ASUS P5W-DH Deluxe (i975X) ***Sammelthread*** inc. FAQ (Part 11)
so 40 - 47
mfg flash
das ist vollkommen in ordnung beim zocken. solange du nicht an die 60° rankommst, ist alles in butter und da du nichtmal über 50° kommst. auf 50° komme ich selber ganz selten mal hoch...
du solltest SPD-timing aktivieren, so weh es auch tut ;)
dann sollte das board noch höher gehen, allerdings ist die wall eigentlich schon bei 375-380Mhz
gruß klasse
hm, wenn ich mich nicht ganz doll täusche hatte ich das ursprünglich
damit versucht. das brachte aber iirc auch nix. zumal... die spd ein-
stellungen in den riegel (kann man ja mit cpu-z auslesen) wie folgt
aussehen (takt: cas lat, ras to cas, ras precharge, tras, trc)
200: 3.0-3-3-9-12
333: 4.0-4-4-15-19
333: 5.0-4-4-15-19
interessant dabei, das bei 333 zwei möglichkeiten existieren. und wie
gesagt... da der ram eh 4:3 läuft habe ich bei 430 mhz fsb gerade
322 mhz ram anliegen. also noch sub-default. aber ich werde es
nacher noch mal versuchen. wäre ja irre, wenn es daran liegt. hatte
sonst noch keine probleme mit dem fsb in irgendeiner form (mal vom
kümmeligen speicher ansich abgesehen)
ich hatte das mit der fsb-wall auf der ersten seite schon gesehen,
aber da ich an dieser wall locker mit meinen einstellungen und von
hand eingestellten ramtimings vorbeikam (fsb 400, bzw. 3dmark1-5
@ 417x9, ram @ 312-3-3-4-10) dachte ich nicht, das ich die fsb-
wall habe... mal sehen. werde mich dann später nochmal melden -
hoffentlich mit ner erfolgsmeldung.
hatte sogar überlegt nen vmch mod an diesem brett zu machen,
nur da die erhöhung von auto auf max 1.65v nix gebracht hat bin
ich mir da nicht mehr so sicher, ob die 0.2v mehr da noch irgend-
was reissen
es liegt aber mehr der fehler am board als beim speicher, evtl. haben die biosupdates die wall verschoben oder sogar verschwinden lassen, das weiß ich jetzt nicht
auf jeden fall solltest du es ausschließen
gruß klasse
@Jhova,
um mal meine Board-Beschränkung zu skizzen.
Ich habe einen QX laufen, der mit 3200@1.28 läuft, aber nur wenn ich den Speicher mit 533 laufen lasse. Alles über 3200 läuft nicht mehr Quadprime-stabil. Liegt am Board, die CPU läuft in einem anderen Board wesentlich höher...
Dein 8er Multi x 425 ist wesentlich niedriger als 9 x 425. Manche Boards geben ab einem bestimmten Takt einfach auf...
Ich hoffe aber, es liegt nicht dadran und du findest die Ursache :)
Greetz,
RM
was sind so die aktuellsten SN des P5Ws?
HPM hat mir geschrieben das sie 6A... lagernd haben?!
Alle ab 68XXX sollten das können.. und 6A ist nach 68 ^^
Hinzugefügter Post:
so 40 - 47
mfg flash
mit solchen Temps wär ich wirklich zu frieden ^^ hab im IDLE ca 41-45°C und unter vollast 46-50°C und das trotz 2 Yate Loons die aufs board pusten mit 7V
Ma gucken, vielleicht werd ich doch noch in Wasserkühler fürs board investieren, obwohl das auch wieder 100 EUR mehr wären.. grml... ma abwarten
welches Asus board unterstützt die irgendwann erscheinenden 45nm quadcores und wird auch momentan mit einem pentium D fertig? Ich brauche aller vorraussicht nach eines das mindestens einen FSB von 300 schafft dabei sollte der droop nicht so dolle sein wie bei den damaligen boards.
Mein gutes altes pw5wd2 scheint sich wieder in seine bestandteile aufzulösen (öse vom chipsatzkühler ab gefallen einfach so, jetzt problem mit kühlung = freeze/absturz)
und nochmal ich:
bisher konnte mir noch keiner bei meinem "problem" helfen und nun hab ich auch ein neues.
folgendes will ich: JETZT einen raid0 verbund (multimedia video), mitte/ende des monats einen weiteren raid0 verbund und langfristig (mitte des jahres wie ich mich kenne) einen raid1 verbund.
ich hab den raid0 jetzt mal am ez chip gemacht aber etweder ich bin zu dumm dafür oder man kann da ja gar keine stripesize einstellen. (wie gross sind die denn standardmässig?)
soll ich die den raid0 jetzt erstmal doch an den ich7 hängen? und wo dann langfistig den zweiten? is da dann auch der jmicron dem ez vorzuziehen?
momentan betreibe ich noch eine sata platte als systemplatte am ich7 sata1 und je eine ide platte am jmicron und am ich7.
