Jerkov - CS1802
n aberd zusammen,
hab mich grade ganz frisch angemeldet, nachdem in meinem alten stammforum echt nix mehr lief. mein aktueller mod (con?) is nun natürlich schon vorran geschritten.
werden nun ertsmal einige bilder posten um zu zeigen wie das ganze mal werdne soll.
erst mal zum namen CS1802 es geht darum das ich 2 CS901 zusammgeschweißt habe also 2x901 = 1802
ich leg gleich mal los mit bildern, bei fragen einfach loslegen
hier mal der radi der in den deckel kommt:
da kommen die netzteile rein, eins für dne pc und eins für die endstufe die noch eingebaut wird
die alten fronten sollten damals noch dran, jedoch ist inzwischen eine neue front gefräst aus mdf:
eine kaltgerätebuchse wurde auch gepimpt
das ist die orginalbuchse aus dem levicom netzteil, mit 2 blauen leds und nem alten schirmgehäuse aussen rum
an die stelle sollte die endstufe ran kommen, wurde jedoch vor kurzem verworfen aus platzmangel.
sooooo nun geht es an die neue front
erstmal wurde geplant:
danach wurde angefangen die front zu fräsen hrrrrr waren ganze 11 stunden arbeit wegen dem häufigen umspannen:
die drei taster sind für power, reset und für dne türöffnungsmechanismus. oben kommen 2 schiebepotis rein für die endtsufe und die beiden unteren luft einlässe werden mit jeweils 2 ccfl hinterleuchtet.
dann wurde vor kurzem ein trichter gebastelt, um mit 2 92er lüftern den gesamten radiator im deckel aubzudecken.
da muss eben noch viel gespachtelt und geschliffen werden
mein ausgleichbehälter deckt später den gesamten deckel ab und wird aussen verspachtelt und teile des deckel lackiert. die form wird dann so aussehen:
EDHONKO HATS GEMACHT (die zeichnung)
dann ging es an den ersten zuschnitt
und eine passprobe:
dann erste teile verklebt
dicht ist das ganze
mein mobo wird übrgens so eingebaut:
alle anschlüsse werdne später noch nach hinten verlegt mittel kabeln und buchsen die an der rückwand montiert werden.
sooooo ertsmal genug kopiert
würde mich sehr über rückmeldung von euch freuen, da edhonko meinte bei euch hier wäre mehr los, als bei pc-max
jerkov
n aberd zusammen,
und eine passprobe:
dicht ist das ganze
jerkov
