EVGA nForce 680i SLI *Sammelthread* (Part 1)
@Kid: Hast Du das 2048MB-Kit OCZ DDR2 PC2-6400 Platinum Revision 2 Dual Channel, CL4 ? - Hast schon etwas am Takt geschraubt ?
@Schnussi: Hab auch den Kühler - schaut gut aus und kühlt auch gut ! Wie jetzt Luft oder Wasser oder beides ?
Tja ich hab gestern meinen Rechner mal aufgesetzt - nach dem P23 hatte ich keine Probleme mehr ... alle Treiber wurde nach SP1, SP2 auch gut installiert ... nur bei meinen USB-Gehäuse Steckern hab ich noch so meine Problemchen ...
Irgendwie hat das Board etwas von einem ungezähmten Pferd ... nicht plug and play ... sondern gleich mal Bios-update (unproblematisch)
@quicksim
Ich hab auch OCZ die Funzen einwandfrei und die von Kid laufen auch mit OC einwandfrei.
Hallo zusammen,
habe mein EVGA nun 2 tage und bin mit CPU-Z auf das gestossen ist das i.O
Core Speed 1866.4
Muti x 7
Bus 266.6
FSB 1066.6
Memory:
400.0
2:3
mein System E6700 , OCZ PC2-7200/DDR2-900, XFX- 7950X2
danke
Hinzugefügter Post:
Sorry habe ich versessen
Laut CPU-Z läuft dein E6700 als E6300 -- solltes im Bios die richtigen Werte einstellen -- der Ram verträgt ohne Probleme CL4 Speichertimings --
@quicksim
Nein ich hab welche mit Gold Bleche und Kid hat die in Silber sollte aber egal sein.
HI,
habe jetzt mal den multiplikator auf x9 erhöht (max 10.)
stellt das Bios das nicht selbst ein?
wie kann man den dein teiler erhöhen oder den bus speed
danke
Hiho!
Hab nochmal ne Frage zu folgenenden BIOS CPU-Einstellungen:
C1E Enhanced Halt State
Execute Disable Bit
Virtualzation Technology
Sollte man die auf "Enable" lassen oder kann man die auch deaktivieren?
@P-Power
stell den multi manuel auf 10
10x266 sollte ein e6700 normal laufen
@bjoern1983
wenn es so gut funktioniert las es auf enable
gruß itruk
habe jetzt den multi auf 10 , sieht alles io aus.
danke
Eisblock@
aber der RAM verträgt nicht CL 4 (Abbruch Prime95)
@P-Power
probier mal den speicher mit 4.4.3.8.12.
v-dimm auf 2.1
sollte klappen
gruß itruk
Naja würd trotzdem gern wissen um was es dabei geht und ob diese notwendig sind
Execute Disable Bit
Enable/Disable?
Ich bekommen fast bei jedem Neustart folgende Meldung:
WARNING! Now System is in Safe Mode
Please reset CPU or Memory Frequency in the CMOS setup
Bios-Wert: Setting,[Current Value]
System Clocks
CPU Multi: 11[11]
PCIe x16_1: Auto, LinkBoost [125]
PCIe x16_3: Auto,[100]
PCIe x16_2: Auto,[100]
SPP <-> MCP Ref Clock: Auto, LinkBoost [251]
nForce SPP -- >nForce MCP: 5x
nForce SPP <-- nForce MCP: 5x
CPU Spread Spectrum: Center Spread
HT Spread Spectrum: disabled
PCIe Spread Spectrum(SPP): Auto
PCIe Spread Spectrum(MCP): disabled
SATA Spread Spectrum: disabled
FSB & Memory Config
SLI-Ready-Memory:
Expert
FSB - Memory Clock Mode: Unlinked
FSB (QDR): 1066,[1066]
MEM (DDR): 800,[800]
Memory Timing Settings
Memory Timing Setting: Expert
tCL (CAS Latency): 3,[3]
tRCD: 4,[4]
tRP: 3,[3]
tRAS: 9,[9]
Command Per Clock (CMD): 2T,[2T]
tRRD: Auto (3),[3]
tRC: Auto (22),[22]
tWR: Auto (5),[5]
tWTR: Auto (8),[8]
tREF: Auto,[7.8]
CPU Configuration
Limit CPUID MaxVal: Disabled
Intel SpeedStep: Disabled
CPU Thermal Control: Disabled
C1E Enhanced Halt State: Enable
Execute Disable Bit:
Enable
Virtualization Technology: Enable
CPU Core 1: Enabled
System Voltages
CPU Core:
Auto,[1.28]
CPU FSB: Auto,[1.2]
Memory: 2.400,[2.400]
nForce SPP: 1.55[1.55]
nForce MCP: Auto,[1.500]
HAT nForce <-> MCP:
Auto,[1.45]
Danke für jeden guten Rat :(
Center Spread - Deaktivieren
PCIe Spread Spectrum - Deaktiviren
C1E - Deaktivieren
SLI Ready Memory - Optimal
Memory Time Settings - Optimal
FSB - Memory Clock Mode - Optimal
Zu guter letzt noch setze alle Volt angaben auf - Auto ausser der Ram auf 2.2V so sollte es gehen.
Am besten mach mal ein Cmos Clear (Bios zurück setzen mit dem Jumper) und schau einmal wie er danach startet. Schon komisch was Du da erzählst.
geht bei mir nur Disable, Expert, CPUOC0%....
Memory Time Settings - Optimal (gemacht)
geht bei mir nur (Linked, Unlinked oder Expert)
Hinzugefügter Post:
Da er mir mit "Dauerpiepsen" und "C1-Fehler" nicht bootet musst ich jetzt einen Ram-Riegel rausnehmen damit er hochfährt :(
Den gleichen Effekt hatte ich auch.
Denn bei einem der Löcher für die Sockelbefestigungen sind Leiterbahnen.
Eine bzw. mehrere hatte ich mit meinem Sonic Tower Halter entisoliert
und so mit dem Halter einen "Kurz"-Schluss erzeugt.
bin ein wenig zu faul zum suchen (falls es denn schon gesagt wurde), aber welcher Wasserkühler passt auf die Spawas?
hat schon wer versucht die heatpipe runterzumachen und durch einen thermalright hr-05-sli und hr-05 zu ersetzen?
oder eine andere alternative mit luft und passiv... es heißt zwar, dass man die heatpipe konstruktion auch ohne lüfter bei non-oc laufen lassen kann, nur find ich 80°C einfach zu heiß...
ich würde auch gerne wissen ob bei mir alles optimal eingestellt ist.
zumindest habe ich bis jetzt nichts verändert.
warum habe ich bei cpu-z unter memory nichts stehen??? muss ich da was einstellen?
