps als mit dem orig. kühler
^^^problem war das meine GTO die NB mit aufgwärmt hat und die dann ausgestiegen ist...also ich empfehle den HR05
multimeter auspacken und überprüfen
hi,
THX
auch da gibt es einen TRick wie er erträglich wird, zuallererst würde ich den kühler ganz vorsichtig abnehmen und das WLP pad gegen Arctic Silcer5 austauschen dann stellst du im Smart Guardian die umdrehung so auf 2800-3200 umdrehungen und zwar konstant so ist er einigermaßen leise und ich habe so 44°C, ach ja am besten man nimmt noch stärkere Federn somit wird der anpressdruck erhöht das hat auch ein paar Grad gebracht, ich werde aber demnächst auch auf HR5-SLI wechseln.
Hab auf meinem Expert den NB-Lüfter gegen nen Zalman ZM-NB47J
getauscht. der Orgniale war unerträglich.
nen bissel Wärmeleitpaste drauf und nen 92. Lüfter in der Seitenwand
auf unhörbaren 5V
45°C unter Last 40°C im Idle
nochmal für alle:
man kann bei DFI einen kostenlosen neuen kühler bekommen. dafür braucht man keine rechnung, nur die seriennummer (die auf dem untersten pci slot steht).
der kühler unterscheidet sich nicht von dem verbauten, es ist der gleiche!
man kann auf der dfi page eine rma aufrufen, und in der beschreibung einen defekt des lüfters angeben. daraufhin bekommt ihr umsonst einen neuen zugeschickt (aus den Niederlanden, dauert also ca. 3 tage).
der support ist nett und antwortet schnell
Danke für den Tip!
Hast du's mal ohne Lüfter probiert? Wäre mir noch lieber... Hast du ne Lüftersteuerung dafür, oder wie machst du das mit den 5V? Kann man das auch über Speedfan lösen?
Meinte auch, so was mal gelesen zu haben, konnte den/die Thread(s) aber nciht mehr finden - danke! Ist der neue Lüfter dfann auch deutlich leiser, oder sind Zalman NB47J oder HR-05 SLI doch noch die besseren Varianten?
hey leute wollt mir neuen ram zulegen und zwar den: OCZ EL DDR PC-4800 Dual Channel Platinum *EOL Speicher... der soll einen tackt von 300 mhz mitmachen und dann könnte ich ihn 1:1 mit der cpu laufen lassen. hab das ultra-d. weiß jemand ob das probleme auf dem board gibt? sind tccd chips
@musicman ich mußte auch den Kühler tauschen weil der Originalkühler die warme Luft meiner GTO angezogen hat und somit is die NB immer ausgestiegen,
hatte auch probiert die Karte in den unteren Slot zu betreiben aber da konnte die GTO garnicht ihre leistung ausfahren....glaube das is ja nur PCIe x2 oder?
Seit dem ich den HR-05 hab, is das Problem weg
Warum soll die Karte nicht @X8 laufen?^^ schön nur leider läuft die Karte dann nur auf 8x und die neuen 8800 laufen ja nur auf 16x bzw. starten glaube ich gar nicht mehr auf 8x. Wie laut ist denn der kleine Lüfter?
System Requirements Window XP ,2000
A PCI Express compliant motherboard with full-height free slot
A PCI Express supplementary power connector
Installation software requires CD-ROM or DVD-ROM drive
VGA or DVI compatible monitor
A minimum recommended 450W system power supply (with 12V current rating of 30A).
wenn im unteren Slot x8 geschwindigkeit anliegt dann erklärt mir mal wo die 14000 punkte fehlen bei Aquamark3....oben 114000 punkte unten 100000
also wenn mir das jemand erklären kann daumen hoch![]()
