bigzorro
Urgestein
die straßen verreisen hier auch??
wohin
wohin
Der Speichertakt ergibt sich aus CPU Multi & CPU Takt /Speicherteiler! Mit nem anderen CPU Multi und höherem Reftakt, kommt man eben auf andere Speichertaktraten, die je nach dem besser sind. Deshalb stellen einige den Multi auf 9.Frage mich da schon die ganze Zeit warum es Leute gibt, welche da den Multi 9 einhämmern, ...
Vllt kann mich da mal jemand aufklären!
9x278 mit 166er Teiler sind 227,454545....MHz und keine 231. (11er Ramteiler)bsp. 10x250 auf ddr400 gestellt ergeben 250 speichertakt und 9x278 auf ddr333 sind 231 speichertakt.
Ob nun 800 oder 1200 HTT macht fast keinen Unterschied. Und ob nun 200MHz Reftakt oder 500MHz Reftakt macht gar keinen Unterschied, weil es nen reiner Taktgeber ist. Den FSB gibt es bei AMD ja nicht mehr.da du dann einen höheren htt fahren kannst bei gleichem takt was wohl u.U. eine höhere leistung zu folge hat
Ohne SLI ist das reichlich egal. Ich habs bei mir auf automatisch stehen und gut ist. Durch den AMD DC Optimizer wird die Last eh bei den meisten Games verteilt.dankeschön!
also auf ein schalten richtig?
Is das denn normal, dass ich in Games ca. 60% Auslastung habe? Ich dachte es müssten 50% sein oO
am beispiel vom 939 sockel![]()
den multi stellt man runter um einen anderen speichertakt zu erhalten.
scharfe timings gehen bsp nur bis 235 stabil und die cpu schafft 2500mhz stabil aber keine 2780mhz.
somit kann man nicht 10x250 und den speicher auf ddr400 (also 100% vom "fsb") einstellen sondern 9x278 und ddr333 (also 83,25% vom "fsb") und erhält halt die 231mhz die der speicher schafft und die cpu läuft auch am limit
der htt takt ist eh mehr oder weniger egal... ob da nun 700 oder 1000 sind macht bei der performance im ganze eh nichts großartig aus!
ich habe fertig
Ob nun 800 oder 1200 HTT macht fast keinen Unterschied. Und ob nun 200MHz Reftakt oder 500MHz Reftakt macht gar keinen Unterschied, weil es nen reiner Taktgeber ist. Den FSB gibt es bei AMD ja nicht mehr.![]()
Falsch. 9x278=2502MHz /10 (183er Teiler) == 250,2MHz Speichertaktwenn ich nun 278*9=2502MHz / 11(DDR366) = 227MHz Speichertakt
Vom Multi und auch vom "default CPU Takt". Multi x 200 /X = 100/133/143/166/183/200 ... Zudem wird immer abgerundet und es gibt nur ganze Speicherteiler.Ist der Speicherteiler vom Multi abhängig oder eher vom Ursprungs CPU Takt???
Sagte ich ja. Er ist vom CPU Multi und daher auch vom (default) CPU Takt abhängig. Ich hab bei meinem alten X2 auch nen 9er Multi benutzt, da ich dadurch bei gleichem CPU Takt nen höheren Ramtakt fahren konnte. Du kannst dir die Teiler also ganz einfach ausrechnen, oder aber du nutzt einfach das hier: KLICKversteh ich net, wenn der 333er Teiler dort wirklich 11 sein sollte, wäre ja der Speicherteiler vom Multi abhängig!
Vom Multi und auch vom "default CPU Takt". Multi x 200 /X = 100/133/143/166/183/200 ... Zudem wird immer abgerundet und es gibt nur ganze Speicherteiler.![]()
mhhh aber in deinem Beispiel könnte man ja auch Multi 10 * 250 HTT-Link = 2500MHz CPU Takt nehmen und dann den DDR366er Teiler nehmen, somit hat man auch wieder 227MHz Speichertakt!
Da brauch ich keinen 9er Multi
tja.. nicht jeder hat den 366er teiler![]()
das stimmt allerding, aber ich schon![]()
Nur vom CPU Takt wäre nicht einmal die halbe Wahrheit, das ist einfach falsch. Und ob nun 4000+ oder 3000+ ist vollkommen egal. Bei einem 9er Multi (und von AMD default 200 Reftakt) müssen sie dann auch die gleichen Speicherteiler nutzen.Im Beispiel eines 3000+ und eines 3200+ hätte dann der 3200+ bei eingestelltem Multi von 9 die gleichen Speicherteiler wie der 3000+ auf Standardtakt, seh ich das richtig???
Ich dachte das der Speicherteile nur vom Standard CPU Takt abhängig ist, also sich beim ändern des Multis nicht mitändert! Was ja dann nur die halbe Warheit wäre!
wenn das so wäre, würde das natürlich einiges erklären!
Aber trotzdem danke
Es ist, wie schon gesagt, vom Multi & default Reftakt und dem daraus resultierenden "default" CPU-Takt abhängig. Lies dir doch einfach mal den Thread bei P3D durch bzw. zumindest den Anfang. Da steht alles bis ins kleinste Detail und es ist leicht verständlich geschrieben worden.![]()
sieht wohl schon nach win problem aus, hast du mal die systemwiederherstellung probiert? oder im abgesicherten modus gebootet?
btw. bin gerade einen ganz leckeren x2 am testen, einer meiner 0628 dpmw
momentan bin ich bei 2,9 ghz mit 1,36 volt am primen![]()
