@ Geist
ich hab etz mal einen Sensor auf die NB draufgeklebt.
bei standard 1.55 VMCH zeigt es mir 33.6°.
und hab etz mal für 7min unter Orthos auf 2.0 VMCH erhöht, da zeigt es mir 40,1° bis 40,9° an. Was zufällig die Werte von 41° bei PWM1 zuweist.
Also würde ich sagen dass PWM1 für die Temp der NB zuständig ist.
Anscheinend ist das Board doch um 0.2V untervoltet.
Wieviel grad soll's denn die NB maximum aushalten können? 50°?
P.S. noch eine Frage, sobald ich mich erinnere, konnte man früher doch die PCIe-clk ändern? oder irre ich mich da?
P.S.2 wo ist denn nun 9800ProZwerg (the Threatmaker)? hat der etz ein neues Board und hat uns vergessen oder wie?
Uh, klasse, nett, dass Du das gemacht hast! Da gibts jetzt mal ein paar Vergleichswerte. Wo genau hast Du den denn platziert? Auf den Boden des Kühlkörpers oder auf eine der Lamellen?
Die Temps sehen mir noch fast ein wenig zu niedrig aus; kann natürlich auch sein, dass Du bei Deinem Test lediglich die Vmch erhöht hast, ohne mit dem FSB hochzugehen, ja? Ich vermute, dass sich besonders mit ansteigendem Takt
und ansteigender Spannung temperaturmässig viel tut. Mal sehen, ob ich da auch noch an Auslesewerte komme...
"Also würde ich sagen dass PWM1 für die Temp der NB zuständig ist." <-> Hmm, ich dachte, dass PWM1-4 für je einen 4er-Block Spannungswandler zuständig sind. Durch das Modden meiner PWM-Heatsinks, hatte ich die Gelegenheit darauf mal richtig zu achten. PWM2&4 sind die Mosfets, deren Heatsinks ich gemoddet habe und ich tippe darauf, das PWM1&3 zu weiteren 4er-Packs von Spannungswandlern gehören, die unter dem grossen Passivkühler in der oberen linken Ecke des Boards sitzen.
<a href="http://img147.imageshack.us/my.php?image=pwmswx3.jpg" target="_blank"><img src="http://img147.imageshack.us/img147/9717/pwmswx3.th.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us" /></a>
"Anscheinend ist das Board doch um 0.2V untervoltet." <-> Ja, ich denke, dass es das auch tut. Die Leute von XS haben das, allen voran Hipro, ganz ordentlich dokumentiert - da ist Irrtum eigentlich ausgeschlossen.
"...PCIe-clk ändern..." <-> Ist beim AW9D-Max fixed. Die Option steht in den BIOS-Revs., die ich bis jetzt kenne, zumindest nicht zur Verfügung.
@Atlan1980: "MCH_Drop & VFSB-Mod" <-> Selbstgelötet, oder hats jemand für Dich gemacht? Nach der Anleitung von XS? Kannst Du Bilder uppen...wäre doch sicher ganz nett für den Thread hier.
@LKS: "...deshalb will ich wissen wieviel es ungefähr droppt!!!" Dass da für Runs schon an der Vcore rumgenörgelt wurde, sieht man hier. Deshalb fragst Du die Leute am besten, denke ich - die werden schon wissen, wo da etwas droopt...->
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=118248&highlight=aw9d-max. Ganz 100%ig scheint das Abit da auch nicht zu sein, aber viel Probleme hört man nicht. Nur, das, worauf StevensDE bereits hingewiesen hat: Beim AW9D-Max sind die Vcores scheinbar immer etwas höher, als (mit derselben Cpu) auf anderen Boards. Gab´ da auch ein paar unschöne Überraschungen im Marktplatz diesbezüglich...
wie vorher halt
die PWM3 temp liegt idle bei 48°C
der rest bei 40-45°C.
hab noch keine neuen in angriff genommen. erstmal muss die x1950pro wieder unter wasser. neue OC versuche bzw. austesten wird erst mit dem 1.3 final kommen.
Und?
Kühlst immernoch so? -> <a href="http://img83.imageshack.us/my.php?image=compdenny011fz0kq5.jpg" target="_blank"><img src="http://img83.imageshack.us/img83/8148/compdenny011fz0kq5.th.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us" /></a>
Ein 80er @5V? Oder hast Du daran etwas verändert?
