Celeron D und Boxed. Help
Trice1001
Banned
Dortmund
Halöchen,
ich wollte gerade meine sachen zusammen bauen und als ich den boxed dan endlich drauf hatte von meinem celeron ist mir auf gefallen das sitz so fest das sich soger das mobo deutlich biegt :-[
ich denke nicht das es normal ist deswegen frage ich lieber nochmal.
danke.
hatte ich mit meinem am2 boxed lüfter auch... am besten einen anderen kaufen ist auf dauer nicht gut für die hardwaren
kann schonmal ab und an vorkommen dass mobo und boxed lüfter nicht 100% zusammen passen
Das sieht zwar bedenklich aus, muß aber funktionieren. Der Kühler muß ja mit genügen Druck auf dem Prozessor sitzen. Da außer der Platine keine weiteren Halterungen existieren, entsteht die Kraft halt erst, wenn diese sich so durchbiegt. Das dürfte bei anderen Kühlern für Sockell 775 genauso sein, wenn sie ohne Versteifung unter dem Board auskommen.
ja merk ich anscheind habe ich auch voll die miesen Temps...
Womit lese ich beim ds4 die Temps aus? everest geht nicht.
Schau mal nach, ob alles korrekt montiert ist - der Boxed-Kühler sollte eigentlich schon ordentlich kühlen! Vielleicht erklärt sich dadurch auch die starke Biegung des Boards.
Es muß doch auch von Gigabyte ein Tool geben, zum Temperaturen auslesen.
Ja nur welches? ich habe im idle 55 ° laut bios....und der PC ging gerade schon aus weil es wohl zu heis wurde... dachte ich kann mit dem Boxed wenigstens etwas OC:fire:
Bekomm hier einmälig irgendwie voll die schlechte laune^^
Ich bekomm die Temps nicht ausgelesen über windows....:wall:
Hinzugefügter Post:
sagt mal ist der Boxed Kühler so schlecht das er bei default takt 60° nach ein par min Prime hat?
J...
Ja, ist normal. Die Regelkennlinie ist so daß er erst bei 60°C die Drehzahl höher regelt wohl um die Lärmbelästigung in Grenzen zu halten. Es sollte allerdings nicht wesentlich über 60°C gehen und ausschalten sollte er sich auch nicht. Ist dein PC-Gehäuse vielleicht schlecht belüftet und es somit zu warm im Inneren ?
Komisch, daß es kein Tool von Gigabyte geben sollte zum Temp. auslesen. :confused:
Normalerweise ist mein Gehäuse ja nicht schlecht belüftet nur das DS4 hat ja keine Lüfter anschlüsse also 3 pin^^ oder habe ich was verpast?
also wird er nicht wesentlich über 60° gehen? auch wenn ich ihn hoch takte nicht?
ist das schädlich für die CPU?
Dann solltest du den Gehäuselüfter so an 12V anschließen - oder das Gehäuse offen lassen !
Schädlich für die CPU isses eigentlich nicht (zumindest bei Standardtakt) - Intel-P4-CPU's (und alle Verwandten) haben einen recht guten Überhitzungsschutz. Problematischer ist das für alle anderen Komponenten (Festplatte, Mainboard, Grafikkarte) wenn's im Gehäuse zu warm ist.
Nochmal: es gibt mit Sicherheit ein Programm von Gigabyte zum Temperatur auslesen. Damit kann man sicher auch die Mainboardtemperatur auslesen.
ja normalerweise habe ich auch 3 lüfter angeschlossen und nie Probleme gehabt die Celeron mit ihrer Unbeschreiblichen Power ( die gerade übrigens@3,1 leuft) ist ja nur zur überbrückung zum E6x00 ;)
imoment gehts wunderbar. war wohl voll hitze stau drinne :(
