externe HDD Gehäuse
Ohne Lüfter wird schwierig, weil die Platten doch in der Regel recht warm werden. Die Stromzufuhr muss nicht unbedingt über ein externes Netzeil laufen. Das gibts allerdings nur bei 2,5" HDDs, die dann durch zwei USB-Anschlüsse mit Strom versorgt werden.
Welche Schnittstellen brauchst du denn bzw was für ein Interface hat deine neue Platte ?
externe 2,5" platten haben praktisch nie ein netzteil und beziehen ihren strom über usb. sie sind kleiner leichter und mobiler als ihre 3,5" gefährten dafür aber auch wesentlich teurer und bieten weniger speicherplatz.
sprich für datentransport sind sie ideal. als grossen halb mobilen datenspricher sind 3,5" platten besser da billiger und mehr speicherplatz. diese haben immer ein netzteil (im Normalfall extern)
als Gehäuse für ne 3,5" festplatte ohne lüfter würde ich dir die icy box empfehlen(einfach mal googeln oder geizhalsen ;-) ) die hat keinen lüfter aber seitlich nur lochblech sprich die warme luft kann entweichen, allerdings auch die laufgeräusche der platte (die aber immer noch wesentlich leiser sein dürften als ein 2 cm lüfter...)
wenn du die platte nicht dauernd laufen lässt (sprich nur gelegentlich für backups) ist es eigentlich egal wenn sie nicht gekühlt wird aber lässt du sie dauernd eingeschaltet auf jeden fall ein gehäuse nehmen das die platte irgendwie kühlt !!! (hab mir mal an nem geschlossenen gehäuse ohne lüfter die finger verbrannt so heiss war das gehäuse. die platte hat diese hitze überlebt aber jetzt steckt sie in nem anderen gehäuse :-) )
Wie üblich ist SATA2 zu SATA1 abwärts-Kompatibel. Warum sollte es also nicht gehen?
Aber bitte kauf Dir gleich ne eSata-Gehäuse. Dann haste auch was vom SATA-Speed.
Warum ist das Gehäuse so billig? AH.. vielleicht weil kein USB dranne ist und die ganze Kabelage fehlt :-)
Aber was solls. Ich find die Icys voll okey.
Waaah, wo krieg ich das denn dann alles her? Ich will das gleich dabeihaben, was soll der Mist?!
hmm beim revoltec hätte ich angst wegen der kühlung. da ist ja kein lüfter dabei und auch nirgends ne öffnung für frischluft oder?
das coolermaster sieht auch rattenscharf aus :-)
Wo würde ich denn die nötigen Kabel bekommen, wenn ich doch die Icy Box nehmen würde?
Das Coolermaster hat aber genau wie jedes andere Gehäuse ohne Lüfter nen Wärme-Problem. Im letzten Sommer isses mir bei eSATA-Betrieb abgeschmiert. Ich habs dann auf den Deckel-Lüfter in meinem TT-Armor gestellt *g*
Hi Leute,
hätte da auch aml paar Fragen bezüglich externer HDD Cases
und zwar suchte ich eigentlich ein externes HDD Case für meine "alte"
Seagate 7200.7 160GB IDE HDD. Nun stellte sich mir die Frage wie kann ich die HDD am besten noch "verwerten".
Lohnt es eigentlich die IDE Platte extern zu nutzen?
Dann bräuchte ich ein Case mit int. IDE Anschluss, aber wie sollte der ext. Anschluss aussehen?
Falls das Case ein ext. SATA Anschluss hat (wenn es so "Kombi" Cases gibt), wie schließe ich das dann an mein Mainboard an was im I/O Bereich über keinen SATA Anschluss verfügt?
Weiteres lohnt es sich ein Case zu kaufen welches über ein RJ45 Anschluss verfügt? Wegen Geschwindigkeit? Oder hat so eins noch weitere Vorteile?
Das ist so eins, auf das ich bei meiner Suche gestoßen bin: Icy Box IB-NAS1000-B - schwarz Klick hier.
Was haltet ihr von meinen oben genannten Case?
Lohnen sich die recht hohen Kosten für so eine kleine 160er HDD überhaupt zu investieren?
Habt ihr alternative Gehäuse?
Und wie ist es mit den Lüfterlosen Betrieb? Weil mag es halt nicht wenn es all zu laut ist, und so eine "offene" Lösung gefällt mir schon irgend wie.
Hoffe ihr habt Tipp, Ratschläge parat die mir helfen können. Der HDD-Sektor ist neu für mich.
Schon mal vielen Dank
MfG
Mr.Speed
PS: Sry das ich mich hier einmische, Aber wollt kein extra Thread eröffnen das das selbe Thema anspricht.
hat keiner eine Idee? :( oder soll ich eigenen Thread aufmachen das ich war genommen werde?? :-[ Sry wegen OT, und nun bitte :wink:
MfG
Mr.Speed
