PUR oder PVC-Schlauch?
Roach13
Computersüchtig
Laupheim
ist die biegefähigkeit und die materialhärte der einzige vorteil von pur oder was ist da jetzt der genaue unterschied?
PVC-Schlauch lässt sich deutlich besser verlegen als PUR-Schlauch, da er weicher und flexibler ist. PUR hingegen ist relativ steif und wenn der Schlauch einmal geknickt ist, muss man das Stück auswechseln.
Einziger "Vorteil" von PUR ist, dass man zusammen mit ihm die P´n´C-Anschlüsse nutzen kannst. Ansonsten kann man sagen, dass heute PVC-Schlauch die Standard-Wahl ist.
Das mit dem verlegen ist so ne sache, also bei PVC muss man die schlauchlänge mehr beachten als bei pur, ist er zu lang -> knick ist er zu kurz -> knick, das gibts eben bei PUR nicht.
Und wenn man sagt, das PUr so schlecht zu verlegen ist, weil er so hart ist, is das auch nur relativ, denn den kann man so für 10 sek in die Microwelle schmeißen, und dann is der genauso weich, härtet dann hald im eingebauten zustand wieder aus....
Das mit dem einmal gecknickt-> austauschen stimmt auch nur dann, wenn man an diesem Punkt, wo der Schlauch einmal geknickt war einen sehr engen biege radius benötigt, also wenn du nen schlauch knickst, aber dann irgendwo einbaust, wo ein etwas größerer Bogen ist, gibts auch keine Probleme!
Also ich bin auhc von PUR zu PVC umgestiegen, weil die PnC anschlüsse leicht mal nen Tropfen verlieren, wenn man den schlauch bewegt (CPU wechsel o.ä.)
Und normaler PVC(kein überteuertes Tygon zeug) is billiger als PUR (00,30€/meter)
Das ist leider das Problem der 3stelligen Suchbegriffe, an dessen Lösung wir aber arbeiten.
