64bitfreak
Semiprofi
wird wohl heute nichts mehr mit Pics... und Benches
abit includes their µGuru utility which is absolutely the best Windows based software application for overclocking and hardware monitoring... or at least it was until we tried it on this board. Our primary issue is that the memory voltage readings are incorrect and if you change the voltage it will over volt your BIOS settings. We always found the µGuru utility read our memory about .2V to.4V under the BIOS setting. Unfortunately, we fried a pair of Corsair's best 6400C3 1GB modules by increasing the voltage to 2.400V in µGuru which ended up being an actual BIOS setting of 2.7V. Needless to say, our Orthos testing session ended early. Until abit resolves this issue, we strongly advise that you do not use µGuru to change memory voltages.
ich hoffe das klappt auch mitm Quadmeine cpu zeigt nur 23°C idle
es scheint so dass die digital PWM tatsächlich die CPU sehr schonen, denn die temp ist sehr niedrig für meinen boxed kühler.
es scheint so dass die digital PWM tatsächlich sehr wirksam sind, denn die temp ist sehr niedrig für meinen boxed kühler.
die lüftersteuerung ist an und hält den lüfter auf niedrigster stufe.
sehr leckerAch Scheisse was mach ich nur?!
Pack mal den Lüfter an. Bleibt die Haut dran hängen, stimmt die Tempanzeige nicht.
Ich weiss es![]()
Viele Einstellmöglichkeiten.
Ist deine "CPU FSB-offen" ?
z.B. 515x7.....usw wollen wir sehn*frechduckundwech*
Wieviele Phasen hat das Board?
3 ?
das erste board mit digital pwm, ist nicht zu vergleichen mit den 8 phasen boards
