hummerfisch
Semiprofi
@jan_32
Hast Du 1 x 1024 MB Speicherriegel = Single Channel? Dann ist 667 MHz deutlich schneller als 533 MHz.
also ich hab billigen aeneon speicher drin- und habe keine probleme
der speicher läuft jetzt mit 4-4-4-12 CR2, memtest86+ hat keine fehler gemeldet
habe jetzt read 4786mb/s und 77,6ns everest beta 3.80
takt ist 667mhz
mache noch einen 3dmark06 durchlauf..
@jan_32
@Anarchist
Ich hab' mit meinem (Single-Channel-Modus) 1 x 512 MB DDR-2 G.E.I.L PC-6400, CL4, einen Leseduchsatz bei Everest von 5476.![]()
Komischer weise rockt der eine Riegel aber richtig ab auf dem Board!@Anarchist
Ja,er läuft sogar sehr stabil. Leider wird der 2. Riegel vom Board nicht erkannt. Liegt aber an den RAMs, die nicht kompatibel mit dem Board zu sein scheinen.Komischer weise rockt der eine Riegel aber richtig ab auf dem Board!
sagt mal, steht bei euch in everest, unter overclock auch engineering sample: JA ? hab einen e4300, den ich in ner original versiegelten boxed version gekauft habe.
ist das normal?!??
So - habe jetzt mal meine kleine AGP-Karte die BLISS+ im Board mit dem E4300 auf 2,75 Ghz getestet (2*512MB DDR1 auf 230Mhz CL2,0-3-2-5).
Die Karte war dabei auf 620/1500Mhz getaktet (im ASUS P4P800se läuft sie mit 650/1580Mhz).
Die Benchwerte sind nicht übel (schafft auch nicht jede PCIe):
Aquamark: GPU 21726, CPU 14955, Gesamt 125845
3D2003: 22940
3D2005: 10510
3D2006: 5845 (SM2: 2375, SM3: 2290, CPU: 2375)
Hi Leute
bekomme das Board nicht stabil zum laufen
im moment hab ich sogar wärend der xp-installation Schrift-Artefakte
und das mit 2x 512 DDR333 infineon orig.
Bios 2.40 ist auch drauf
habe schon alles probiert , das system wird nicht stabil (kein OC)
@tSTM
Der liegt sogar bei dem Board unter den Spezifikationen der Infineon braucht normalerweise 2,9 Volt! Hier kriegt er nur 2,5 Volt.
Hallo
jemand schon OC mit dem Board versucht ?
Max FSB ? Bei welcher Erhöhung der NB ?
trew
