S-ATA Festplatte einrichten aber WIE???
Mushroom Land
Semiprofi
vielleicht kann mir einer helfen, wäre sehr dankbar.
Hab schon überall nachgeschaut aber nichts genaues gefunden.
____________________________________________________
Folgendes:
Hab mir eine S-ATA Platte mit 250GB und NCQ gekauft.
Das ist meine erste S-ATA Einrichtung, deshalb weiss ich nicht genau, was ich alles einstellen muss (BIOS, Treiber, usw.)
Es ist nur eine S-ATA Platte.
Hab dazu noch einen IDE-DVD Brenner der über den JMicron betrieben wird.
Soweit habe ich alles im Bios auf Standard gelassen und im BIOS war die Option Sata-Mode as IDE schon eingestellt. Windows wurde installiert, alles wurde erkannt und ich brauchte keine Treiber. XP läuft.
1. Was muss ich also im BIOS einstellen, damit es optimal läuft auch NCQ?
2. Welche Treiber brauche ich?
3. Was sollte man noch beachten und wie Portitionieren?
4. Kann ich meine 2. IDE HDD auch anschließen?
:d:d:d
1. nö
2. keine
3. pArtitionieren.. öhm wie du willst. ich empfehle 80gb sys/progs + rest
4. jup
ich versuch mal einen Anfang:
1. Native Command Queuing ist nach meiner Kenntnis ein SATA II feature, wird also nur genutzt, wenn Du auch einen entsprehenden Anschluss/Controller auf dem Board hast. Hast Du?
2. Treiber sind dann beim board dabei. Entweder bei der Installatin von XP (F6) oder unter windows hinzufügen. Üblicherweise auf der Board-CD-ROM
3. Alles weitere wie immer, die Technik besorgt's Dir schon ..... ;-)
4. Klar, an einem IDE Port ...
Alles in Allem also nichts Neues, lediglich andere Kabel ...
@ hOObi
Naja bissl genauer wäre schon gut, NCQ z.B was muss ich einstellen?
Zu den Treiber hab ich oft gehört dass man welche braucht für Sata Platten.
Meine HD IDE läuft neben dem DVD IDE Laufwerk nicht
1.welcher Controller, ich habe den JMicron JMB36X, meinst du den?
2.Ja sind dabei, aber welche Raid, oder Intel Chipset, hab keine Ahnung?
3.ok.
4.geht aber nicht, entweder das eine oder das andere.
mach ich was falsch im bios für 2 IDE Laufwerke?
:hail:
3.ok.
:hail:
1./2. Kenne Dein Board nicht. Wenn mehrere Controller verfügbar sind, lies Dir mal den Thread zum Thema RAID durch http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=119202
Vermeide Soft-Controller ....
4. Wenn die üblichen autodetect Einstellungen im BIOS eingestellt sind, kannst du nicht viel faslch machen. Was heißt "das eine oder das andere"? Was passiert den genau?
ja, ich kann entweder das dvd laufwerk oder die festplatte (beide ide) anschliessen. beide zusammen funktionieren nicht, nur die festplatte.
soweit ich das verstanden habe, kann ich ein raid verbund nur mit 2 sata platten aufbauen, ich habe aber nur eine, deshalb wollte ich meine 2 platte(ide) und das dvd-lw am ide jmicron laufen lassen.
Was ist ein Softcontroller?
Die RAID Controller können viel mehr. Auch Einzelplatten. Du mußt kein RAID einrichten. JBOD nennt sich das. Wie gesagt, kenne Deinen Controller nicht, das IDE Problem müßtest Du schon genauer beschreiben, um es lösen zu können: Was passsiert beim Booten (was wird angezeigt), was zeigt windows? wo entsteht dein Problem? Ohne genaue Details nicht zu lösen.
Bin erst morgen früh wieder hier ....
Hinzugefügter Post:
Bitte erstmal die Grundlagen lesen!
