Coolermaster CM Stacker STC 0/2
o$$!ram
Urgestein
Görwihl
... und weiter gehts ...
hier waren aufjedenfall schon bilder wo ein silentstar verbaut war
aber wenns nicht mit den schienen geht kannst du den ja immernoch normal anschrauben
@Waldes
Habe meinen Silentstar-Dual zwar im Moment ausgebaut, aber der kommt wieder rein.
Beim ersten Versuch hatte ich ihn festgeschraubt. In der Front konnte man diesen sehen, da die Blenden nicht mehr passten.
Beim zweiten Versuch habe ich ihn auf den Boden gelegt und dann meine HPPS+-Pumpe draufgestellt.
@Lasso, das ist auch ne gute Idee.
zur Not kann man ihn ja auf den Boden stellen, wollte ihn halt schon festschrauben. Aber wenn es anders nicht geht dann halt so :)
heute wakü bestellt, bald kann ich auch endlich eine in meinen stacker basteln :)
gedacht habe ich mir das ganze dann so
attachment.php
ein paar Bilder von meinem
soo.. hier mal mein neues stacker:
Anregungen, Tipps und Kritik sind erwünscht!
Anmerkung:
Die komplette Verschlauchung kommt noch raus. Ich habe mir bereits am Mittwoch neue bestellt, sowie das Seitenteil mit dem großem Fenster.
Schläuche habe ich UV aktive grüne bestellt. Der UV aktive frostschutz (auch grün) steht schon hier rum.
Die komplette Optik wird dann also Blau / UV Grün sein.
Die Schlauchverlegung wird dann auch noch optimiert, weniger Winkel, usw.
Das Blech des Coolplex AB habe ich aus dem Bodenbleich gesägt. meine beiden Halter sind defekt, deswegen wird er momentan noch von einem Kabelbinder gehlten. Auch hier sind neue Halter bestellt.
also dann, lasst mich wissen was ich besser machen kann!
die ganzen Winkel :eek:
An der Verschlauchung solltest du wirklich was tun ;)
Ich find, du solltest das Laufwerk schwarz lackieren, das stört wirklich heftig. Hab ich auch gemacht, geht ganz einfach.
die ganzen Winkel tun dem Durchfluss wirklich nicht gut! Kabel hast du gut verlegt, muss ich auch machen wenn ich mal Zeit habe ;).
Muss bei mir noch unten im Gehäuseboden das Loch richtig ausschneiden damit mein 360er Radi und Lüfter besser reinpassen. Weil das loch das da war, da steht so ne Kante ab, die wollte ich auch noch weg machen. Hat jemand nen guten Tipp? Weil von der Breit Passt der Radi schon rein.
Soo.. Heute sind die Teile (fast) alle gekommen, und die Verschlauchung ist neu.
Ich hoffe euch fällt auf, dass es jetzt ganze ACHT (8) Winkel weniger sind! In Sachen Temp macht sich das atm. bis lang aber noch nicht positiv bemerkbar.
Was mich sehr stört ist die UV Reaktion des Gehäusefensters. Habe keine Idee, wie ich das abschwächen kann.
Unter UV Licht leuchtet aber halt alles so schön grün :)
Schauts euch mal an und lasst mich wissen, was ich noch besser machen kann!
ANMERKUNG:
Der Coolplex hängt immerncoh am Kabelbinder, hoffe das die neuen Halterungen morgne kommen
Der Coolplex wird nach wie vor von einer roten LED beleuchtet, evtl. ändere ich das noch in weiß
Den kompletten Rahmen wo die 5 1/4 Einschübe reinkommen will ich noch schwarz lackieren, sieht im Window so sch.. aus
Der Brenner wird auch noch schwarz lackiert.
TIPP für alle die Ihre Blenden genauso schlecht rauskriegen wie ich:
nehmt ein CUTTERMESSER, und schiebt es vorsichtig seitlich zwischen die Blende und das Gehäuse. Damit hebelt ihr die Verriegelung der Blende aus, und die Blende lässt sich butterzart aus dem Gehäuse ziehen...
Jup, thx @ johho
wenn erstma eine Blende raus is kann man auch mitm Finger dahinter und das Ganze rausdrücken...
ich hab mir letztens ne blende geschrottet. die hält zwar immer noch, aber geht dafür jetzt schön leicht raus :fresse:
@Waldes
wenn man die blenden ganz leicht bearbeitet passen die auch mit eingeschraubtem silentstar
hab da mal ne frage:
seit ich meine hardware ausm alten case ins stacker verfrachtet habe, stürzt der pc ab und an mal nach den ersten 5 minuten ab.
das einzige was anders ist, ist das frontpanel, das ich angeschlossen habe. hat noch jemand so ein problem in kombination mit nem dfi lanparty expert?
haste mal geguckt ob ggf. ein kühler nicht mehr richtig sitzt oder ein kabel oder irgendwas anderes nicht richtig steckt?
möchte ich eigentlich ausschließen, da der rechner dann nach nem neustart ohne probleme läuft (auch unter last)
und kühler könnte es ja nur der cpu kühler sein und den hab ich nicht abgemacht dafür.
ich weis es ist ein dumme frage aber wie bekomme ich vom stacker tower das netzteilgerüst ab,
und wie bekomm ich generäl den tower auseinander wenn ich ihn gern lackieren will?
popnieten aufbohren, dann sollte dem kompletten zerlegen nichts mehr im wege stehen
und zusammen bauen mit denn mitgelieferten schrauben ? oder werden die nicht passen ?
du musst ihn nicht komplett demontieren um ihn lackieren zu können... deckel abkleben und der rest geht so
front und seitenwände natürlich abbauen
@ hypuh
hmm klinkt einleuchtent, doch wie bekomme ich das netzteil gerüst raus ?
wie oben geschrieben wurde, nieten ausbohren, willst du es nur zum lackieren ausbauen? wenn ja, lass es drin, kann man auch so gut lackieren, habs auch so gemacht
zusammen bauen würde ich das ganze dann wieder mit popnieten. die zange+ nieten kosten nicht so viel im baumarkt.
ne Frage zu den schwarzen " Steckschienen" ,
wenn ich zb das DVD LW mit den Steckschienen bestücke komme ich nie genau in das Rastermaß( 2.Slot Blende unter dem I/O Panel )
Die rechten und linken Schienen habe ich richtig angeordnet ?!
komisch, bei mir passen die ohne proleme. ich habe jedoch alle LWs extra nochmal festgeschraubt, da die halterung nicht grade frest sitzt
bei mir is auch komisch, die LW Schiene unter dem USB-Firewire-AN/Aus geht bei mir auch nich so recht, die anderen sind alle prima...
please help!
schreib das doch nochmal in ein anderes unterforum weil ich glaube das es eher nicht mit dem gehäuse zusammen hängt
haste seit dem vielleicht noch irgendwas anderes installiert?
Glaub mir, es hat sich nichts geändert, außer dass das i/o-panel dazu gekommen ist. Hab sogar XP nochmal neu installiert.
Insofern könnten das Problem alle haben, die ein DFI Mobo haben.
Naja, ich probiere es nochmal im DFI Expert Thread.
