Festplatten in Chieftec Mesh-Serie entkoppeln?
heuchler
NRW
Moin zusammen,
ich suche seit laaaangem nach einer Möglichkeit, wie man bei den Platteneinschüben die HDDs entkoppeln kann??
Ich habe mir bis heute Moosgummi zw Platte und Kunststoffschiene gelegt, nicht schlecht aber auch nicht die Beste Lösung.
Also.. was gibts da für Möglichkeiten?
Würde mich freuen wenn jemand einen Tipp hat.. übrigens: ich habe alle 6 Käfige voll und ich könnte maximal auf zwei 5 Zoll Schächte ausweichen.
Grüße und Danke!
Daniel
@Taurec: ist schon klar dass es nichts mit den Vibrationen am Gehäuse zu tun hat... aber mit dieser Lösung ist einem schonmal gegen fiepen o.ä. geholfen, was vorher garnicht ging. Dann noch Gumminoppen an die Kiste und feddich ;)
@Taurec: dann sag doch mal bescheid wenns was gibt ja? Würde mich freuen per PM...
Daniel
Kann jemand bitte mal abmessen wieviel Platz von den Steckkartenplätzen bis zu dem grossen Festplattenkäfig ist?
Mit anderen Worten - passt da eine 8800 rein?
Also ...
das Zeug kam heute bei mir an. Lieferung war in Ordnung, zügig, komplett und in einem großen Pappumschlag.
Ich habe das Zeug soeben verbaut und es ist sehr fummelig die Schienen (mit den Gumminoppen) zu verbauen. Dies kann an meinen großen Händen liegen. Der Einbau ist jedoch insgesamt recht gut gelöst und verständlich. Der Hersteller verweist auf ein PDF (per mail kam der link + in den zugesendeten Unterlagen) in der die Installation erklärt wird (mit vielen Bildern).
Ich habe das Zeug also verbaut und drei HDDs angeschlossen (Raptor + Seagate 250gb + Maxtor 250gb). Die geringen vorherigen Vibrationen scheinen weg zu sein. Ich werde aber ggf. noch ein Langzeiturteil posten.
Qualität des Materials: 2
Einbau: 3-
Wirkung: 1-
Preis: 2
Noch andere Meinungen? :fresse:
Nachtrag: Temps sind minimal besser geworden bei den Festplatten (33° --> 31°).
Also ...
Einbau: 3-
Wirkung: 1-
Preis: 2
Mein Zeug kam ebenfalls heute. Ich kann deine Erfahrung bestätigen.
Ich hab mir das Set für 4 Festplatten bestellt. Alle Teile sind wie beschrieben und solide verarbeitet.
Die Einbauanleitung ist sehr ausführlich erklärt. Fast schon zu ausführlich. Man kommt schneller ans Ziel, wenn man die Anleitung nur grob überfliegt und beim Einbau einfach ein wenig nachdenkt ;)
Der Einbau:
Der Einbau ist ein wenig fummelig, aber einfach. Alles in allem hab ich ca. 45 Minuten dafür gebraucht.
Was man beachten sollte: Die Gummihalterungen ersetzen die Plastikschienen der Chieftec Gehäuse. Dazu muß man die Metallführungen für die Plastikschienen wegbiegen. Bei mir sind die jetzt so verbogen, daß ich sie wohl nicht mehr sauber zurückbiegen kann. Der Einsatz der Plastikschienen ist also nicht mehr möglich.
Das Ergebnis:
Ich hab drei Festplatten im Gehäuse. Eine Samsung 250GB und zwei Hitachi 320GB. Die Vibrationen haben sich sehr gut auf das Gehäuse übertragen. Das dadurch entstandene Geräusch war sehr laut und sehr nervig.
Jetzt, nach dem Einbau des Entkopplungs-Kits, höre ich (fast) nichts mehr von den Festplatten. Die Vibrationen werden fast gänzlich absorbiert. Auch die Zugriffsgeräusche sind leiser geworden.
Mein Fazit:
Alles in allem eine lohnende Investition. Für knapp 28€ inkl. Versand kann man bis zu 4 Festplatten nahezu vibrationsfrei einbauen.
Ich hab auch das 4er-Set. Allerdings musste ich nix verbiegen, das sieht alles noch so aus wie vorher (plus Einbauset :fresse: ).
45 Minuten habe ich auch in etwa gebraucht.
Mmhh, seltsam. Bei mir würden die Metallführungen die Festplatte berühren, wenn ich sie nicht weg biege.
Kannst du mal ein Bild davon hochstellen? Auf der Anleitung hantiert der ja auch mit der Zange rum, aber bei mir ging das ganz ohne Probleme. Konnte die Schienen ohne Probleme dort reinführen und dann befestigen.
Die ganze Fummelei war ja eigentlich nur die Halterungsschrauben zu entfernen und Unterlegscheiben zu verwenden. Der Rest war easy.
Hier auf dem Bild sieht man die Metallführungen, die ich wegbiegen mußte.
http://geizhals.at/deutschland/a108251.html
an das ding bin ich heute für 6€ gekommen und vom lautstärkeunterschied bin ich richtig überrascht! ob sichs für die 12€ auch noch lohnt kann ich nicht sagen, kommt wahrscheinlich drauf an wie viele platten man schon im pc hat ^^
achja, ich hab das sharkoon rebel gehäuse, da gibts so ziemlich nur 5 1/4" laufwerksschächte, das ist einfach nur optimal!
HIER wurde vor kurzem über das Chieftec & HDD-Entkoppelung diskutiert.
@mein Vorredner
Die Vibe-Fixer sind wirklich sehr gut. Habe zwei Platten damit ruhig gestellt und es herrscht endlich Ruhe im Case.
Kann das ganze nur empfehlen,
Platten sind 100%ig entkoppelt und dementsprechend ruhig gehen diese zu werke.
Alle 6 Schächte sind gefüllt ;)
jopp, selber bekommst du das nie so nachgerüstet wie wenn du das schon gleich so bestellst!
Warum denn das nicht? Bei mir gings ohne Probleme und ohne etwas zurück zu biegen... Man sollte vielleicht noch zwei Hände besitzen und schon etwas damit umgehen können.. nach ein paar Jahren Lebenserfahrung aber kein Problem.
5 Stück kann man laut dem Hersteller nachrüsten, aber wenn du 6 Platten entkoppeln willst, dann nur direkt von ihm aus.
Frag' mich nicht warum, gebe nur das wieder was auf seinen Auktionen zu lesen war/ist.