Wie kann ich dann die eine Sata Platte an den Raid Controller anschliessen?
Bringt das was oder soll ich die Platte als IDE am Controller laufen lassen?
Das IDE Problem habe ich gelöst, liegt an meinem DVD-Laufwerk!
SATA Platte am IDE Controller? Wie soll das gehen? Du hast doch SATA Steckplätze!
IDE ist P-ATA = Parallel ATA, die Kabel und die Technik sind nicht kompatibel, deshalb verstehe ich Deine Frage nicht!
nein natürlich geht das nicht.
ich meinte das sie im bios als ide läuft. der sata controller kann ja eingestellt werden in raid, ahci und ide mode.
du hast gemeint Raid mit einzelplatten, das ist mir neu, wie geht das?
Dann müßte doch AHCI (Advanced Host Controller Interface) eingstellt werden, IDE ist P-ATA und kann für SATA nicht funktionieren.
RAID mit einer Platte geht natürlich nicht. Was ich sagen wollte: Die Raid Controller untertützen eben auch Einzellaufwerke, d.h. man kann diese Controller als Standard SATA Controller verwenden.
ja ja schon klar was sata und was ide ist.
hab jetzt den AHCI Mode aktiviert ...und zwar bei JMicron Controller(bei S775) SATA as AHCI- richtig? Das stand bei PCI-Devices
Bei IDE-Devices steht der SATA-Controller, da komme ich durcheinander, denn wenn ich den von IDE auf AHCI stelle, wird ein RAID-BIOS beim Boot geladen.
Verstehst du mich, ich weiss auch nicht wie ich das beschreiben soll.
Muss ich noch etwas einstellen?
...und in XP
Klingt ok, geht es nicht?
...und in XP
Das ist ok. Viele Controller sind eben RAID Controller. Das heißt noch lange nicht, dass Du Festpaltten nur im RAID betreiben kannst. Diese Controller unterstützen eben auch den Betrieb von einzelnen Platten und auch dafür muss das Raid BIOS beim Start geladen werden. Zugegebener Maßen etwas verwirrend. Einzelne Platten werden dann als sog. JBOB betrieben. Wenn man genügend Anschlüsse am Controller hat, könnte man sogar beides machen, z.B. 2 Platten im RAID Verbund und weitere Platten einzeln ....
hmm, jetzt wirds mir bissl klarer, danke.
zum 2.Punkt: wenn ich bei IDE Devices auf Ahci stelle, dann geht es nicht.
Also was ich jetzt im Bios hab ist, PCI Devices bei Sata-Mode as AHCI und bei IDE Devices den Sata Controller as IDE.
So läufts, aber wie oben geschrieben wenn ich auf AHCI stelle wird das bios geladen und es geht dann nicht mehr.
Was stimmt da nicht?
Du schreibst:
... bei Sata-Mode as AHCI .... das läuft und dann:
.... wenn ich auf AHCI .... läuft es nicht
verstehe ich nicht! AHCI läuft oder läuft nicht???
...PCI Devices und JMicron, dann steht die Auswahl für Sata-Mode ...as Ahci - eingestellt
...IDE Devices, dann steht die Auswahl für Sata-Controller...as IDE,AHCI, RAID
jetzt nur auf das IDE DEVICES bezogen, wenn ich auf ide stelle läufts aber wenn ich den sata controller auf ahci stelle dann nicht (dann kommt dieses BIOS)
Eigentlich ist es doch gelöst, es läuf ja ... Im Raid BIOS müsste die Platte dennoch angezeigt werden. Unter Windows muss sie dann erst initialisiert werden. Systemsteuerung -> Verwaltung -> Computerverwaltung -> Datenträger ....
Ist die im Raid BIOS zu sehen?
ja aber ich komme gar nicht ins windows, weil er kein OS erkennt, hab schon alles durch.
naja ich lasse es wohl so wie es ist, läuft ja ganz gut.
danke für deine hilfe