die momentane systemplatte hatte ich vor in den nächsten raidverbund aufgehen zu lassen und dann das system über die ide platte am ich7 zu betreiben. die platte am jmicron soll so halber als backup/zwischenspeicherung etc genutz werden.
langfristig der raid1 am ez scheint mir dann doch am besten zu sein oder?
wäre sehr dankbar für tips
hi,
habe mir jetzt auch das mainboard geholt. hab jetzt ein riesen problem. sobald ich den 12 v stecker für die cpu anschließe kann ich den pc net mehr starten. das netzteil ist von enermax liberty elt500awt und cpu ist ne e6600. bin für jede hilfe dankbar.
mfg d3str0y3r
ich habe am P5W DH Deluxe einen DVD-Brenner und ein DVD-ROM hängen, ersteres als Master und letzteres als Slave via IDE.
Wie kann ich jetzt einstellen, dass ein Boot (ohne Drücken von F8 im POST) von beiden Laufwerken möglich ist?
Im BIOS unter Boot Priority ist nur mein Brenner auswählbar, da er, wie ich denke halt das Master-Laufwerk ist. :(
Gruß,
heny
hi,
mfg d3str0y3r
wo haust du den denn dran... es gibt einen stecker mit "only cpu" der muss oben links dran der andere muss als adapter rechts bei dem hauptstarng mit dran....
Zitat:
Zitat von d3str0y3r Beitrag anzeigen
hi,
mfg d3str0y3r
wo haust du den denn dran... es gibt einen stecker mit "only cpu" der muss obel links dran der andere mus als adapter rechts bei dem hauptstarng mit dran....
hab das so angeschlossen wie du beschrieben hast
drehen die lüfter an, ist die grüne led an? was ist wenn du den nicht mit dran machst?
also die grüne led aufm board leuchtet. sobald ich den 12 v stecker net anschließe startet der pc aber er zeigt nix an.
Hallo zusammen
ich habe da ne frage (Blöde frage vieleicht)
ist das normal das die festplatte ständig am arbeiten ist,
sprich die hdd led ist ständig am flackern auch wenn ich nichts mache,
vorher ist mir nie auf gefallen weil mein alten tower die led vorne hatte
und den Stacker jetzt hat die oben und sehe ich das flackern,
Das system läuft eigentlich gut
ist das normal oder läuft da was falsch?
Wie läuft den das 1803 Bios ?
@P!nkY
hast schon ne Antwort von deiner Mail ?
oder wollen die net mehr :motz:
sgd02
Hallo zusammen
meine flackern nach dem booten quasi gar nicht mehr. es sei denn ich
starte was oder lade ne page oder sowas...
wir haben ein P5W DH und ein MDT 1024MB 6400er Ram.
Aber wenn der PC startet,erkennt er sie als 5300er Ram.
Wieso? gibt es Kompatibilitätsprobleme mit MDT und P5W DH ?
Es ist das neuste BIOS oben und alle Einstellungen sind auf Auto eingestellt.
DANKE im Voraus
nee Einfach im Bios in den Jumperfree einstellungen Manuel auswählen und dann den Ram auf DDR2 800 Stellen.
sgd02
Das ist generell beim Asus P5WDH so, nicht die Auto-Einstellung nehmen, sondern im BIOS auf PC6400-RAM einstellen. Offiziell wird nun mal vom i775-Chipsatz nur DDR2-667 unterstützt
gruß klasse
so hab eben gerade mal ein bisserl rumgebencht. zuvor folgende ein-
stellungen vorgenommen:
cpu multi auf 8x, fsb auf 411 (zum booten), vfsb 1.40v, vmch 1.65v,
vich 1.20v, ram auf spd umgestellt. die timings verschlechterten sich
dadurch dann trotz niedrigeren taktes als default auf 318-5-6-6-18-1.
default wäre laut spd 333-4-4-4-15. hmmm
anyway, ram 4:3... effektiv konnte ich damit 3dmark06, den bisherigen
problemkandidaten (417 wollte er mit von hand eingestellten timings so
nicht durchlaufen), bei fsb 435 und ram 326 so doch noch zu einem er-
folgreichen durchlauf überreden.
fsb 440 allerdings = nada, instant aufhänger.
müsste bei gelegenheit noch mal probieren, ob ich 435 auch ohne
erhöhen der spannungen (=auto von vfsb, vmch und vich) laufen lassen
kann. naja gut, war nicht der ram - vorerst.. aber der suckt eh..
und wtf ist eigentlich mit rampreisen im moment? total durchgedreht?
meine mdt's habe ich für 121€ gekauft.. die liegen im moment bei 180€??
wtf ... verkaufen! ;)
zu dem plattenflackern. wie gesagt im normalen desktop-betrieb absolut
kein flackern. nur wenn irgendwas geladen wird, was aber normal ist. und
sobald der ladevorgang beendet ist, zeigt sich das hdd-led wieder von der
dunkelen seite.. sehr merkwürdig das.
würde vielleicht mal schauen, ob im taskmanager irgendwas permanent
werkelt (was anderes als der leerlaufprozess). da ggf. mal nachhaken...
