[Sammelthread] Battlefield 2
  • Ersteller Ersteller slx3d_
  • Erstellt am Erstellt am
Achso, hab nur die Start Vids umbenannt, die Menü Vids befinden sich im selben Ordner?
Ich hab alle umbenannt, so landet man direkt beim Anmeldescreen.
Man kann auch ein Autologin machen.
JA, aber wie geht das wieder ? war ja im alten post, aber ihr wisst ja :kotz:
Musst die Verknüpfung auf dem Desktop anpassen:
"C:\Program Files\EA GAMES\Battlefield 2\BF2.exe" +menu 1 +fullscreen 1 +playerName XXXXXXXXX +playerPassword YYYYYYYYY
Evtl. könnte Mflox das ja mal in den ersten Post schreiben. :wink:
Ich kann den ersten Beitrag gerne ergänzen. Am Besten schreibt ihr mir eine PM mit eurem Vorschlag und ich übernehme das dann. Den Link, den mir Musicman heute geschickt hat, füge ich später auch gleich noch hinzu.
Oder per Xfire joinen, das geht schneller (zumindest aus meiner subjektiven Wahrnehmung heraus)
Stimmt, nur manchaml lässt Xfire sich auch ganz schön Zeit ;)
Wehe da steht kein "thx@" ;)
@ Cyberwar
Also Leitung is 384kb/s downstream...also nich so des wahre ;)
und wie meinst du das genau mit dem umbennenen? wenn ich 'n neues konto eröffnen will, meint des spiel dasses net geht weil die e-mail schomma verwendet wird oder so...
zum test ne zweite Mailadresse benutzen + neuen Nick
oder in deinen Eigenen Dateien / BF2 / Profils den alten Ordner umbennen, dann kannst deinen alten Nick wieder benutzen.
man muss halt Tastatur und Anzeige wieder im Spiel neu einstellen
wird es echt sehr viel weniger/spürbar weniger ?
hab ich damals ned gemerkt :eek:
also bei mir is es so, dass wenn ich beende, kam normal immer noch paar minuten der BF2 Sound und es hing noch im taskmanager etc.. jetz beendet er direkt :D, aber wil lendlich den Ram haben ;) wie is es mit ner neuen Festplatte??is das uch besser dann?hab nur IDE
ACHJA und wollte grad mal Singleplayer starten wegen Flugzeug speieln, geht auch "back to desktop"..super kann jetz nur noch Online spielen.so eine scheiße, will mal wieder im SP oder so Flugzeug fliegen, woram liegt es wegen dem back to desktop??hab patch nomam druff gemacht..nix, im Lan server geht uch nit.. :(
@MariX
als ich ncoh 1gb hatte und die vids weg waren, hat er auch noch 2 min bei beenden gebraucht :(
Wer ne übertaktete Mühle hat und Probleme mit BTDs hat sollte mal ein bisi mit der Ramfrequenz und den Timings spielen, hatte auch mit meinem neuen Sys das Problem das ich öfters mal aufm Dessi gelandet bin, hab nun den Ram mal ein paar Mhz zurückgeschraubt und schwupp läufts wie geschmiert, BF2 reagiert da sehr empfindlich drauf. :hmm:
ok mach ich auch mal :)
hätte immer nur vids oder so gedacht
hier is der bericht dazu :
Although the exact reason why this fix improves the gameplay is unknown, but it is probably that Ati and Nvidia recognise the program BF2.exe as one of their own, so by renaming the file, you turn the game into a normal program, not a resource hungry dinosaur! In 90% of cases this has been known to cause some increase in performance in-game. To do this follow these steps:
1. The first thing you do is find your game directory, the default is C:\Program Files\EA Games\Battlefield 2
2. Once you have found the directory, locate the file BF2.exe, right click, and select properties.
3. You will then need to change the text in the white box which says "BF2", above the directory on the general tab, you can change it to anything you want! for simplicity, I changed it to BF21.exe once you have done this, CLICK APPLY!
4. The fix is now officially done, but the shortcut on your desktop will now no longer work. To change this, delete the shortcut on your desktop, goto the game directory, and right click on the newly renamed file. Click Send To, then Desktop (Create Shortcut) and you will now have a working link your desktop!
5. Make BF2 a High Priority Application: Windows shares out its resources and memory between its programs equally. It also runs its own background tasks using the "System Idle Process". By Increasing the priority of an application, Windows provides more Memory to that application, and takes memory away from it's own tasks such as the "System Idle Process". You can change the priority of an application by going to ctrl+alt+delete and changing it manually, or you can set up this file to automatically launch the program as a High Priority Application, without you touching a thing!
To perform this, follow these steps:
1. FInd the BF2 directory again, the default is C:\Program Files\EA GAMES\Battlefield 2 the BF2 directory (common: C:\Program Files\EA GAMES\Battlefield 2)
2. Right click anywhere in this folder and click New then Text Document.
3. Right click on the newly created file and rename it to bf2.bat, The file should then turn into a little cog. If it doesn't, you will need to uncheck the 'Hide extensions for known file types' option checked in Tools > Folder options > View.
4. Right click your newly created bf2.bat and click Edit.
5. Copy and paste the following into the notepad window that opens:
@echo off cd /d "C:\Program Files\EA GAMES\Battlefield 2" start /high BF2.exe +menu 1 +fullscreen 1 If you have renamed your file in Tip 3 then you will need to paste the following code (if you have changed the BF2.exe to something different than BF21.exe, edit the BF21.exe to your filename)
@echo off cd /d "C:\Program Files\EA GAMES\Battlefield 2" start /high BF21.exe +menu 1 +fullscreen 1 Don't forget, if you installed BF2 to a different directory than C:\Program Files\EA GAMES\Battlefield 2 then adjust it accordingly.
1. Save your changes and close the Notepad window.
2. Right click the new bf2.bat and click Send To -> Desktop (create shortcut)
3. Goto your desktop, and right click the new shortcut, then click properties.
4. Click on the "Change Icon" Button, and goto your game directory C:\Program Files\EA GAMES\Battlefield 2 and double click on your BF2.exe (or BF21.exe) This makes the shortcut have a real icon, not necessary, but makes it look way better.
5. Right click on the shortcut and rename it to "Battlefield 2" or whatever you want really.
PC ist halt komisch:lol:
Bald kommt ein neuer ins Haus:teufel:
Was ich empfehlen kann: TuneUp utility holn denn damit kann man den Arbeitsspeicher defragmentieren. Kommt ca 100 bis 250 MB mehr raus.
Ähnliche Themen
