Ist der PC so ok?
DiAsK
Saarland
Hallo Leute!
Da ich echt schon lange den ein und gleichen PC habe, kommt jetzt etwas neues her!
Dafür brauch ich eure Hilfe.
das ganze sieht bisher so aus:
Ram:
PC2-800 2048MB ORG CL4 TWIN2X DHX
Corsair XMS2 Dominator Xtreme Performance TwinX Matched - Memory - 2 GB ( 2 x 1 GB ) - DIMM 240-PIN - DDR II - 800 MHz / PC2-6400 - CL4 - ungepuffert - nicht-ECC
Ich will auf jeden fall einen 800 MHz Ram haben, mehr bruach man nicht!
Doch das nicht-ECC macht mir etwas angst! was ist das genau?
Festplatte:
Samsung SpinPoint T166 HD501LJ - Festplatte - 500 GB - intern - 3.5" - SATA-300 - Stecker 22 Pin - 7200 rpm - Puffer: 16 MB
Netzteil:
Enermax Liberty Series ELT500AWT - Stromversorgung ( intern ) - ATX12V 2.2 - Wechselstrom 100-240 V - 500 Watt
Mobo:
MB P5W DH Deluxe I775A I975X ATX
Das MoBo sollte schon etwas OC drauf haben, denn der CPU und der Ram sollten gut laufen un da ich echt nur dieses kenne, bräcuhte ich da etwas eure Hilfe. Ist das MoBo ok?
CPU:
CPU Core2Duo 2400 BOX E6600 4MB So775
Werde mal vorerst den Boxed Kühler benutzen.
Ist das System so in Ordnung?
Und wird auch alles so laufen mit den Komponenten
PS: GraKa weiß ich noch nicht so ganz bescheid.
Danke schonmal für eure Hilfe!
RAM: Keine Dominator, die XMS2 reichen dicke aus ;)
ECC ist ein spezieller Schutz, bei ECC RAM werden die Byte im Arbeitsspeicher auf Fehler überprüft, ECC RAM setzt man meistens in Servern ein.
Festplatte: 2x Samsung 2504C
Rest sieht okay aus.
Fraka: X1950Pro, X1950XT oder 8800GTS....
Netzteil:
ich würde dir lieber zu einen be quiet straighpower raten, die sind einfach leiser und stabil als die liberty. ;)
zu den speicher: wenn du keine 1066er kaufst brauchst du die dominator nicht, die normalen xms2 sind auch nicht langsamer. ;)
mfg deep
8800gts für high end!!
wenn dus nicht so teuer magst guck ma bei den x1900/x1950 reihen oder 7900/7950
Sonst gutes sys!!
OK dann wechsel ich alles auf:
Ram:
Corsair XMS2 Xtreme Performance TwinX Matched - Memory - 2 GB ( 2 x 1 GB ) - DIMM 240-PIN - DDR II - 800 MHz / PC2-6400 - CL4
Festplatte:
Dann 2x mal die
Samsung SpinPoint P120 SP2504C - Festplatte - 250 GB - intern - 3.5" - SATA II - Stecker 22 Pin - 7200 rpm - Puffer: 8 MB
Netzteil:
Mobo:
CPU:
Das Netzteil würde ich geren so lassen wegen dem KabelManagment!
Als Graka werde ich mir die GeForce 8800GTX holen!
Ist das alles so ok?
