holzbein
Semiprofi
Hab die beiden Pumpen jetzt mal auseinander genommen und selbst verglichen.
Links die neue Pumpe. In wie fern die Elektronik zusammen mit dem Rotor geändert wurde oder ob es schon vorher Exemplare mit schwarzem Rotor und neuer Elektronik gibt kann ich nicht beurteilen. Meine alte Laing dürfte an die zwei Jahre alt sein.
Der Rotor hat oben eine kleinere Öffnung (9mm gegenüber 12mm). Ob sich das auf die Leistung auswirkt, speziell wenn man beim Plexi-Deckel den oberen Einlass nutzt, müsste man testen.
Was allerdings ein Problem sein könnte ist das die Plexideckel, egal ob von WC oder AC, einen vorstehenden Plexiansatz haben der ebenfalls 9mm Durchmesser hat. Da sich der Rotor bei laufender Pumpe etwas anhebt könnte es hier zu Schleifgeräuschen kommen. Beim alten Rotor konnte der Ansatz dank des 12mm Öffnung hier locker etwas eintauchen.
