Core 2 Duo: Eure Temperaturen!
Core 2 Duo 6300 @ 2.0GHz (285x7) @ std. VCore
Kühler: Boxed, da ins Aplus Blockbuster nicht viel anderes passt -.-
idle: 50 Grad
Last nach 4h zocken: 65 Grad :fresse
Temps mit: Coretemp, Everest Ultimate und Bios ausgelesen
Is das noch ok? oder muss ich hier was machen?!
65°C wäre mir definitiv zu viel, aber ich weiß auch nicht um die Kühlleistung der boxed Kühler. Wenn in Dein Gehäuse eh nichts besseres reinpasst, dann hast Du natürlich ein Problem. Vllt. kennt ja noch jemand einen kleinen aber effektiven Kühler.
Der Kühler darf maximal 7.5cm hoch sein, sollte keinen breiteren durchmesser als der boxed haben und besser kühlen. Und leise sollte er sein.. das geht mir beim boxed nämli soooo auf die eier -.-
danke für hinweise und links zu guten kühlern :)
edit: incl. Lüfter 7.5 cm, natürlich ;)
hmm also immo hab ich idle ~ 34°C und im load 46°C
taktung und config siehe sig.
aber bei ocing wird meiner sauschnell - sauheiß.
bin am überlegen ob ich meinen kühler + cpu schleife ...
wo wir grad beim thema sind -> was bedeutet "P 220" auf nem schleifpaper ? heißt das 220er körnung ?
und bekomm ich 800er und 1200er körnung in nem ganz normalen baumarkt (hellweg)
foxxx
hab gestern gemessen mit 3.4ghz und 1.4v
hoechte war:
3405.75 core1:60 core 2:58
leider zickt core 2 etwas rum.. core 1 geht noch stabil mit 1.35v aber core 2 will 1.4v haben um auf 3400 prime stable zu laufen :d
MFG: AeroxRacer :p
So dann auch mal meine Temperaturen, ausgelesen mit CoreTemp.
E6400@3,15GHz und bei 1,1V
Kühler: Scythe Mine
Idle: 31C°/32C°
Last: 51C°/52C° (Dual Prime)
Raum-Temp.: 22,3C°
Mfg Marc
mmmh, ist nicht ganz einfach. :confused:
Habe mal ein bissle gesucht und diese hier gefunden:
Thermaltake silent 775D-CL-P0378 Kostet?? Vorgänger ca.18€, aber Achtung, silent heist bei TT nicht wirklich leise....:fresse:
EKL soldered P4 775 3HP CuAl L kostet ca.18€,
xilence cpu-kühler lga 775 heatpipe ca. 18€
Frag mich jetzt aber nicht wie gut die sind. Klein genug sind sie .... :rolleyes:
Schau mal ins Kühlerforum, vielleicht steht da was über die Kühler drin.
CPU: e6600
OC: 3600 MHz (1,5 VCore)
Kühler: Wakü - Nexxos XP Bold, Triple Radiator
Temp Idle: 32°C nach 4h Laufzeit. Raumtemp 21°C
Temp Last : 43°C (nach 2 Stunden Orthos)
C2D 6400 auf 3600MHz bei 1,41V
Nexxxos XP, Black Ice GT Stealth Dual
Idle Core 1: 35°C / Core 2: 34°C
Last Core 1: 56°C / Core 2: 56°C
Werd bei gelegenheit den hs mal schleiffen, hoffe da noch ein paar °C rausholen zu können.
Auf Wunsch des Verfassers entfernt
mein c2d e6300 @ 2,8GHZ:
IDLE: 42°
LAST: 50°
was hast du denn für ne wakü? ich hab 20° höhere temps...
Geht mir ähnlich. Habe auch einen triple Radi (Airplex Evo 360) mit 3 120er Päpsten @ 5V und einen Keep Me Cool-Kühler auf der CPU und komme auf schon bei 3.300MHz auf 47°C. Habe natürlich noch nicht versucht was passiert, wenn ich alle drei Päpste mal auf 12V laufen lasse, aber dann wäre die Geräuschkulisse auch gleich etas äh unangenehmer... :haha:
CPU: E6600 Conroe
OC: 3600Mhz 1.328v
WaKü: NexXxoS XP Rev. 2.0, Black ICE Radiator GT Stealth 360, 3x 120mm Yate Loon D12SL-12 @ 12v, Laing DDC-1T mit Pro Deckel von Watercool, NexXxoS NVXP-3 und ein LICS Plexiglas Ausgleichsbehälter
Temp Idle: 27°c
Temp Last: ~ 50°c
So nun habe ich Flüssigmetall WLP aufgetragen und meine Wakü ist komplett umgebaut, das ist nun also mein Final Ergebniss.
Kurze Zwischenfrage: Ich wollte gestern mal RMClock ausprobieren, wofür ich die vCore im Bios natürlich auf auto stellen musste. Dabei fiel mir auf, dass ich trotz real niedrigerer vCore um bis zu 5 Grad höhere Core-Temperaturen hatte ... !? Also idle bei Multi 6 (2050 Mhz) @ 1,05v hatte ich über 30 Grad Kerntemperatur. Sonst hab ich idle selbst mit Multi 7 @ 1,2v maximal 27 Grad. Ist das normal? Und woran liegt denn das? RMClock hab ich mir jedenfalls erst mal abgeschminkt, weil ich meine schön niedrigen Temps nicht kaputt machen will.
CPU:Intel Core Duo2 E6400
OC:bis jetz noch nix
Kühler:Arctic Cooling Freezer7 pro
Temp Idle:20-50(100% Lüfter)
Temp Last:30-35(100%Lüfter)
hm hast du idch vertippt? im idle 50, unter last 35? wenn das mit der last stimmt sind das aber keine core temps oder?
So neuer E6600 = Neue Temps :d
CPU: E6600 @ 3600Mhz (400*9)
Vcore: 1,36V (im Windows)
Board: Abit AW9D-Max
Kühlung: HK CPU 2.5,Black Ice Stealth GT 360,Laing,GP2X,CC25
Temp. Idle: 25°C
Temp. Load: 42°C
Hier nen Screen bei 1,4V
Schade, dass hier so wenige die Programme (+Versionen) angeben, mit welchen sie ihre Temps auslesen. Die Raumtemperatur ist auch nicht zu verachten.
Und nein, leider scheinen je nach Programm auch die Coretemps unterschiedlich. Seit 8 Stunden läuft Dual Prime95:
E6600 B2@3402Mhz 1.304V (CPU-Z 1.38 + Everest UE 2006)
Scythe Infinity + Zirco AX Miditower (geschlossen) + 2x Scythe S-Flex800 Gehäuselüfter
Intel Thermal Analysis Tool (2.05.2006.0427): 59/59°C
Core Temp 0.94 Beta: 62/62°C
Everest UE 2006: 46°C CPU, Cores haben 56/56°C
Raumtemperatur: 22°C
Core Temp und Intel Tool sind bei mir fast identisch
