Betriebssystem auswahl beim booten
powerlocke
Dortmund
Hallo, ich hab ein kleines Problem und zwar geht es dabei um meine neue Festplatte, habe jetzt 2 Samsung Sp1614C, habe auf einer Vista und auf der anderen XP, nur leider kommt beim starten kein auswahl menü, wo ich aussuchen kann von welcher platte er booten soll, wisst ihr eine lösung? sind beides SATA Platten, am 1 und 2 Sata Stecker angeschlossen.
danke
Bei meinem Board wird ganz am Anfang eine Meldung gezeigt, dass man eine Taste drücken kann, damit dieses Menü erscheint. Steht gleich bei der Meldung mit der Bios Taste. Ist halt die Frage, ob dein Board das überhaupt unterstützt.
versuchs mal mit dem xp boot editor (datei boot.ini auf c), da dann bei operating systems die zweite platte eintragen
In welcher Reihenfolge hast Du die Betriebssysteme installiert?
Korrekte Reihenfolge ist:
1. XP
2. Vista
Da Vista die Installation von XP erkennt und die Startdatei dann modifiziert. Andersrum wird der Masterbootrecord von Vista von XP überschrieben.
Wenn Du die richtige Reihenfolge bei der Installation eingehalten hast, wird Dir beim Booten eine Betriebssystemauswahlliste angeboten, mit zwei Startoptionen: Win XP und Vista. Hier kannst Du dann mit den Pfeiltasten innerhalb von 30 Sek. auswählen welche Installation geladen wird.
Die Boot.ini kannst Du dann auch über: Arbeitsplatz --> Eigenschaften --> Erweitert --> Starten und Wiederherstellen etwas anpassen.
Schöne Grüße,
harti
EDIT: Wenn Du natürlich beide BS direkt auf die einzelnen Platten installiert hast, musst Du meines Wissens den weg den Schlumpfbert anspricht gehen. Was hast Du denn für ein Mainboard?
Boot-US kann auch systeme von der 2. Platte booten (wenn man es denn registriert) *g* Dann ist man nicht auf den MS-Scheiss angewiesen, bzw zerstört sich seine Boot-Optionen wenn man eins von den beiden System abschiesst ...
Ich persönlich würde das übrigens auf zwei Partitionen der 1. Platte machen ..
http://www.forumdeluxx.de/forum/showthread.php?t=249211
danke schonmal für die Antworten, werde das mal ausprobieren wenn ich zeit habe...
@harti Abit KN8 SLI
also ich hatte erst eine Platte da hab ich XP draufgeschmissen und dann später auf der zweiten platte Vista
