Problem mit Ping bei W-Lan
reiser81
Taufkirchen (OBB)
Nabend allerseits.
Hab folgendes Problem mit meinem W-Lan.
Beim Spiel Call of Duty 2 heißt es fast immer, daß mein Ping zu hoch ist.
Hab jetzt mal nen Speedtest gemacht.
Ergebnis:
DSL Speedtest von http://www.speedreport.de
Download-Geschwindigkeit: 119 kb/s (949 kbit/s)
Upload-Geschwindigkeit: 17 kb/s (134 kbit/s)
Pingzeit: Ping nicht feststellbar!
Messung am 20.12.2006 um 20:37:31 Uhr
Hab dann mal eben die Firewall des Routers ausgeschaltet, dann hatte ich ne Ping von ca. 62.
Die Firewall schalte ich aber ungern aus.
Was kann ich sonst noch tun?
Hardware:
W-Lan Router Speedport W 500V
D-Link Air DWL-122 Wireless USB Adapter
T-Online DSL1000 (leider nur... :heul: )
Bitte um Hilfe!
Markus
speedtest is doch ok für dsl1000 upload müsste meineswissennach 128kb sein also auch ok. was hast mit eingeschalteter firewall für nen ping?
Das ist ja das Problem, daß die Firewall vom Router den Ping blockiert.
Mit Firewall: Pingzeit: Ping nicht feststellbar!
Markus
hm weis nich ob man des anders prüfen kann, also ohne firewall komst auf nen server und mit kommst auf keinen?
hm sind die 100-400 zum spielen ausreichend? weis nich wies bei cod is aber bei cs kannst es mit 100 vergessen zu spielen
was evtl abhilfe schafft isn firmwareupdate
Also bei cod reicht das.
Update vom Router meinst du.
Muss ich mal schauen, ob es da eine neuere Version gibt.
Gruß und Danke!
Markus
EDIT: Hab das Update grad gemacht. Ping ist trotzdem blockiert.
Download-Geschwindigkeit: 118 kb/s (945 kbit/s)
Messung am 21.12.2006 um 05:58:57 Uhr
Ob nun cod funktoniert hab ich noch nicht versucht.
Mach ich heute abend dann.
ports hast du aber keine freigegeben?
hab das gefunden:
Call of Duty CD Key Validation UDP 20500 20500
Call of Duty Master Server Monitoring / Browser UDP 20510 20510
Call of Duty Master UDP Port UDP 28960 28960
hab das gefunden:
Hab jetzt auch von anderer Seite gehört, daß es an dem Port 28960 liegen soll.
Hab das jetzt mal versucht, aber der Erfolg ist nicht berauschend.
Wo liegt denn der Unterschied zwischen:
Triggering Ports
TCP:
UDP:
und
Zu öffnende Ports
TCP:
UDP:
Markus
mach die zu öffnenden, triggering funktioniert nicht immer tadellos.
triggering ist, wenn ne nachfrage kommt.
zu öffnende ist praktisch der port immer offen.
Jetzt muss ich nochmal blöd fragen.
Wenn ich nun bei den zu öffenenden Ports bei TCP und UDP gleichzeitig was eintrage, dann bringt er mir "nicht zulässig" oder so was in der richtung.
Wenn ich nur in TCP oder nur in UDP was eingebe, dann gehts.
Muss ich dann zwei separate Port-Regeln machen.
Sprich eine mit UDP und eine mit TCP?
Markus
ist zwar umständlich und von router zu router verschieden aber wenn du tcp und udp einzeln freigibst, ist das genau das gleiche wie wenn du sie zusammen freigibst.
also wie dein router genau funktioniert kann ich nicht sagen, da ich nicht das modell kenne :fresse:
du musst eigentlich nur oben nen namen eingeben, also zb CoD_Master_UDP und dann unten bei zu öffnende 28960 eingeben und speichern. tcp kannst du frei lassen
kein problem.
wenns net funzt wieder melden...
dir auch frohe weihnachten :xmas:
