Ben Psyko
Urgestein
- Desktop System
- Computer?
- i9 10920X
- Asus Rampage VI Extreme Encore
- Kryos Next Vario Vision / EK Quantum Vektor TUF mit Backplate / Mora 360 Pro / Laing DDC 18W
- 4x 16Gb G.Skill Trident Z RGB 4000 CL16
- Asus TUF 3090
- HP 27xq
- NVME 2Tb / 500gb / 1Tb
- Holz an der Wand
- SF1000L
- Keyboard
- Mountain Everest Max
- Mouse
- Logitech G5
- Win 11
Viele haben sich gewiss schon gefragt wie sie dem Intel Core 2 Duo die Mütze abnehmen können mit möglichst geringem Risiko ihn zu killen.
Bei mir hat es so funktioniert jedoch kann ich keine Garantie dafür geben.
Sollte jemand seine CPU nach dieser Anleitung köpfen und die CPU geht kaputt
ist die Person selber schuld bzw. hat pech gehabt.
Da normale Luftkühler oft sehr schwer sind könnten diese evtl. die DIE zerdrücken. Jeh nach Befestigungsart des Luftkühlers könnte es auch sein das nicht genügend Anpressdruck aufgebaut werden kann, dadurch das der IHS fehlt, so das die CPU zu heiss wird.
Ich würde also nur eine CPU köpfen wenn eine Wasserkühlung vorhanden ist !
Hier ein HowTo wie man einen Intel C2D köpfen kann.
>>HIER<< gibts noch mehr Bilder.
Ein Video gibts auch.
(Leider verkehrt herum, versuche das noch richtig rum zu bekommen)
Man nehme sich die CPU die geköpft werden soll, in diesem Fall ein Intel C2D E6600 wenn da also was falsch geht sind mal eben 280€ futsch.
Ein schönes Exemplar und ein hervorragender Testkandidat.
Man nehme eine Rasierklinge und damit man sich nicht schneidet umwickelt
man das eine Ende mit Klebeband. Auf der anderen seite lässt man ca. 6mm frei so hat man eine Markierung und weis wie tief man max. einschneiden darf.
Der Intel C2D hat zwar unter seiner Haube nur die DIE aber für AMD Prozessoren ganz hilfreich da diese ja auch noch andere Bauteile unter der Haube haben die evtl. beschädigt werden könnten.
Ist die Rasierklinge vorbereitet kann man anfangen zu schneiden.
Wichtig ist das man die Rasierklinge so packt das sie kein "u" bildet. Ausserdem nicht irgendwie schräg sondern parallel zum PCB ansonsten kann es dazu kommen das man das PCB beschädigt und die CPU nur noch müll ist.
Man kann gut an einer Ecke anfangen oder an der stelle wo kein "Kleber" ist.
Einmal ganz rund herum schneiden und ruhig etwas Zeit nehmen. Das Silicon MUSS überall komplett durchtrennt sein !
Sonst kann sich das PCB nicht vom IHS trennen beim erhitzen.
Vorsicht Rasierklingen sind extrem scharf also immer schön auf die Finger aufpassen.
Ist man fertig mit dem aufschneiden benötigt man 4 Teppichmesserklingen.
Dann steckt man die Klingen an den Ecken der CPU max. 5mm zwischen die Haube und PCB. Vorsicht !! Die Klingen können scharf sein.
Ausserdem kann man wenn man Pech hat und zu viel Kraft anwendet die Haube von der CPU lösen allerdings klebt dann die DIE noch daran und die CPU ist Müll !!
Wenn alle 4 Klingen positioniert sind sieht das ganze ungefähr so aus wie auf dem Foto. Dann legt man die CPU mit den Klingen so irgendwo hin das das PCB nirgendwo aufliegt und in der Luft schwebt.
Die Klingen sorgen dafür das zwischen Haube und PCB ein leichter druck aufgebaut wird, d.h. wenn das Lötzinn heiss genug ist "springen" Haube und PCB auseinander. Damit das ganze aber auseinander "springen" kann darf das PCB nicht aufliegen.
Wie man sieht habe ich die Klebebandrolle genommen die hatte genau die richtige größe.
Jetzt kommen wir zum gefährlichsten an der ganzen Sache.
Die DIE und Haube sind miteinander verlötet also muss man das ganze so weit erhitzen das das Lot schmilzt.
Ich habe dazu mein Bunsenbrenner ähnliches Feuerzeug benutzt, ein normales Feuerzeug wird glaub ich nicht heiss genug, man kann aber auch so einen Mini-Bunsenbrenner nehmen.
Andere Methoden die CPU zu erhitzen:
Bügeleisen-Methode
Man benötigt ein Bügeleisen, dies stellt man auf eine recht hohe Stufe. So ca. 120°C braucht das Lot um zu schmilzen.
Dann hält man das Bügeleisen kopfüber (Dampf ausstellen
) und legt die CPU mit dem HS auf die Bügelfläche mit etwas WLP. Die WLP hält den IHS fest. Man drück also nur kurz die CPU gegen das Bügeleisen, und lässt dann einfach die CPU nach unten hängen. Irgendwann macht es klack und das Die fällt ab, während der IHS am Bügeleisen kleben bleibt.
Backofen-Methode
Legt die CPU so vorbereitet in den Backofen, auf etwas das nicht ankokelt oder sonst welche schäden nimmt, so das das PCB aber noch "frei fallen" kann damit sich das ganze auch trennt.
Bei der Temperatur vom Backofen müsst ihr etwas "experimentieren", 120°C braucht ja ca. das Lot.
Jetzt muss man die CPU nurnoch erhitzen bzw. die Haube auch IHS genannt.
Da mir das aber zu heikel war den IHS direkt zu erhitzen habe ich einen kleinen Alukühler genommen und mit Wärmeleitpaste in der mitte des IHS plaziert.
Dann habe ich den Alukühler erhitzt und nach relativ kurzer Zeit zerfiel alles in einzelteile.
PCB mit DIE ist vom IHS befreit. Vorsicht heiss !!
Jetzt sieht man das IHS und DIE verlötet sind bzw. waren.
Das Lot ist recht weich man kann es ohne Probleme mit dem Fingernagel wegkratzen oder schicht für schicht mit der Rasierklinge abhobeln.
Dann noch etwas polieren um die letzten Reste des Lots zu entfernen.
Wer noch etwas mehr Geduld, Zeit und Lust hat kann auchnoch die Kleberrückstände mit z.b. dem Fingernagel entfernen.
Anschließend nochmal das ganze Polieren.
Da jetzt der IHS fehlt ist das Rentention Modul vom Intel Sockel 775 zu hoch, wenn man jetzt einen Kühler montieren würde würde dieser keinen kontakt zur DIE haben. Da das Rentention Modul jetzt sowieso ohne modifikationen die CPU nichtmehr an ort und stelle halten kann da der milimeter vom IHS fehlt und die Halterung zu hoch ist muss ein Teil weg.
Vorsicht ! Die Kontakte vom Sockel sind sehr empfindlich und verbiegen leicht ! Man kann die Halterung später ohne Probleme auch wieder anbringen.
Die Halteklammer lösen.
Halterung öffnen.
Z.B. an der oberen Öse anfangen, leicht Richtung des Sockels drücken.
Mit etwas hin und her und gedrücke ist die eine Seite schnell gelöst.
Dann noch eben die andere Seite und das Teil ist komplett ab.
Fertig !
Da jetzt die CPU nurnoch vom Kühler gehalten wird ist es ratsam das Mainboard hinzulegen und das ganze liegend zu montieren, man kann natürlich auch die CPU mit Klebenband fixieren.
!! WICHTIG !!
! Durch Übertakten sowie entfernen des IHS oder sonstigen Modifikationen erlischt die Garantie !Bei mir hat es so funktioniert jedoch kann ich keine Garantie dafür geben.
Bügeleisen-Methode
) und legt die CPU mit dem HS auf die Bügelfläche mit etwas WLP. Die WLP hält den IHS fest. Man drück also nur kurz die CPU gegen das Bügeleisen, und lässt dann einfach die CPU nach unten hängen. Irgendwann macht es klack und das Die fällt ab, während der IHS am Bügeleisen kleben bleibt.Backofen-Methode
Halterung öffnen.
Fertig !
!! WICHTIG !!
